Aihe Maitokivi tilasäiliössä  (Luettu 6007 kertaa)
JuntTi
On kertyny lavalin umpipöntöön ruskehtavaa maitokiveä?. Oletteko ottanu pois, miten? Vai annetaanko olla? Naarmuja tuonne sisälle ei passais hangata.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Maitokivi tilasäiliössä
Oli tuttu ongelma edellisen tankin kanssa, kun ei tullut tarpeeksi kuumaa pesuvettä. Siinä ei muu auttanut kuin kömpiä säiliön sisään ja hangata harjalla se puhtaaksi voimakkaan pesuaineen kanssa. Tuo ongelma loppui siihen, kun laitettiin pieni varaaja pelkästään maitotankin käyttöön. Pesuvesi pitää olla yli 60 asteista, niin rupiaa tankki pysymään puhtaana. Lisäksi hapanpesu silloin tällöin auttaa asiaan, jos muuten on käytössä emäksinen pesuaine.
timotej
Typpihappolioksella käsin hankaamalla se lähtee eikä naarmuta. Umpipöntöissä tuo voi olla vaikeaa toteuttaa. Voisit aluksi kokeilla pestä se pesurilla tuolla typpihapolla.
Mokias
Voisko tuo lähteä Oksaalihapolla,ainakin mustaväri joka oli tullut vedestä lähti tuolla hyvin normaali pesuohjelmalla.
JuntTi
Tänään kyselin huoltomieheltä ohjeistusta, neuvoi hapanpesuun lisätään reilu puoli litraa hapanpesuainetta lisää kaatamalla suoraan tankkiin pesun aikana. Pesuaikaa myös lisättiin. Ei kannata laittaa hapan ja emäspesuaineita sekasi! Pesuainemäärä meillä ollu liian pieni, josta johtuen kiveä päässy kertymään. Annostelupumpun "letkunpätkät" lyöpyny.
Maalaispoika
Muistaakseni olen jostakin lukenut, että hapanpesuaine irrottaa maitokiveä ja emäksinen kuljettaa sen pois.
merheres
Reilulla annostelulla hapan- ja emaspesu peräkkäin niin pitäs irrota. :-\
Kannattais vaihtaa nuo pesuainepumpun letkut suositus välein, alkaa pumppausteho pieneneen aika joutusasti iän myötä.
Alkuperäset letkut on sikahintasia ainakin Japyyn plussa-varaosilta, mistä löytys metritavarana SAC pumppuun? >:(
Mattimyöhäinen
  Pesuvesi todella silloin liian kylmää jos maitokiveä alkaa muodostua pintoihin. Kannattaisi ensi aluksi nostaa vesimäärää pesurissa jolloin pesuvesi pysyisi paremmin lämpimämpänä. Pesuvaiheen loputtua veden lämpötila pitäisi olla vielä nykynormeilla yli + 50 C astetta. Hapanpesu tehokkailla aineilla poistaa maitokiven. Samanlaskun nimiset aineet ei välttämättä tehokkaita maitokiveen vaikka kuluttavat pesulaitteita tehokkaasti. Pesuajan lisäämisellä ei välttämättä tehoa maitokiveen, kun pesuvesi jäähtyy vain aina kylmässä tankissa.
Maalaispoika
Onko siinä se pyörivä epäkeskopumppu? Mä vaihdoin edellisen tankin pesuainepumppuun sen sisällä olevan letkun, FinnLactolta löytyi metritavarana oikeanmoista. Taisi maksaa jonkun euron.
Meinaa happi olla maitohuoneessa vähissä ja ovi kaukana, jos emästä ja happoa sekottelet ! Ei varmaan kaikilla aineilla , mutta ainakin Torkku+Virkku yhteen ja ÄKKIÄ ulos! (vahingosta viisastuneena)
