Aihe Kasvinsuojelu 2017  (Luettu 81130 kertaa)
Vs: Kasvinsuojelu 2017
Oletteko ruiskuttaneet Broadwaytä liian aikaisessa vaiheessa? Esim. vaiheissa 13-19 ?
Ohje on vissiin 21 - 32?
Vioittaako Broadway pieniä liikaa vai onko tässä se, että tuo korrenlyhennysominaisuus tulee esiin vasta pensomisen jälkeen ??
Hämeen hitain
Juu ei kannata liian aikaisin, ei penso.
Ripcord
kiirekö sinne ny on kun nykyään osassa aineissa on näemmä ruikkimisohje aina lippulehdelle asti, esmes
https://www.hankkija.fi/Maatalous_ja_metsa/kasvinsuojeluaineet/rikkakasvien-torjunta-aineet/xl/
SKI
Jos kävis rypsimaan kiertämässä ympäri kertaalleen, näkyy olevan reunassa kirppoja mutta keskemmällä vielä rauhallista. Jos saisi päivän tai kaksi siirrettyä koko alan ruiskutusta eteenpäin tuolla toimella. Eilen olis ollu hieno ruuttakeli jo ehtoolla klo 19 jälkeen ja nyt puhaltaa ku jotain tarvis tehdä
mermiina
Kestääköhän ruis jo korsiintuvana Puma Extraa, vaikka puolikasta annosta, pitäisi luohoa kurittaa takamatkalle. Ruis kerkesi karkaamaan lämpimien tullessa liian pitkäksi.
On kerran ajettu vielä tähkälle tulon kynnykselläkin muistaakseni litran annos hukkakauraa vastaan ja kesti sen.   Itse miettinyt uskaltaako broadwayta vielä ajaa kun käyttöajankohta on ennen korrenkasvua. ?
Tästä taas itsellä on kokemusta: Ei tietenkään taata voi, mutta silloinen syysvehnä kesti OK myöhäistä ruiskutusta, mutta luohokaan ei kauan kasvussaan pysähtynyt. Syysvehnän korsi lyheni noin 10 cm tai enemmän, ja luoho pääsi tähkimään syysvehnän päällä. Vehnämerkki oli Ceylon.
Livado rukiille oli tarkoitus ajaa hukkista vastaan mutta tullut viivyteltyä kuivuuden takia kun on vielä niin puhdasta rikoistakin. Lieköhän vielä hukkiksetkaan itänneet siellä halkeilleessa savikossa.
Viime vuonna ajoin broadway+ccc evololle 20.5. ohjeisiin nähden aivan liian myöhään, mutta hyvin toimi. Nyt suunnittelin ajavani tulevana sunnuntaina livadolle saman annoksen. Ei kyllä olla läheskään samassa kasvuvaiheessa kuin viime vuonna. Toki täällä Pohjanmaalla ollaan Etelä-Suomea paljon perässä tänä vuonna kasvukaudessa.
Broadwaylla on kyllä itsessäänkin melko hyvä kasvunsäädevaikutus, eli se ei oikeastaan tarvitse mukaansa CCC:tä.
Syysvehnässä hukkakaurat ovat itäneet melko varmasti jo syksyllä eivätkä talvehdi. Tietysti jos saastunta on paha, niin silloin löytyy hukkakauraa syysviljastakin.
Joo 2013 kuivana kesänä kun laittoi CCC:n Broadwayn, ja reilusti Moddusta, niin syysvehnä parhaissa paikoissakaan ei ylettynyt puoleensääreen.
Lisälaidat sai myös jättää puintiaikana viljakärrystä pois.
TJ
[/quote
Ruis oli tähkälle tulon kynnyksellä liki 80 senttistä. "Lyhyt" kortista hypridiä. Tautiaineen kaverina meni 3.5 dl/ha Trimaxxia. Katotaan niitä lisälaitoja kun jyvät on laarissa.  ::)
Viimeksi muokattu: 09.06.17 - klo:06:15 kirjoittanut TJ
Lauantaina sai ekat ohorat kyytiä.
Evo-Axial-Biathlon4D-Sitoplus/Evo-Ariane S-Mantrac Pro.
Puppugeneraattori
Sul on  huonot ohrat, kun ovatten  noin paljon saaneet kaikkia apuaineita.
taisker
juu 60ha vetäsin ratio+zenit+moddus evo+mantrac/gramitrell+sito
Joozeppi
Mää ajoin 90 ha lauantaina. Ihan hyvä kun tuli toi 50 mm vettä ni muuttu kurasemmaksi. Viljoja viä muutama pytty sit avaunttia 80 ha osa rahtia.
Mitä vastaan nyt Avauntia tarvitaan. En ole koita vielä nähnyt.
Ei kai vielä kevätrapsi nuppuvaiheessa ole, niinkö rapsikuoriaisten varalta
jos ajattelee Avauntin ruiskutuksen.
Syysrapsi on auttamatta ohi Avauntin käyttöikkunan.
Kyl niitä kuoriaisia on runsaasti. Syövät paskaruohoakin ku lammas laidunta.
Ei tarvi riistapellosta tänäkään vuonna odotella rehurapsia ylösnousevaks, sinne ne sirkkalehdet hävis muutamassa päivässä.
Ja kyl ne kaikki sateet on tarpeeseen tullu, ainakin jos kylvöpohja on jokin muu ku sänki tai keväällä auki möyhitty. Keltasuutta on jo monien ohrissa, ei tar***** ku vuorokausi. Sademäärien vaihtelu kilometrin säteellä 30-40mm, mut onneks onni suosi ja jäätiin maltilliseen 80milliin 14.5 jälkeen. Nyt lupas neljä poutapäivää ja yli 20 lämmintä, jumalauta, kyllä kasvaa ja orgaaninen varasto liukenee. Että kyllä sääteitä saa ajaa enemän ku rikka-aineita.
Mut siis eikä Avaunt ole erikoisaine rapsikuoriaisiin, se Avaunt on niinkö se viimänen lukko. Vain kertakäsittely kasvukaudessa  Kirpat nyt lähtee perusaineilla. Ainakin nämä etelän rodut.
Ei rapsikuoriainen syö kuin nuput. Kaalikoin toukka syö lehdet, nuput ja jopa pienet lidutkin
Viimeksi muokattu: 13.06.17 - klo:17:18 kirjoittanut -SS-
Juu mää en tiä noista "hanki itsellesi ongelmia ja vaivaa"-kasveista mitään.
Mut cyperkilliä oon käyttäny syysvehnälle kärväsiin, mukava omamyyjä on antanu Kela-miehelle purkin aina ku oon kysyny sähköpostilla apua lentävien ötököiden lennon lopetukseen.hyväks on todettu ja toimivaks.
