Aihe quicke  (Luettu 26416 kertaa)
Vs: quicke
just maahantuoja sanoi et aika monta tappisarjaa meni viime vuonnakii ku porukka survo tappia vaikka ei tolot kohallaan.     huolimattomasti nykästynä solmuun..       käsin laittaessa ei kait paljon tule mämmättyä.
Eurossa on ihan olemattomat tapit. Kauhan kun ottaa kiinni ja nostaa näkö korkeudelle näkee onko tapit kiinni.
Vs: quicke
Meniskö tuo tappi siinä vaiheessa mutkalle, kun vehjettä lukitsee. Ittellä ainakin vääntynyt siinä vaiheessa, kun lukitus on jäänyt vajaaksi, yleensä talvella (mekaaninen lukitus)  Siinä sitten lumikauhalla vetelee lunta tai muuta vastaavaa. Vähän on pirullinen saada sitten joskus pois. Mutta vaikka tapit on vääntynyt monta kertaa, niin yhä ne on ne samat ja toimii kesällä ja rasvattuna hyvin. Tuossakin on kombi turpa ja siksi tappi normi euroa pidempi ja siten varmaan alttiimpi vääntymäänkin. Mutta jos mekaanisessa lukituksessa ei ole edes automaatti lukitusta niin voi *erkeles. Miksi sellaista edes myydään? Tosin eipä tuo 960 lukituskaan mikään hyvä ole. Ismessä aikoinaan oli todella hyvä ! On varmaan vieläkin, mutta mulla ei sellaista ole.
Vs: quicke
Mekaaninen ei lukitu kuin alhaalla (960). Mutta toki tuo pitäisi muistaa, mutta itte olen oppirahat maksanut, eli tappeja oikonut. Toki se tulee katsottua , että "kipatessa" ei irtoa, mutta viimeiset millit/ sentit saattaa silti olla menemättä.
Vs: quicke
Ilmoittautuu jos on todennut hydraulisen lukituksen mekaanista huonommaksi ;D
(Ollut siis joskus hydraulinen ja sen vaihtanut mekaaniseksi)
Vs: quicke
Mulla ainakin on vahinkoja sattunut vähemmän hydraulisella lukituksella kuin mekaanisella.
Dr.Who
Vs: quicke
oksalla nyt ei ole kokemusta siitä, että tappi ja reikä ptää olla liukkaaksi rasvattu että homma toimii, muutoinhan hommasta ei tule yhtikäs mitään.Ja olisko tuo ollut iso investointi hydelukitus, jopa kaupantekijäisiksi sellasen saa............. joiltain kuormainkauppiailta.
wtf
Vs: quicke
Aika uuvatti täytyy olla jos lukituksen jättää vajaaksi. Muistan viimeisen 10v ajalta kaksi uutista joissa työväline irronnut tienopeudella ja seuraukset surulliset.
Meillä useampia kuormaajia, vanhimmat yli 30v, eikä kertaakaan tappeja oijottu. Myös hydrauliikalla, jossa lukituksen onnistumisen tosiaan näkee useinmiten hytistä, ja ellei näe niin aina käydään tarkistamassa viereltä. Automaattilukitus oli vaarallisin, koska näkyy huonoimmin hyttiin eikä pakota vierelle.
iiro v
Vs: quicke
Mihis oksa nyyn vaihto?
paalipoika
Vs: quicke
Vila kiinnikkeessä on 30mm tapit, ei väänny. Kunta 500 on 50mm tapit. Sillä antaa jo kauha periksi ennen kuin tappi vääntyy. Euron tapit on noihin verrattuna ihan naurettavat. Euron yläkorvake on kyllä parempi kuin vilassa.
John Ferguson
Vs: quicke
juu, kommenttina;   tuo on clic on malli ja siinä mitään kielekettä.  noita saa kait kuudella eri mallilla turpia.    joten ihan hyvä.       noooo, ei kait täältä mitään todellakaan voi uottaa...   eikä tuota hydejuttua tule tuohon, on sen verta kyseenalainen.   monta värkkiä säretty tuolla.. ei ollukaan lukossa ja tapi viturallaan.                            käyttöohje tuli kirjeessä ja siinä ei tuota ole millään lailla käsitelty.
Sä nyt saat porakoneenkin rikki ensimmäisellä käyttökerralla, kun on liikaa namiskaa ja säätöjä.
Kymmenen vuotta jo ollut hydraulinen lukitus ykköskoneen kuormaimessa ja viime kesänä uuteen traktoriin tuli myös. Kaikenhan saa rikki kun toheltaa ensin ja miettii vasta sitten.  ::)
Viimeksi muokattu: 09.04.19 - klo:18:51 kirjoittanut John Ferguson
Vs: quicke
Eurolla saa euron osan ;D
Lemmy
Vs: quicke
Jos täytyy mennä vierelle katsomaan, että lukitus on kiinni, niin eikö siihen sitten samalla vaivalla tuikkaa irtotapitkin kiinni? Nekin voi tosin unohtua pois.
Onko näissä joku kauhantasaussysteemi olemassa eli "self leveling", joka estää kauhan haukkaamista? Ainakin on toiminut jotenkin omituisesti, kun olen joutunut kuikkaa käyttämään.
Vs: quicke
ja selvisihän se onkelma.   tuo clic-on on toimiva Vain quicken laitteiden kans, joissa tuo alalenkki on se 25 milliä leveä.        sain lainaks moisen kauhan ja sillä toimi hyvin.   mut miulla itellä ei yhtään kuikan työlaitetta käytössä..   mp-liftin ja muut ei tuossa toimi koska alalenkki leveämpi kuin kuikan.   jää kantamaan sitä salpaa..                           kiva monopolilaite.              trima on sopivampi samalla laitteella moneen merkkiin, kun siinä on suora levy laukasimena.
Dr.Who
Vs: quicke
Fiksuna koneasiantuntijana sää otat rälläkän käteen ja viilailet ne alalukituskorvakkeet sopiviksi.
Vs: quicke
Juuri näin. Tai jos niiden palojen välinen välimatka väärä, niin saahan ne istutettua oikeaankin kohtaan. Tosin kannattaa siinä vaiheessa laittaa sopiva pala sinne korvan allekkin niin kauhan täyttökin toimii kuten tarkoitettu.
