Aihe Hapotin  (Luettu 14601 kertaa)
arkeologi
Hapotin
Noukkari on mielessä ensi kesäksi. Jostain pitäis nyt talven aikaan keksiä hapotin siihen. Vaunuun tulee näillä näkymin lavan alapuolinen säiliö Fellow tai joku muu vastaava.
Minkä merkkistä hapotinta kannattaa miettiä ja minne olette asentaneet suuttimet? Onko esimerkiksi sullojan lähettyvillä tilaa niille vai onko ainoa paikka suoraan karholle?
Vinkkejä otetaan vastaan. Jossakin lehdessä oli hapottimista vertailua, muistaako kukaan missä lehdessä se oli ja onko siitä kuinka kauan aikaa?
kaenuunkeisari
Vs: Hapotin
Yhden kesän sumutettu happoa suoraan karheelle. Säilyminen vähän toes pouleista ollut. Paikoitellen hyvää ja taas ei.  Viime koneviestissä oli pöttingerissä sullojassa hapotin suihkutus joka varmaan on tosi pätevä konsti. Kellään kokemusta kyseisestä härvelistä?.
herttu
Vs: Hapotin
Meikäläisen
welgerissä on suuttimet noukkimen yläpuolella, vähän takaviistoon. Mun mielestä hyvä. Rehut on hyvin säilyneitä. Säilöntäaineannostelija mikä lie pumppu pikkupöntöstä.
Paalaimen kommentti.
Vs: Hapotin
Meikäläisen
Meillä myös paalaimessa sama patentti. Noukinvaunussa toki pumpun teho tulee vastaan, nuo pikkupumput ei jaksa pienehkön suuttimen läpi oikein ainetta puristaa -> isommilla suuttimilla ongelmana epätasainen suihku.
Ei ole noukkarista kokemusta, mutta väittäisiin että tehokas pumppu yhditettynä tarpeeksi moneen suuttimeen, jotka aikaansaavat kunnon sumun siellä sullojan seudulla on parhaimpia sovelluksia. Mielestäni karhoon ei missään nimessä kannata sumuttaa tappioiden vuoksi.
härski
Vs: Hapotin
Se vertailu oli jossain alkukesän Koneviestissä, sen jälkeen meillekkin ostettiin Cliptonin hapottaja joka kärsää vaihtamalla imee isosta ja pienestä kepusta, mielestäni hyvä ja yksinkertainen perus-hapottaja. Varmasta hienompiakin saa, jos haluaa...
Barns are red, tractors are green.
Vs: Hapotin
Mikäs pulju sitä mahtaa myydä? En muista nyt lukeneeni juttua..
MikkoSika
Vs: Hapotin
 Y-maatalous
Vs: Hapotin
Mulla "se hienompi" eli Elhon Pro Flow 6000. Hyvä peli,mutta hiton kallis. Toivottavasti kestääkin,kaks kesää mennyt lähes ongelmitta,käyttömukavuus/säädettävyys ykkösluokkaa.
Syksyllä kränäs kun happo loppui,ei välttämättä alkanut pumppaamaan täydestä kun ilmaa imuputkessa. Ehkä huomaamaton ilmavuoto imuputkessa.
Viimeksi muokattu: 04.12.07 - klo:19:02 kirjoittanut ijasja2
KJL
Vs: Hapotin
Elho Pro Flow 4000i on paalaimes, karheelle vedetään. Suuttimia 6, suutinmäärää ei kannata vähentää, niinku ohjekirja neuvoo, vaan hommata pienempireikäset suuttimet SGN-Tekniikalta Espoosta, jos tarvii pienempiä määriä. Toki noukinvaunuun varmaan ois paree se suurempi malli eli 6000i, kykenee suurempaan tuottoon. Tuo nelitonninen ei noilla mun suutinmuutoksilla pysty kuin reiluun kuuteen litraan minuutissa, mutta vakiosuuttimilla melkein 10 l/min.
Elhon värkki on hyvä ja kalliskin, joskaan reilu pari tonnia hapottimesta ei tunnu missään sen noukinvaunun hintaan verrattuna...
Toisena kesänä oli ongelmia virtausmittarin kanssa, meni uusiksi. Ohjelma päivitetty versioon 1.29, jolloin säädettävyys parani. Virtauksen katkaisuaikaa saa nyt säädettyä, kun vanhalla ohjelmistolla ei onnistunut. Nyt pari kesää taas menny ongelmitta. Virtausmittariongelmat tuloo yleensä eteen vain paalaimen ja pienten virtausten kanssa, ei noukkarilla.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Hapotin
Aivan tavallinen Tuhti tynnyrihapotin on silppurivaunun noukkimen päällä olevassa tynnyrissä. Melkein täysillä saa pyörittää, mutta ainakin vielä on tuotto piisannut. Torvessa on kolme rosterisuutinta ja niiden reiät on porattu muistaakseni 4 millisiksi. Muuten ei saanut happoa menemään tarpeeksi.
arkeologi
Vs: Hapotin
elho olis ilmeisesti paras mutta myöskin ylivoimaisesti kallein. junkkarin mittari jos pimenee se pyörii täysillä koko ajan eli toisinsanoen ajaminen mahdotonta, ja sen suutinputki rimpula ei paljo herätä positiivisia ajatuksia.
Cliptonissa taasen ei ole kunnollista virtausmittaria, miten muuten pystyy seuraamaan hapon menekkiä kuin kunnollisesta mittarista jos on joku iso satoja litroja imevä säiliö.
Tässä tähänastinen alan lehdistä imetty tieto. täytynee jäädä odottelemaan vielä tuota pöttingerin järjestelmää.
Vs: Hapotin
Agronautti
Vs: Hapotin a'la "mäkkaiver"
Hapotin on hyvin pitkälti oma viritys. Perustuu MASA-hapottimeen, josta kylläkin enää on kompura käytössä, muu on omaa sovellusta.
Masa-kompuralla ilmanpaine tynnyriin n.0,5-,7bar.
Tynnyristä letku RST-vipuhanan kautta virtausmittarille.. Vipuhanalla säädetään hapon virtausta, eli siinä on vanha JF:n lipankääntösylinteri mikä kääntää hanaa. Sylinterin ohjaus JF-tuhti silppurivaunun "joystickillä", torven kääntö ohjauksella. JF-tuhti tarttee vain lipankääntöön joystikkia.
Virtausmittari on Tuhdin tekele, se iso malli..Letkut traktorin kylkeä pitkin taakse, pikaliittimet edessä että takana, saa traktorin nopeasti irti jos tarttee..
Silppurissa on kaksi sähkötoimista hanaa (solenoidi) joilla happo on/off, toinen hanoista on ns. turbohana joka kytketään päälle jos tarvitsee nopeasti lisää syöttöä. Näitä solenoidihanoja ohjataan katkasijoilla ohjaamosta.. Mun käyttämät hanat tarvitsee 24V toimiakseen, vaunun happotelineessä 2x12v ruohonleikkurin akut, sarjaan kytkettynä..
Päähana käyttö on/off  ohjaa myös "Ajotietokoneen" (Psion PDA) mittausta, eli matkaa/pinta-alaa mitataan vain kun happoa menee silppuriin  ;D
Hanoilta lähtee letkut kolmelle suuttimelle (Elhon tekeleet) silppurin torveen..
No, tuos kuva  ::)
Virtausmittari näkyy siellä edessä suojapöntön sisällä.
JF:n joystikki siinä alhaalla ja vieressä vasemmalla sähköhanojen katkaisijat& kompuran käyttö..ja Psion PDA telineessä..
Viimeksi muokattu: 04.12.07 - klo:20:44 kirjoittanut Agronautti
mlahti
Vs: Hapotin
fellow säiliön tekijältä saa adapterin jolla saa tavallisen halvan tynnyri hapottimen liitettyä säiliöön. on ainakin sit helppo vaihtaa kun särkyy..
