Aihe Rivakka  (Luettu 18032 kertaa)
mlahti
Vs: Rivakka
mulla on ollu 26 vuotta niperen suoravetoinen vasaramylly. seulat vaihdetaan n. vuoden välein ja siivikko on vaihdettu pari kertaa. hyvin vielä pelittää..
lehtis
Vs: Rivakka
samaan jatkoa onko kokemuksia pirttisen imuvalssista!? kuinka kaukaa imee ja kuinka hyvin ihan aikusten oikeesti sekä mikä on kummasakin lajittuminen?
Toimii pirttinenkin jos jauhaa vain yhtä viljalajia kerrallaan ja tippuu jauhot suoraan alas siiloon!
lappalainen
Vs: Rivakka
osta multa samanlainen varalle vähän käytetty tarpeettomana .
-jj
Vs: Rivakka
Paljonko on karjamäärä tai oikeestaan pitäis kysyä paljoko sitä viljaa kuluu vuodessa, että pitää noinkin tiheesti seulat vaihtaa?
Olin ite aatellu vasaramyllyä helpon huollettavuuden takia, menee ilmeisesti sekaviljassakin kaura hyvin, vai meneekö? Valssimyllyssä tahtoo kaurat jäädä toiseks ohrien rinnalla.
Valssimylly litistää, siinä ei vilja kerkiä lämmetä, mutta mites levy- tai vasaramyllysä kun jyvät kuitenki pyörii pitempään siellä.
Tuota rivakan myllyhän on aina puhalluksella, lajittuuko vilja siilossa vaikka olis syklooni putken nokassa. Entä leviääkö pölyä silti?
Naudalle varmaan riittää 8mm seula ehkä jopa 10mm, jos vaan ei mene jyvät ehjinä läpi, mutta senhän näköö sonnasta.
nAGGI-nYLYGGI
Vs: Rivakka
Just kävi Rivakan myyntimies mynttinen 3 päivää sitten pihassa ihmettelemässä meikäläisen konetta. Ollu käytössä joku 10 vuotta, eikä suurempia murheita ole ollut, ennen kuin nyt. Ei meinaa enää tosiaan litistää kauraa kunnolla. Hienosäädöllä ei enää saa ainakaan tiukemmalle, ellei halua kuunnella valssien kirskuntaa toisiaan vasten. Liekö miten vaarallista tuo kirskuminen, sillä kun viljaa antaa mennä reilusti läpi, niin ei kuulu, mutta tyhjiltään/vähäisen imun aikana kuuluu kitinää. Ohjeessa ainakin mainittiin, ettei pitäisi kuulua ylimääräisiä sivuääniä tai ovat valssit liian tiukalla. Myyntimies oli sitä mieltä että uskaltaa kiristää, mutten haluais polttaa koko navettaa mokoman takia.
Onko kellään kertoa tuollaisen imupuhallusmyllyn kulmavaihteen stefan vaihdosta. Huomasin että vuotaa öljyä ja pitäis vaihtaa. Meneekö miten monimutkaseks?
mlahti
Vs: Rivakka
n.250-300tn vuodessa myllätty. vieläki toimii kuin junan vessa vaikka mylly on ollut pari talvea  ulkosala lumihangessa.
6 mm seulalla ei tule niin paljon lajittumista kuin 8 mm seulalla mutta lajittuminen ei ole suuri ongelma kun meillä jauhetaan n. yhden apeen tarve kerralla..
-jj
Vs: Rivakka
No mites imupuhalluslaitteissa yleensä puhallus siiloon syklonin kautta, lajittuuko tavara eli erottuuko hienompijakoinen tavara karkeammasta. Tuleeko automaatilla tässä ongelmia? Olisi mukava tietää ennen kuin tämäntyyppisestä tekee kauppoja, vaihtoehtona on levymylly, mutta se tarvitsee erilliset kuljettimet.
Entä miten on lämpeneminen, onko se kaikkien myllyjen ongelma? Valssimyllyllä ei ole ikänä lämmenny, mutta entäs levy/vasaramyllyillä? Kokemuksiahan täällä jaetaan.
Tuumaaja
mlahti
Vs: Rivakka
ei tuo lämpene ja meillä puhaltaa samisiiloon joka on nostettu itse tehdyillä jaloilla n.3m korkeuteen siitä 4 tuuman ruuvi siirtää jauhot alle ajettuun apevaunuun..
http://www.reikalevy.fi/kerrossiilo_2310_mm.html
Ojala
Vs: Rivakka
onko mielipiteitä rivakan imupuhallusvalssista ???
Kuusakosken kyytiin, Stena myös ottaa vastaan n. 100 eur/tn  ::)
siksi Fendt... ;)
Vs: Rivakka
multa saisi lähes uuden rivakan imupuhallusmyllyn (vasara) HALVALLA. Nyt käytössä on pirttisen imulietsolla ja spiraalipurulla oleva valssimylly, on pelannut hienosti kunhan sai säätöihin. Rivakka oli helppo ja hyvä, mutta lavalin ruokintarobotti meinasi holvata joten oli pakko vaihtaa valssiin.
