Aihe Nostolaite niittokone vai hinattava niitto(murskain)kone?  (Luettu 14952 kertaa)
Miten on, itsellä ei kokemusta kyseisistä laitteista paljonkaan. Nyt kuitenkin tarvitsi löytää jokin kone jolla nuo luomu vln pellot saisi nurin. Käytettyjä olen katsellut, tarjolla on muutamia nostolaitteisiin tulevia niittokoneita ja sitten hinattavia niittomurskaimia on tarjolla enemmän. Olen pohtinut, että kumpi tuossa sitten on parempi. Murskaimella en tee oikeastaan mitään, mutta monesta koneesta sen saa irti. Moni hinattava on jo meno-paluu kone joka ainakin jossakin tapauksessa voi olla nopeampi kun voi alkaa ajamaan ees taas. Samoin kun paino ei ole kokoajan roikkumassa nostolaitteissa vaikkeivat niittokoneet nyt niin paljon paina. Hinattavassa on tietysti enemmän hajoavia kohteita, kun on kulmavaihdetta ja niveltä enemmän. Hinattavia nyt on ehkä enemmän tarjolla leveämpänä, mutta molemmissa se leveys nyt rajoittuu siihen 3-4m metrin leveyteen. Kertokaa nyt mitä en vielä ole tajunnut tai keksinyt...
Härö
Hinattava ilman muuta, jos leveyttä 3 tai yli.
Saisko vielä perustelut? Itselle tulee mieleen paino yhtenä syynä..
Jos yhdistelmää haluaa jatkossa tehostaa niin saako hinattavalla koneella toimivan yhdistelmän jos lisää etukoneen traktorin keulalle? Eräs kertoi, että ei ole toimiva yhdistelmä. Kädet kuulemma loppuu kesken. Mutta miten on?
Sä näköjään menit luomuun.
Naapurilla splendimo 320, tai ainakin oli, oli juhlaa painaa menee semmosella. Nyt mulla on 2,8 levee niostolaite ja tapahtuu silläkin. Onko kuinka paljon kivien kiertelyä tai jotain?
Olen ajanut viherpiipertäjän etumurskain/takamurskain yhdistelmä, ajokahvassa etukone, sivukonsolissa takakone, kyllä ehtii. Jos ei ehdi, aja hiljempaa, ainakin päisteet.
Härö
Varsinkin kevyemmällä vetokoneella hinattava. Hinattava kone kulkee niitettäessä mukavasti ja hieman etäämmällä, pois pyörän juuresta.
Sitten vielä sekin, että mitä sille pellolle tekee sen jälkeen. Kyntää vai tinttaa tai jotain muuta.
Cynic
Molemmat ollut käytössä. Hieman nykyaikaisemmallakin niittokoneella ehtii hyvin. Niittokoneen etuja on mm keveys, huoltokohtien vähyys, varastotilan tarve ja pääsee ojan reunan yli. Lisäksi jos on laatumerkki sen saa myytyä melkein kaikille, jokaisella on joku pläntti niitettävänä mökin ympärillä.
Hinattavassa etu oli lähinnä hieman korkeampi kapasiteetti ja toimivampi kevennys esteiden kohdalla, jolloin voi ajaa keskimäärin vähän nopeammin. Hinattavassa paljon enemmän kuluvia osia, paljon huoltokohteita eikä sen jälleenmyyntiarvo ole mitään jos ajettu loppuun.
Hinattava kestää pidempään ja on mukavampi ajaa, mutta vln niittoon paras varmasti joku kevyt yli 3m nostolaitekone. Ainakin Kuhni tekee hyviä nostolaitekamppeita. Hinattavat on vähän turhan järeitä jos pelkkänä niittokoneena käyttää, koska ne on yleensä murskaimelle suunniteltu.
Ja aika reilusti saa olla niitettävää, että kannattaa keulakonetta laittaa.
Pelkkä niittokone jos kyseessä niin kolme metrinen menee ihan kivasti noin 100hp traktorillakin. Siis painohan alkaa olla jo aika iso noissa 2,8m nostolaiteniittomurskaimissa. Niittäessä ei mitään ongelmaa, mutta sitten kun kone pitää nostaa niin rengas uppoaa herkästi peltoon. Nostolaitekoneella tulee niitettyä myös ojien päältä, mitä ei hinattavalla koneella pysty tehdä.
Pasi
Harvinaisen hyvin sanottu... :D  Varsinkin jos vaihteisto on jokin muu kuin perinteinen keppivaihteisto ilman mitään mukavuuksia ja yhtäkään pikavaihdetta niin nopeuden muuttaminenkin käy hyvin näppärästi.
Alkuperäiseen kysymykseen.... Riippuu siitä kuinka suuren työleveyden haluat. Jos pieni riittää niin sitten nostolaite. Niitten todella leveiden hinattavien kesantokoneiden hinta vissiin menee yli budjetin joita viimeisen viiden vuoden aikana on tullut markkinoille?
Viimeksi muokattu: 06.05.18 - klo:12:16 kirjoittanut Pasi
mies
Entäs pelkkä etukone?
John Ferguson
Kuinka iso/pieni traktori koneen eteen tulee? 100hp traktorilla menee jo 3m etuniittokone 3m takaniittokoneen kanssa, jos kapasiteettia tarvitsee. Eikä nuo pelkät niittokoneet kovin hirveitä painakkaan.
Hyvä kysymys.
Nostolaiteniittokone:
- pääsee ojien päälle
- näppärämpi jos löytyy hankalia nurkkia, avo-ojia, tien reunoja ym
- pieni varastotilan tarve, helpompi 'nurkissa'
- uutena halvempi, käytettynä harvinaisempi
- leveysvalikoima rajallinen
- rakenne yksinkertaisempi
Hinattava:
- tehokkaampi, leveitä löytyy
- käytettyjen valikoima laaja, osa loppuun ajettuja
- monimutkaisempi, kalliimpi korjata
- vie paljon tilaa varastossa
- menee kevyemmällä koneella leveyteensä nähden, tosin rinteissä järeämpien kokonaispaino asettaa puolestaan omat rajansa
Makuasia. Minä ostaisin kohtuukuntoisen hinattavan hinnalla uuden nostolaitemallin ellei tykkää tehdä peruskunnostusta. Ellei oikeasti tarvitse jotain 4 m tai suurempaa konetta.
Tai sitten tuo ulkomailta jonkin tehokkaan käytetyn vaakatasoleikkurin jonka kunnostele. Spearhead,  ym.
https://www.youtube.com/watch?v=UpUeAiloGvM
Eiks tossa ole nappuloita kahvassa? Eiks siitä sais etunostolaite ylös/alas ja takanatulevan menopaluu ylös/alas ja puomiohjaus ajokahvaan?
Ekös usealta, claas,kuhn, pöttingerillä nelimetrisiä nostolaitekoneita tänäpäivänä? Siis pelkkä niittokonetta. Olettaisin jos uutena ostais, nostolaite 4m vs. hinattava 4m, nostolaitekone olis huomattavasti halvempi?
No joo niin tuli mentyä.. Lohkot siirtyvät vaiheittain. Osa tänä vuonna ja osa ensi vuonna. Jos kouvolan alueelta tai miksei kauempaankin on rehuviljaa tarjolla sopivalla hintaa niin voisin olla kiinnostunut...
Ei ole pahemmin kivien keräys. Tai en ainakaan ole puimurilla niitä löytänyt.
Joo ihan asiallinen huomautus. Moni on silti täälläpäin siirtynyt ihan niittokoneisiin murskaimista tai vaakatasoleikkureista ja kai se muokkaus on jotenkin onnistunut. Paras tietysti jos olisi molemmat.
Miten niinkuin mukavampi ajaa? Ja paljon tuollaisella esim. 3m niittokoneella sitten ajaa tunnissa? Riippuu tietenkin pellosta, mutta mikä on sun näkemys. Olen kuullut, että 4-5 ha tunnissa voisi olla lähellä. No itsellä niitettävä ala olisi noin vajaa sata hehtaaria ja tätä jos täytyy rikkojen vuoksi niittää useampaan kertaan niin kyllä siinä aletaan tehoa kysymään ettei mene koko kesä niittellessä.
Ei tuollaisia nostolaiteniittomurskaimia pahemmin ole edes tarjolla. Eli joko nostolaite niittokone tai hinattava niitto(murskain)kone. Se on totta, että nostolaite koneella menee samalla pientareet kun käy niittämässä eli tästä plussa nostolaitekoneelle.
Luulen että tarvitsen mahdollisimman leveän. Käytettyinä ei tosin ole tarjolla paljon kolmesta metristä leveämpää on sitten kyseessä nostolaitekone tai hinattava. Tuollainen leveä hinattava niittokone olisi varmasti kiva, mutta menee kyllä yli budjetin. Samalla rahalla alkaa saamaan sen etukone takakone yhdistelmän jolloin on sitten taas leveyttä enemmän.
Ei ole etunostolaitetta eikä etuvoimanottoa tai sellaista traktoria missä olisi taakseajolaitteet, että voisi pakki päällä ajaa.
Traktorin koosta tuskin kiinni jää. Traktorit ovat turhankin suuria kyseiseen hommaan. Olen tässä hieman katsellut jos tulisi jokin sopiva etunostolaitteella ja voimanotolla varustettu riittävän yksinkertainen kone myyntiin, mutta eipä noita voimanotollisia pahemmin ole tarjolla. Talosta löytyy kyllä pienempiä aputraktoreitakin, mutta veikkaan, ettei kukaan ala näitä valjastamaan minkään koneen eteen.
