Aihe Lehmälle allerginen...  (Luettu 11315 kertaa)
torvelo
Onko ketään lehmälle allergista, joka hoitaa eläimiään? Miten suojainten kanssa työskentely onnistuu?
Ojala
Vs: Raaps, raaps...
Athsiiiiiiii... köh,köh, raaps,raaps ;)
Huonosti onnistuu, henki ahtaalla ja kutisee  ::)
Auto flow kesällä kiva kun naamalle tuulee, ei sovellu ilmavaivoista
kärsivälle...
(Ilman otto perseen päältä  :P )
siksi Fendt... ;)
Vs: Lehmälle allerginen...
Kaikki eläinallergiat löytyy, lehmä ei onneksi pahin. Kortisonisuihke, allergialääkkeet ja avaava lääke = henki kulkee ihan kohtuullisesti.  :)
sirkussonni
Kyllä tässä alkaa allergiseksi päivä päivältä enemmän tulla, sekä lehmälle että navettatyölle....
Ei vaineskaan, tosissaan on kyllä allergiaa havaittavissa, sen huomaa aina kun joutuu enemmän olemaan hyvin lähellä lehmää, eli siemennykset ja hoidot yms. Pihatossa olen pystynyt hyvin "ulkoistamaan" itseni näistä lähietäisyyden työvaiheista, eli ruokinta apevaunulla koneellisesti, ja vaimo lypsää eikä ole allerginen....
Muita allergiaoireita aiheuttaa mm. puupöly, heinäpöly, viljapöly, ja sitten se kaikista pahin eli sellainen siivouspöly joka varmaankin sisältää homeita esim. kuivurin siivous, hallin siivous, ja mm puutoukan jauho eli paska!
cow
Jos o allergine kokeilee siedätyshoitoa  ;D Kuka muka on allergine lehmuille, en mä ainakaa :P
torvelo
Kaikki konstit on vielä kokeilematta... Eikä aiheuttajakaan vielä ihan selvillä ole. Hevosen lähellä tuntuu ainakin pahemmalta. Nyt siis allergia lääkitys ja avaavaa ainetta piipusta tarvittaessa. Vetää vaan niin hirveen voimattomaksi: Jos nyt lehmä on se aiheuttaja nii kylläpä se tuo siedätyskin tullaan kokeilemaan... Sitä parsinavetassa vaan joutuu olemaan aika tiivisti niitten kanssa:/o
torvelo
Et käytä suojaimia siivous hommissa vai?
torvelo
ootko miettiny kypärää millonkaa? Kuulostaahan se vähän oudolle aina vetää kypärä päähän, mut... kaipa siihen tottuu...
sirkussonni
Käytän, kun tiedän homman, mutta jos vähääkään jotain vanhempaa heinäkasaa potkii niin huomaa heti sen reaktion. Lautataapelia jos varastosta siirtää, alkaa välitön pärskiminen(vuosikertalautaa). Kesällä oikeastaan vain siitepöly turvottaa silmiä, esim. viljan puinti ei ole ongelma, eikä heinähommat, koska pöly on tuoretta.
Eli kyllä tiedostan ongelman ja siihen vakavuudella suhtaudun, käytössä on pari AirAce naamaria, kokonaamari ja kertakäyttösuojaimia muutama laatikollinen, tulee sitten käytettyä muissakin hommissa, esim, ruiskumaalaus ja hiontatöissä, kun on aina valmiina.
jps
*** Levocetirizindihydrokloridia poskeen ja kortisonia kärsään niin hyvin ilma kulkee.
*** Ongelma on ehkä enemmänkin henkinen. Omat oireet vielä niin lieviä, että puolinaamarilla olen pärjäillyt. Naamarin käyttöä helpottaa kun on aikoinaan hiekkapuhallellut rekanperävaunuja. Kypärää, naamaria, hanskaa, suojapukua ja kenkiä ja silti sitä saamarin hiekkaa tuntui illalla olevan persiissäkin >:(
cow
Mä tiiän erään,ei oo allergiaa vaan jotain homepölykeukoa.Kyl se hoitaa mullit kypärä päässä,jotta voi mennä navettaan.Tietty elukat vähän kahtoo ihmeissään...  ::)
kyllä kannatta vakavasti harkita elukoista luopumista jos kypärää tarttee... On melkoisen v*ttumainen kampe. Puolinaamarin kanssa onnistuu vielä ok.
cow
Ei jos todella haluaa tehdä sitä työtä ja on vähän elukoita. :oMut ei se homma taia enää kauan kestää tai pitää tehä uus iso navetta...Mut sivutyönä se menee et on muuallaki töis :-\
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Meillä oli edellinen navetta suht matala parsinavetta, vaikka ruokintapöydälle traktorilla mahtuikin. Vanhalla isännällä alkoi loppu vaiheessa olla kovasti allergian oireita, mutta loppuivat kuin seinään, kun uusi korkeammalla ilmatilalla oleva pihatto valmistui. Ei edes lypsyasemalla tullu enää oireita.
jyvis
Loppui raitisilmakypärän käyttö,kun ilma raikastui uudessa navetassa,saa olla vaikka 24h navetassa,ei oireita,on se ilmanvaihto todella tärkeä sekä vasikoille,lehmille että ennenkaikkea itselle lypsäjälle!Astmasuihkeet aamuinilloin ja eikun menoksi!
