Aihe Akkusaha  (Luettu 177288 kertaa)
Vs: Akkusaha
ja nyt ku käväsin ite kokasemassa tuota ehkoa ni jopa tuntuis olevan pätevä peli.   jääpikö stilhi hyllyyn....
Vs: Akkusaha
Olen aina sanonut että Echo on aliarvostettu peli, ainakin tällaisiin jyväjemmarihakkuisiin.
Olen tykännyt, ikivanha malli mulla kyllä. Kun ei se edes hajoa ja käyntiin lähtee puolet vähemmällä kuin husku.
Ei niin äreä mutta jotenkin miellyttävä.
Vs: Akkusaha
Lähteekö puolikkaalla nykäisyllä pärisemään?
Vs: Akkusaha
husku tarttee sen neljä nykäsyä joka kerta mut ehko jo toisella käy..   iha kuin dolmar on kans miusta kiva tupsuttelija.     pienillä kierroksilla puuta kaatuu.   ei sen tartte niiiiin pirusti kiertää kun on ketju kunnossa ja silti tuloo jälkeä.
Viljelijä evp
Vs: Akkusaha
Niin, sahaat millä sahaat mutta huskulla tehdään tili.Luottopelejä.Itse aikoinaan noilla sievoisen pesämunan metsurihommissa tienasin, kiitos husqvaarnan toimintavarmuuden.40-50 runkoa tukkipuuta päivässä kumoon, sillä jopa tienasi.Ja nyt selkä kiittää, mitäs teit.No onneksi on keksitty pankkikortti ei lompsa pakota takataskussa.
Vs: Akkusaha
eli kerrot siis niistä aikasemman vuosien husoista.  nykyisin kuulee melkein joka viikko kuin nuissa uusissa on kivoja häikkiä..     lie halpuuttaminen menny pikkasen liian pitkälle?       kivahan se on jos raivuri ei toimi kun sylinteri on liian iso ko. laitteeseen.    ei ihan helppo saaha käymään tyhjäkäyntiä..    takuuhuollon jälkeen toimii hyvin, - aikansa.                     en muista merkeistä kuullu vastaavia tehdasmokia..
Vs: Akkusaha
Mulla on kyllä suht uutta mallia se laakista käyntiin lähtevä Huso. 550 xpg vm. 2013.
Kerros nyt vielä miten se Echo lähtee puolella nykäsyllä käynttin..?
Viljelijä evp
Vs: Akkusaha
Juttujasi seuranneena olen havainnut että tiedät kaikesta kaiken.Itselläni moni asia on vielä hämärän peitossa.Jotenkin tässä kuitenkin on pärjäillyt.
Vs: Akkusaha
Lähtee.
Jos lämmin on niin ei se koko narun mittaa tarvitse, eiköhän se lyhyt nyppäisy ole puolikas :-)
Jostain syystä vaan tuo mun 545 ei käy oikein kunnolla. Jos kunnon huudatuksen jälkeen jättää kannolle tyhjäkäynnille niin uupeloi ees-taas ja sammahtaa 10-15 sekunnin päästä. Ja sitten ei kyllä tavallisesti tokallakaan lähde ja vaatii puolikaasun että yleensä lähtee.
Ja muutenkin lämpimänä käynnistyksen jälkeen tahtoo olla hetken sellainen booo-booo käynti että saa kaasulla herätellä ja varoa ettei sammu tykkänään. Sitten kun tasaantuu niin on kyllä ihan pirteä peli. Pitäisi kai käyttää taas huollossa että laittaisivat tietokoneen piuhan kiinni ja vähän enemmän tyhjäkäynnin lientä liikkeelle. Edellinen kerta ei oikein kunnolla tilannetta korjannut, vähän kyllä.
Eron huomaa myös jos on koko kesän liiterin nurkassa seisonut. Japski lähtee yleensä neljännellä, ihan sama mitä bensaa on tankkiin jäänyt, ja vaikka tällä hetkellä siinä ei ole edes puolikaasua kun omatekemän kaasuliipaisimen reikä tuli hiukkasen väärään kohtaan. Husku teettää selvästi enemmän töitä. Takakahvan muoviosat, kaasuliipaisin ja sen turvavipu saivat vähän kipeää kun harrastin toisella sahalla haavan tarkkuuskaatoa - tarkalleen sahan päälle.
Makuasioitahan ne on ja jokainen saa sahata vaikka mökki-kullopilla jos siitä tykkää. Mun käyttö on kuitenkin sellaista että mua ei kiinnosta leikkaako saha tyvileikon 10 vai 12 sekunnissa, paljon enemmän painaa se että mokomaa ei tarvitse olla yhtenään rassaamassa ja se pelaa aina kun sen mukaansa nappaa.
Painotan että nämä havainnot koskevat vain ja ainoastaan näitä kahta yksilöä, muista en sano mitään. Echo on kuitenkin ollut pitkän mutta vaiherikkaan elämänsä aikana yhden ainoan kerran huollossa kun siitä meni puola ja sillä on sahattu ainakin 20 kertaa se mitä huskulla (tavalliset pikkuviat korjaan ihan omin pikku kätösin). Käyntihäiriön takia ei ole koskaan tarvinnut japsia kesken päivän kotiin kantaa jos tulppa on varalla taskussa. Siihen on oppinut luottamaan.
Kaverilla on pykälää kovempi husku, 550 (?) ja se ei myöskään ikinä tahtonut pysyä esim kaatosahauksen jälkeen tyhjäkäynnillä. Yritettiin säätää huollossa useammankin kerran. Lopulta vaihtoivat siihen kai koko kaasuttimen niin ongelma ainakin väheni. Toinen huomio on se että teräöljyn syöttö siinä on niin ekologinen että amerikanpituiselle laipalle siitä ei saa millään riittävää öljymäärää. Huollossa kai vaihtoivatkin sinne jotain jonka piti korjata asia mutta ei se riitä vieläkään, kuivahkona käy vieläkin. Kerran sieltä voitelupuolelta kai meni joku muoviratas, syynä huollon mukaan se että johonkin väliin oli mennyt puutikku. Kaveri oli vähän hiilenä että sahaa ei kai sitten saisi puiden lähelle viedä. Ettei mene tikku ja tule pipi :-)
Puuha-Pete
Vs: Akkusaha
Kolmen.Huson.Jälkeen. Sanon. Että. Ei. Ikinä. Enää. Moisia. Paskoja. Tule. Meille. Ostetuksi!
Vs: Akkusaha
Monet todellakin kuulevat ääniä, ihan yksikseenkin. Olisikohan tuohon tinnitukseen olemassa lääkkeitä. Lakkaisivat uudet Husqvarnat hajoilemassa päässä.
Vs: Akkusaha
niinpä.   täällä' on kuin vasessa.   vain MINUN ostama laite on se oikea ja toiset on niitä paskoja.   ite  olen sahaillut 351 husolla ja sit 399 llä ja molemmat oli semmosia että ei enää ikinä.     vuosikymmenien aikana tullut sahailtua monella merkillä, huonoilla ja hyvillä.   mutta tuo huson mania on jo naurettavaa.      oliko se 545 josta nyt on jopa vasessa juttua siitä että takapotkukahvan juuresta ketjukoppa leviää?    itellä ei yhtessäkään sahassa moista tapahtunna, vaikka käsittely monta kertaa esim. myrskypuita perattaessa vähemmän säälistä.                       nooooo, net tietty noilla yksittäistapauksia, ei sovi yleistää.                      mutta ainoa merkki jossa meni pensaletkua kuin leipää oli huso ja kiva se 351 kun huollossa joutuvat liimaamaan kaasarin ja sylkyn  välihaitarin kun ei muuten toiminut,  pienen  käytön jälkeen alkoi vuotaa siitä ilman liimaa..                        toissa syksynä joutuin laittamaan polttoaineletkun 200 seen kun takana oli vasta 5 vuotta.   hiton huonoa laatua.                      ja 420 dolmari vain pelaa etelleen, ilman mitää operaatiota.   ja käytän aspenia.
Vs: Akkusaha
Stihlit on hyviä, mut uusin Stihl-ostos kyllä osoittautui huonoksi: raivuriin ostin stihlin x-treeme-valjaat, päällä epämukavat, hankalasäätöiset, ja se oikean kyljen alasolki irtoaa hihnasta helposti, ja viimenään se irtosi ja putosi maahan, en löytänyt sitä, ja nyt pitäisi löytää uusi jostain. Virheostos ja vielä kalliskin: 149€.
Vs: Akkusaha
tuosta itekin kuullu moisia.  ei ihan hyvään suuntaan etistys mene nyt.     se vanhempi on miun mieleinen, lie rakenne miulla omalaatuinen mut istuu päällä hyvin.        kerran ihmettelin illalla mikä painaa selkää tojossa kun huomasin et valjaat päällä!     noooo, väsyllä kait joku vaikutus.                 hauska tuo kun tilhin raivuri hioo huson valjaista lenkin poikki.    terässeos ainakii kunnollista.
Vs: Akkusaha
Joo, huson valjaat olis pitäny ostaa, vaik itelläkin tilhin raivuri, ne x-balancet vai mitkä ne nyt oli...
