Aihe Kokoviljasäilörehua  (Luettu 21188 kertaa)
Agronautti
Vs: Kokoviljasäilörehua
Mikä idea tuossa suojaviljan korjaamisessa vihantana on? Eka satohan on pelkkää kortta ilman jyväsatoa ja toinen korjuu varmistaa nurmen perustamisen epäonnistumisen?
80-luvulta lähtien meillä on nurmet perustettu vihantaviljaan eli samallaviisiin kuin Maalaispoika tekee.. Kertaakaan ei ole tarvinnut nurmea seuraavana vuonna uusia eikä paikkailla.
Kakkossato lannoitetaan NK-lannoksella mikä on osaltaan varmistamassa talvehtimista. 2.sadon rehu sulavuudeltaan nuoren laidunheinän veroista.  Heinäkuun puolessavälin tehtävä 1.sato hävittää myös kertarikat jos apilan takia ei pystytä ruiskuttamaan..
Suojaviljana monivuotisilla nurmilla pääasiassa vehnää ,ohra ja kaura pensoovat  ja varjostaa liikaa.. Yksiv. raiheinissä suojaviljana vehnä tai ruis jos sattuu varastossa olemaan (täksi kesäksi on  8)). Ruis-raiheinäkasvusto on pelkkää lehteä..sulavuus ja valkuinen  hyvää;D
lavali
ohra ainaki pensoo joskus liikaa ku harvaa yrittää... ja navetan taustaa riittävästi ,muuten toimii seokses.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Saman olen myös huomannut, vihantaa niitettäessä ei yhtään huomaa, onko siementä mennyt 100 vai 200 kiloa.
lavali
viime keväänä vei halla ohran, sen jälkeen pensoi tosi rajusti , oli kuin puima ohra . lehmät vähä nirsoilee raiheinä seosta...
Regent
Mites onko niistä virnoista mitään hyötyä???
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Aattelin laittaa kauraa perustettavien apilanurmien suojaviljaksi, jonka vetäis paaliin siinä joskus elokuun puolella. Varmaan OK kamaa emojen talvikaudelle?
Kylvömäärä kg/ha jotain 30% normaalia pienempi vai?
Miks Vesa myy ja te ette?
KT
Millasia siemenmääriä olet käyttänyt rukiilla ?
Agronautti
Ruis 80kg/ha Italiaano 20-25kg/ha
Tuossa kuvassa raiheinäruis vuodelta 2006 (se kuiva vuosi :-\).. kylvö 3.5 eka korjuu 15.7
Viimeksi muokattu: 03.04.09 - klo:08:20 kirjoittanut Agronautti
Solifer1
[/quote]
Riippunee niin monesta seikasta, mikä missäkin kannattaa...
Oma historiani Etelä-Savossa puolsi kokoviljasäilörehun käyttöä nurmen perustamisessa. Keväällä puitavat kylvettiin ensin, sitten perustettavat nurmialat kivettiin perusteellisemmin, lannanlevitys, ojien tarkistuksia, kevyt pikakesannointi, kylvöt kesäkuun puolivälissä, toinen säilörehukorjuu (siis puna-apilaan satsaavilla luomutiloilla) aloitettiin elokuun puolenvälin aikoihin näillä kokoviljasäilörehuilla. Nurmi vankistui hyvin seuraavaa vuotta varten, jos oli kuiva ja lämmin syksy, niin lokakuun alussa haettiin vielä kasvua pois.
Voisin kuvitella, että lounaisilla savikoilla pitää kylvää samaan putkeen viljojen kanssa orastumisen varmistamiseksi. Edellinen kylvöaikalogiikka ei toimi, moreenimailla kosteutta riittää lähes aina itämiseen. Nyt täällä pohjoisempana harjoittelemme vielä sopivaa logiikkaa omiin toimiimme.
Jääpolteriskialueilla pitäisi perustettavan nurmen hengityksen varmistamiseksi olla viljan sänki, joten sinne ei systeemi käy.
Sitten vielä: syötetäänkö lypsylehmille, emoille vaiko peräti lampaille. Lypsylehmille ykköskasvit ovat ohra ja rehuvirna, hernekin. Tämä sulavuuden vuoksi. Maksimisatoa vaan heikompaa sulavuutta haluaville vehnä (emot?), ruisvirnaa jos tarvitaan valkuaista. Härkäpapua käytetään paljon Ruotsissa, sulavuudesta en tiedä, mutta massaa tulee! Lampaille myös kauraa, kun märehtiessä pureksii tarkemmin.
Mä oon ajatellut kylvää ruista tai vehnää 100 kg 40 rehu tai ruisvirnaa ja 20 italianraita yksvuotiseksi seokseksi. Seoksesta pitäs tulla valkuaisrikasta,maittavaa, sulavaa ja massaa paljon. Mitäpä Petri suosittelis. Ohraa en ennää eläimille yskittäväksi laita,kaura taas liian vankkakortista.
Lese
Viime kesänä tein kokoviljasäilörehua kaurasta paaleihin.
D-arvo 59
Kuiva-aine 50,3
Raakavalkuainen 10,6%/ka
NDF 56,2 %/ka
Emolehmien talviruokinnassa oon käyttänyt. Mielellään jättävät korret syömättä, muuten kyllä maittaa kun ei parempaa anna.
Entäs jos kauran korjaa hetikohta röyhylletulon jälkeen, heti elokuun alussa?
Vehnä on tutkimusten valossa hieman huonommin sulavaa kuin ohra, mutta siinä on mahdollisuus myöhäisempiin lajikkeisiin eli pitempään kasvuaikaan.
Rukiista ei ole omakohtaisia kokemuksia, mutta ainakaan tuo korrenkasvu ja muut vihneet eivät auta. Ehkä pitäisi kokeilla molempia?
Meillä happamuuden takia rehuvirna ei oikein pärjää, mutta ruisvirna menee hyvin. Kauraa laitetaan, kuivattuna menee lampaille aika hyvin.
DB 1690
Mistä saisi mulleille sopivaa säilörehua, ohrasta teen
suurimman osan mutta kun oltava 2 kasvia niin joku
seos tai muu raaka-aine pitäs olla?
Noita rehuherneitä, Floridaa tai vastaavaa. 50 kg/ha tai enemmän.
wolfheartscry
Eikö sulla ole nurmea lainkaan. Nurmihan olis se toinen kasvi.
Noihin aiempiin sulavuus kommentteihin heitän oman kokemukseni eräästä "epäonnistuneesta" kokovilja sadosta. Vuosia sitten oli viljelyssä Scarlett-ohraa ja kokoviljarehuksi sitä kanssa ajettiin. Ruiskutettiin rikka-aineiden lisäksi tautiaine, että tulisi hyvä sato. No kesällä sattui sitten kovia sateita ja kasvusto lakoontui siten, että korsi nousi kuitenkin puolivälistä pystyyn. Korjuussa lähti siten melko vähän kortta ja suhteessa jyviin. Aumaa kun alettiin syöttämään, ihmettelin leikkuurintuuksen jyvän paljoutta. Emoille syötettiin vähän aikaa muun evään seassa, mutta piti lopettaa, koska mammat alkoivat lihomaan liikaa. Kasvaville hiehoille se sitten piti syöttää. En muista tarkkoja rehuanalyysituloksia, mutta sen muistan, että ne eivät pitäneet paikkaansa käytännön kanssa. Eli rehu oli paljon ärjympää oikeasti kuin, mitä sen aikaiset analyysit paperilla kertoivat.
mah
Parhaillaan kokoviljasäilörehu on juurikin tuollaista. Muttei saa paalaajalla tehtynä. :-X
