Aihe kesälaatu vas. talvilaatu  (Luettu 22476 kertaa)
Vs: kesälaatu vas. talvilaatu
Mikä siinä on vaikeeta.Kesällä kesälaatua ja talvella talvilaatua....
Niimpä, miks olis kesälaatua jos talvilaadulla vois ajaa ympäri vuoden? Talvilaatu on kuivempaa, lämpöarvo on huonompi ym.
SamiT
Kuinka paljon sitä kaksitahtiöljyä uskaltaa talvilaadun sekaan laittaa kesäaikaan.
Samaa ihmettelen
Olen kipannut 2-3 dl n. 100 litraan löpöä vuosikaudet, edelleen pelaa Valmet 8450:n alkuperäinen Stanadyne pumppu, nyt 11600 tuntia takana että ei se ainakaan ole haitannut kun noita ovat paljon pienemmilläkin tunneilla uusineet, tosin tässä -97 mallissa ilmeisesti hieman avarammat suuttimet kuin uudemmissa niin säästää pumppua.
wolfheartscry
En mä ole suodattimia vaihtanut sen takia, että polttoaine olisi hyytynyt. Vähän "hiustenkuivaajalla" lämmittää suodatinta ja käynnistää koneen ja antaa pyöriä. Joskus näin kävi uudemman koneen kanssa myös talvilaadulla kun oli reipusti yli 30 pakkasta. Taitaahan niitä jonkinlaisia suodattimen lämmittimiäkin olla tähän vaivaan.
Kp
Yksi traktori tankataan talvilaadulla ympäri vuoden, kahta muuta en tarvitte talvella, joten niisä on tankissa
yleensä kesälaatuua.
Vaatii näin toimiessa kaksi (tai useampia) farmaria..
Kahdesti oon Kp:n tavannut ja sillä ekalla kerralla sillä oli kesälaadun T-paita päällä  ;D
Kp
Olvin vichy tai Tuborg???
milkboi
Kesälaadulla ajetaan,eli otetaan rehuja siilosta,valtteri toki tallissa seisoessaan.
Farmari Arttu
Kesälaatu ja lyhyet kalsarit läpi vuoden.
SamiT
P*rkele sentään, kehuin liian aikaisin hyvin likkuvia koneita, eilen sammahti 305 keskelle pihaa, sitä ennen oli toki perässä olevasta juontokourasta pajahtanut letku puita siirtäessä. Ei mennyt suodatin tukkoon, ei tullut löpöä edes vedenerotinkupillekaan. Joku tuntematon mökkylä oli tukkinut tankin imuputken, korjautui toki helposti paineilmalla mutta mitä lie kähmää siellä tankissa mahtaa ollakaan. Saa nähdä miten sujuu huomenna kun pitäisi taas vähän klapirankaa siirtää, nyt mittarissa 27 astetta pakkasta.
Pasi
...eilen sammahti 305 keskelle pihaa, sitä ennen oli toki perässä olevasta juontokourasta pajahtanut letku puita siirtäessä. Ei mennyt suodatin tukkoon, ei tullut löpöä edes vedenerotinkupillekaan. Joku tuntematon mökkylä oli tukkinut tankin imuputken, korjautui toki helposti paineilmalla mutta mitä lie kähmää siellä tankissa mahtaa ollakaan.
Tuo on vissiin jo sen verran iäkäs, että tankissa taitaa olla kunnon annos oikein vuosikertamökkylää. Siis vettä, ruostetta ja muuta vuosien kuluessa tankkiin päässyttä moskaa mikäli tankkia ei ole koskaan putsattu. Se tukkii polttoaine putken uudestaan ennemmin tai myöhemmin tai jo huomenna. Jos niitä rankoja ei ole ihan pakko siirtää ja saat koneen johonkin kohtuu lämpöiseen, niin järkevämpää olisi putsata tankkia eikä kokeilla mikä tässä pakkasessa seuraavaksi hajoaa juontokourasta...  :-X
Peltola
Paljon säästä kun ei aja millään tallaisella viikolla edes talvilaadulla (-29,4 min mittarissa). Huoltoja on hyvä tehdä ja pientä remonttiakin ja varmistaa raudam kesto jatkossakin.
SamiT
Miten niin iäkäs? Syksyllähän siitä tulee vasta 30 vuotta kun isoisäni sen uutena osti! Eli voi olla kaikkea kivaa jo tankissa ilman muuta ja koska koneen historia 100% tiedossa niin varma tieto on että ei ole koskaan tankkia siivottu rajummin, joskus kun on muistettu niin on päästetty tyhjäksi mahdollisen veden varalta kun tässä on hyvä pohjaproppu sitä varten. Muistan sen vielä hyvin kun kone tuli, oli se pikkupojalle juhlavaa päästä ihan uuden traktorin kyytiin, olipa muuten meidän ensimmäinen neliveto tuo. Ja sen jälkeen onkin vain toinen toistaan vanhempia traktoreita ostettu.
Meillä ei ole talonväen toimesta siivottu traktorin tankkeja koskaan. Esim. 502 täyttää nyt 40 vuotta. ;D Farmarisäiliöihinkään ei ole juuri koskettu. 25 vuotta vanhan säiliön tyhjensin ja putsasin kolmisen vuotta sitten varmaan ensimmäistä kertaa, eikä siellä pohjalla ollut mitään ihmeellistä. Olisin ehkä tehnyt jotain asioiden eteen, jos ongelmia olisi ollut. Huoltomies on pariin kertaan todennut, että teillä on säiliöt hyvässä kunnossa, kun suodattimet on näin puhtaat. En tiedä onko se sitten noitten säiliöitten laadusta kiinni, että toisissa alkaa jotain korroosiosta johtuvaa mönjää kertyä säiliön pohjaan vai mikä noita ongelmia aiheuttaa, kun huoltomiehen mukaan jossain paikoissa on isojakin ongelmia. Aineiden kiertonopeudellakin saattaa olla merkitystä.
SamiT
Joskus tuli päästettyä farmarisäiliön pohjatulpasta säiliön tyhjennettyä tavarat ulos parin-kolmen vuoden välein ja kun ei koskaan mitään ylläriä tullut niin nyt ei ole ainakaan viiteen vuoteen tullut pyttyä putsattua. Hyvin pelasi Valmetti taas tänäänkin tuntikaupalla, olisiko ollut kesälöpön jäljiltä banjopultissa tankin päällä parafiiniklönttiä, se on aika ahdas paikka pikku-05-sarjalaisen polttoainelinjassa.
Mr. M
Eipä ole tullut farmisäiliöitä putsailtua, vaikka vanhin on jo varmaan yli 40 vuotta seissyt pihalla. En tosin ole traktoreiden tankkien pohjaproppujakaan aukonut. Jontikan tankki pitäis puhdistaa kun edellinen omistaja oli jättänyt polttoainepumpun irralleen reikään ja pohjalla lojuu kaikenlaista roinaa.
