Aihe Kylvöt 2018  (Luettu 264849 kertaa)
Vs: Kylvöt 2018
Vettä tilattu puolen viikon-loppuviikon ajalle.
Ukkosta tai tavallista, ihan sama, kunhan sataa.
lähemmäs kolmekymppiä lämmintä näyttäs tulevan ja ei sada :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Vs: Kylvöt 2018
Huonosti itäneet lohkot menee nyt paskan siemenen itämislevon piikkiin. Aikaiset kylvöt kylmään kosteaan maahan on ollut paras tulos. Myöhäiset kylvökset kun tehtiin lämpimään maahan, itämislepo ei murtunut. Esim. ne jotka teki normaalit kukkapurkki-idätykskokeen, ei saaneet kun 30-prosentin itävyyden. sitten kun idätyskoe tehtiin jääkaapin kautta, itävyys nousi noin 90-prosenttiin.
Hakekaa sertiMatilta katokorvaukset tänä vuonna  ;D ;D
Tyhmästä päästä kärsii koko ketju....
Vs: Kylvöt 2018
Muuta tänne, täällä onnistuu, aina. 😎
SamiT
Vs: Kylvöt 2018
Seutukunnalla päivitellään muutamaa tapausta uudehkon myöhäisen lajikkeen kevätvehnäaloja, jotka eivät koskaan itäneet kunnolla, siemenet pehmenivät peltoon ja ei tule kasvustoa. Mikä lie tuohonkin syynä? Ehtikö kasvu alkuun ja sitten kuivuus vei vai mikä? Syitä on etsitty kylvökoneista siemeneriin ja kaikesta sillä välillä.
Viimeksi muokattu: 27.05.18 - klo:07:44 kirjoittanut SamiT
Magia
Vs: Kylvöt 2018
Täällä pohjosempana ainakin  ti jälkeen lupaa epävakaista ja tuota om sen verran paljon,että jonkinlainen muutos tulee.
Magia
Vs: Kylvöt 2018
Komeat on äsässän oraat. Ja kosteutta savella vielä hyvin tallella! Kävin eka kertaa kylvön jälkeen rypsipellossa, kylväessä oli täydelliset olosuhteet. Kuitenkin jokainen pinnan tuntumaan jäänyt siemen on jäänyt itämättä. Noin parista sentistä ovat ponnistaneet itäneet ylös. Vieskalaisella kylvötarkkuus ei tosiaankaan mitään rakettitiedettä pehmeillä ja muokatuilla mailla, kun pelkkä vannaspaketti jo painaa liikaa, joten kylvösyvyys on mitä on. Kovemmissa päisteissä tms. voi jopa hallita kylvösyvyttä :)
Ohrapellossa kumma havainto, hiekkaisella harjanteella aukkoista orasta ja pölyä kaivaessa siemenet noin 3 sentin syvyydessäkin itämättä, vaikka olivat juuri siinä syvyydessä vielä nytkin tummemmassa maassa jossa hiukan kosteuttakin. Vieressä oli itäneitäkin juuri samassa syvyydessä mutta suurin osa oli kuin eilen kylvettyä.  Kyseinen pelto kylvetty viime viikon keskiviikkona heti lietteen multauksen ja äestyksen jälkeen, syksyllä kevytmuokattua rypsimaata josta kapillaarinen veden nouseminekin maksimaalista tuolle karkealle hiekalle. Liian kuumaa karkealla hiekalla? Vai ainoastaan liian kuivaa? Mutta miksi vieressä samassa syvyydessä itänyt joku siemen ja 10 sentin päässä ei piipan piippaa... "Normaalit" maat itänyt ja voi ihan ok., mutta hiekkaharjanteet on toistaiseksi niin ja näin.
Tuo ilmiö johtunee lämmöstä.Vettä kun saavat itävät loputkin ja loppupeleissä ehtivät puitavaksi loputkin,lämmön avulla.5vuotta sitten tuli nähtyä samainen ilmiö.Meni viikkoja ennen kuin loput itivät,mutta puintiaikaan ei enään ollut vihantaa.Aikainen lajike kyseessä.
maaorja
Vs: Kylvöt 2018
Älkää pelätkö!,sanoi eräskin kurko aikoinaan. Kyl kohta vettä tulee ja tietyt sankarit nykäsee taas kasitonnareita😜
Vs: Kylvöt 2018
Kylvöt saatiin taputeltua loppuun toissa päivänä. Noin kymmenen päivää otti kylvöhommat aikaa vaikka oli vastoinkäyminenkin turbon hajottua. Ensimmäiset oraat on pinnalla. Hiekkaisilla kohdilla tuuli on piessyt pellon pinnan tasaiseksi kuin aavikko. Ei näy jyräkiekkojen jälkiä enää. Kosteutta on ollut maassa onneksi kostean syksyn jälkeen hyvin, mutta loppuu sekin aikanaan jos ei vettä tule. Kymmenen vuorokauden ennusteessa onneksi on vettä tarjolla, mutta se että toteutuuko ennuste on ihan toinen juttu. Nurmisatokin on leikkaantunut jonkin verran kuivuuden takia.
Vs: Kylvöt 2018
Eilen illalla tännekkin uhkailtiin 2,2 mm sadetta tiistaiksi. No nyt oli jo tilanne normalisoitunut. Tosin perjantaille oli vielä 1,0mm mutta kadonnee kuin pieru saharaan ennen perjantaita. Sen jälkeen olikin jo valmiiksi ennusteissa sateetonta. Josko se accuweatherin ennuste 18.6 pitäis edes paikkaansa. "muutama pieni ukkoskuuro" .
maraani
Vs: Kylvöt 2018
Eilen tai toissapäivänä oli lähialueen täsmäsäässä "mahdollisia kuurosateita" to-pe. No eipä ole enää. Torstaina on ennusteen mukaan päivälämpö "vain" 20 astetta, muuten 25 tietämissä.
Vs: Kylvöt 2018
No, ne epätasaiset oraat on kylvetty vaikka 15.5. Ne jotka ei idännyt, kuivuu pois täs pashtavassa lämmössä, ja jos sataa vaikka juhannuksena ja jotain itää, se on kuitenkin 6 viikkoo jäljessä, ja kun pui, se on vähä soppaa, mutta kuivurissa esipuhdistaja ottaa ne kyllä pois ne jälki itänneet. Mitään normaaöia satoa ei vaan tule, se on varma jo.
Vs: Kylvöt 2018
Tuotanoin . Jos Samin kirjoituksen luin oikein ovat siemenet pehmenneet ja hajonneet . Ne voi varmaan vanhalla koneella paikkaus kylvää . Olisko kyseessä mikä kone millä kylvetty .
Vs: Kylvöt 2018
Itämislevon ongelmia epäilen minä. Peittausaineiden vaikutus myös voi olla tuollainen. Kevätvehnä iti löysässäkin maassa kunhan oli peitossa. Vertti ohra selvästi ei itänyt kostean kovan maan pinnassa. Kaurassa on kahta eri ikäistä, pitkiä oraita ja lopuissa millin kshden alkava juuri päässä.
Pitää tsekata tuo kaarle ohran palsta, se on ylivuotista.
Vs: Kylvöt 2018
Ei kaarle ohra ole vielä pinnalla. Turvemaata kun on nurkassa, oli tullut hienosti pintaan. 60 jyvää sadasta ei ole itänyt savisemmassa kohdassa. Kylvöpohja oli viivasuora, olihan ajettu 4 kertaa ristiin 7 cm jaolla olevalla raskaalla varpajyrä-äkeellä. Kylvösyvyys 6 cm.
Itämättömät olivat ryppäinä, kostean kovan maan pinnassa, kynnellä sai helposti jyvän poikki. Eli kosteutta kyllä oli ollut. Ehkä tämä hellejakso häiritsee orastumista ? Tallatuissa kohdissa ei ole itänyt sitäkään vertaa. Olisiko vetänyt kosteuden helletuuleen ?
Viimeksi muokattu: 27.05.18 - klo:14:07 kirjoittanut -SS-
Vs: Kylvöt 2018
Maa lämpesi liian lämpimäksi, aikaisten helteiden ja auringonpaisteen takia.
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/it%C3%A4%C3%A4-se-sittenkin-siemenen-it%C3%A4vyystietoon-voi-eviran-mukaan-luottaa-1.145446
Lainaus
Voimakaskin itämislepo murtuu hänen mukaansa viimeistään siinä vaiheessa, kun siemen joutuu tekemisiin maan viileyden ja sen pieneliöiden kanssa.
Heikosta itävyydestä on Köylijärven mukaan tullut Eviraan viime viikkoina runsaasti kyselyitä viljelijöiltä. Viljelijät ovat idättäneet siemeniä ilman kylmäkäsittelyä, ja itävyys on ollut odotettua selvästi heikompi.
