Aihe 605 ulosotto  (Luettu 5080 kertaa)
heinänen
605 ulosotto
eli volvo bm valmetista. ulosoton kytkin luistaa, tietoa kaipaisin minkälainen vaihtaa eli paljonko purkamista.ja jos tietoa niin paljonko kertyy hintaa jos koko kytkinpaketin hankkii?
Vs: 605 ulosotto
Öljypumppu pitää irrottaa sen laipan takana on kytkin.
kkk
  • romuja, mutta omia
Vs: 605 ulosotto
Ei ole avaruusteknologiaa... Ensin työntövarren korvake irti ja sitten kyljessä olevan propun kautta imupuolen letkun klemmari irti ja pumppu irti...jotenkin noin se meni  :) Mutta ensin kannattaa kokeilla paineet mitä pumpulta tulee, vaikka kipin ulosotosta, jos sieltä tulee normaalit paineet niin vasta sitten purkuhommiin...kytkinpaketti maksaa ehkä muutaman satasen
Movado
Vs: 605 ulosotto
[/quote]
[/quote]
Eikös noissa pakoissa paine ole noin 18 -20 bar ja työhydaliikan 180 -190 bar eli harvakin pummppu tuottaa riitävästi painetta.
Tosin taitaa 605 olla oma pumppu tuolle pakkojen öljylle ?
-sille paineelle (18 -20 bar  ) on varmaan oma takastus nippa
-vielä yksi kohta kummin päin pakka toimii ? jousilevy on hydaliikkaa vastassa - paine joko lukitsee tai irroitaa.
jos jousilevy lukitsee pakan vika löytyy pakasta.
Vs: 605 ulosotto
Öljynpaineella kytketään ,paine 1,6 Mpa,15 kappaletta jousia pehmentää kytkeytymistä ja irrottavat kytkimen kun öljynpaine lakkaa.Paineöljy saadaan ohjauksen paluuöljystä.
Movado
Vs: 605 ulosotto
Eli olisi syytä mitata ensin pakan kytkentä paine. Jos paine on liian pieni se voi tuhota myös pikavaihteet.
heinänen
Vs: 605 ulosotto
siis kaikki muu toimii paitsi ulosotto.. "ei paljoo lingota".. hydrauliikka toimii normaalisti, mutta jos se on noista paineista kiinni niin millä saisi mitattua toimivuuden ja miten? olen ainakin olettanut että kytkin on lopussa kun ei saa patullakaan rankoja pätkittyä..
Movado
Vs: 605 ulosotto
Voit olla täysin oikeassa, mutta kanattaa silti varmistaa pakan / pikavaihteiden  paine.
Tarkistus vaatii  huoltomiehen ( tietää mistä mittaa ja olisi mukana oikeanlainen adapteri  mittariin  )
RockBull
Vs: 605 ulosotto
Sähköventtiilit vasemman takasen luona siellä lootan päällä,ne voisi puhdistaa. Aiheutti joskus juuri tuollaisen oireen.
heinänen
Vs: 605 ulosotto
pitää puhdistaa.. muutenkin aikamoinen ongelmajäte kun tihkuttelee öljyä kopin alta;D
