Aihe Hydepumppu.  (Luettu 7894 kertaa)
Vs: Hydepumppu.
En tunne tuota 665 tekniikkaa, mutta jos siinä on kaksoispumppu ja toista puolta käytetään vaan ohjaukselle, niin vois ryöstää sen paikalliskäytössä hyötykäyttöön.
tätä mietittiin mutta oletettiin että on matalapainepiiri ja siten riski vikoihin on niin iso että annettiin ton ohjauspiirin olla.
Vs: Hydepumppu.
Lähtö heti pumpulta ja sille oma varo, ei se ole sillon matalapaine.
Vs: Hydepumppu.
joo mutta tarttee siihen omat suuntaventtiilit käsittääkseni kuitenkin kun konetta siirtelee. Eikä sitä koskaan tiedä mitä keksii kun on mahdollisuus tohon toiseen piiriin aina joka tapauksessa.
Vs: Hydepumppu.
Eikös 865 ole molemmat pumput käytössä hydrauliikalle?
Vs: Hydepumppu.
Olet sitten ottanut paluun lähdön pikaliittimellä, pikaliitin ei toimi
Välttämättä paluupuolella, ja liian ahdas, kavitoi, eli tekee ilmakuplan.
Suosista oma tankki, eli öljysäiliö, näitä saa valmiina hydr. Liikkeistä
Jos ei itse viitseliäisyyttä tehdä. Selkein paketti, kun pumppuyksikkö
Ulosottoakseliin.
Vs: Hydepumppu.
En ole siis tehnyt viellä muuta kun hankkinut ton hydepumppu hässäkän. Nyt vaan kyselen miten kannattaa kytkeä jotta ei tartte useamman kerran harjoitella.
bdr-529
Vs: Hydepumppu.
Hei on taas tehty nopeita harkitsemattomia ostoksia. Jos ja kun kytkee hydraulipumpun alennusvaihteella ulosottoakseliin ja laittaa imun raktorin vapaaseen paluun ja sitten vie paineen hydraulimoottorin läpi ja takaisin tankkiin vaikka täyttökorkin kautta niin miksi kaikki ei toimisi niin kuin strömsössä.
Ja vapaassa paluussa ei pitäisi olla pohjaventtiiliä mutta kärsä joka menee öljypinnan alle on...
 Luovaa, ei olisi tullu  mieleen ottaa vapaasta paluusta imua, syystä että ei tod.näk. toimi.
Pasi
Vs: Hydepumppu.
Tavoitteena on saada hydemoottori ja kourakuorman toimimaan erillisinä.....
Missä tuo hydraulimoottori on ja mitä sillä pyöritetään? Jospa sen lisäsäiliön, tai siis ihan oman öljysäiliön tuon moottorin käyttämiseksi, saisi kiinni siihen härveliin jossa tuo moottorikin on.
En usko oikein, että vapaasta paluusta saisi imettyä öljyä varsinkaan pikaliittimien läpi. Mutta jos ihan välttämättä haluat tai on pakko käyttää traktorin öljyä, niin voisiko siitä systeemiä (nimeä en muista, mutta siitä on täälläkin ollut juttua), jolla öljytuottoa suurennetaan ottamalla osa paluuöljystä pumpulle ja pumppaamalla se käytettävän laitteen painepuolelle, asentaa niin että se käyttäisi vain hydraulimoottoria silloin kun voimanulosotto on päällä vai vaatiiko tämä lisäpumppusysteemi, että se on jatkuvasti päällä. Ehkä sopivan korkealentoinen ajatus ketjun aloittaja huomioiden...  ::) Saattaa kaatua jo vaadittaviin öljymääriin tai siihen, että moottorinkin paluu pitää asentaa venttilipöydän paluupuolen putkeen, jolloin sinne voi tulla painetta.
Vs: Hydepumppu.
En viittisi rakentaa mitään kovin ihmeellistä kun ei ole tarvetta. Käytännössä nyt näyttää että tää ulosottoakselissa oleva pumppu kierrättää öljyt venttiilipöytään joka käyttää puutavarakuormainta ja palautuu sitten traktorin vapaaseen paluuseen. Imun otan todennäköisesti joko pillillä täyttökorkin kautta tai muusta reijästä öljysäiliöön jos sellaista on. Nosturin päässä roikkuvaan työlaitteen hydraulimoottoriin otan öljyt taas raktorin hydrauliikasta ihan normi normi venttiilistä. Näin olisi tarkoitus saavuttaa tilanne jossa hydraulimoottorin pyöritys ei vaikuta nosturin liikeisiin ja sama tietenkin päinvastoin.
Pieni riski on että öljyn lämmöille käy haasteelliseksi mutta se ongelma pitää ratkaista vasta kun tilanne on päällä.
Maa-Anssi
Vs: Hydepumppu.
Löysin netistä, Ipower-nimellä myydään tuollaista, kytkennöistä en ole selvillä, mutta toki se tarttis saada "eriytettyä" toisesta "piiristä". Eli ei ehkä ratkaisu tähän.
