Aihe ruokkija ei jaksa  (Luettu 7385 kertaa)
karvankasvattaja
ruokkija ei jaksa
Kompura voi vähän odottaa..Pellon 300 ei jaksa koko kierrosta, vaihdoin akut ja laturista tuli 27V, silti hyytyy. Paimenkin on pimeänä
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: ruokkija ei jaksa
Tarkasta pääsulakkeet
RainMan
Tarkista tietokoneelta rehumoottorien millisekunti arvot OK arvot jotain 1200-1400 .Korkeimmat 1800 ja yli kertoo ettei moottori jaksa .Rehutukko säiliössä tai vanha moottori ei enää jaksa . Ohjekirjasta löytyy se kohta mistä kohtaa tietokoneelta nuo löytyy
karvankasvattaja
se jakso yhden illan uusilla akuilla, rehua jakaa ja lähtee liikkeelle mutta hyytyy loppumatkasta..laturi väittää lataavansa..
Terminator II
  • YTK:FI
laskee jostain runkoon.
Sulla nyt prakaa sen verran sähkölaitteet et kannattaa pitää sammuttimet ja hätänumero valmiina. :o
Varjo79
Tuohan on niinkuin meillä millään mikä toimii sähköllä ei toimi koskaan kunnolla. Millon palaa sulakkeet millin johdot. Juur oli sähkömiehet hakmassa vikoja päivän. Oli palanu pätkä johtoo seinän läpiviennin sisällä. Yks kerta oli tolpassa liittimet kypsyneet välillä toimi välillä ei. Pitkään hattuun sitäkin vikaa mutta huomasin pimeellä kun myllyä emännyys yritti käyntiin niin nuo liittimet alko hehkuun siellä tolpassa. Sulaketauluissa nyt aina joku *****ilee. Tällä hetkellä stokerin ylläpitokäytön aikarele on sekasin. Uus oliskylläjo tossa mutta on hivenen erimoinen mitä vanha, niin siinä mulla taas menee hetki pieni että saansen kytkettyä oikein :-[
Niin juu ja kuivurilla oli kanssa syksyllä mystisiä vikoja jotka ei sitte toistaseks selvinny.
Nämä onsilti helppoja kun vertaa noihin ajoneuvo sähköihin mitkä järjestään *****ilee päivittäin >:( >:( Nekun on tosi hankalia paikallistaa ja niissä onaina jotain >:(
karvankasvattaja
voi olla, että kontaktispray autto ruokkijaa
Eikai oo puu hangannu amkaa jostain puhki.
Varjo79
En tiä vaikka oliskin tai sitte linjan muuntaja on saanu liian monta ukkosen sivallusta. Sekun kanssa aina käy tällä linjalla kattomassa jos vaan sattuu kuuloetäisyydellä käymään.
Tän saat*nan tabletin sais kans heittää johonkin seinään. Kun tästä ei tunnu milläänsaavan tuota tekstin automaattista muuttamista pois. Tulee hassuja sanoja kun tää paskakasa niitä muuttelee jos ei aina huomaa vahtia.
RainMan
Mihin paikkaan suihkautit sprayta ?
Mr. M
Meillä aikoinaan poltteli satunnaisesti sulakkeita. Eräänä pakkasaamuna (-30) yritin lypsykonetta käynnistellä, mutta ei lähtenyt ja sähköt muutenkin vähän himmeenä. Menin pääsulaketaululle roplaamaan ja taustalevyä painellessa iski kipinää yhden pääsulakkeen juuresta. Soitin sähköfirman miehille ja ilmeni että tilalle tulavat vaihdejohtojen liitokset oli löysällä ja yksi pääsulakepesä oli palanut. Onneksi löysin vanhan sulaketaulun, mistä päästelin yhden sulakepohjan että saivat systeemin kasaan. Korjauksen jälkeen tais sähkölaskukin pienentyä, eikä ole sen jälkeen yhtään sulaketta palanut.
Huono liitos jossain, siis ruokkijassa. nyppää alkuperäinen ja ruosteinen sulake pesä vituraan ja pistä normaali johtosulakepesä väliin. Lisäksi kaikki varoajat pois käytöstä. Noita varoaikoja mä en oikein ymmärrä .... ittellä oli joskus vuonna sirppi ja kirves aina kolmannella lehmällä M3 aika ylitetty. sama annos kuin muillakin , sillä toppas ja sitä ennen ja sen jälkeen toimi koko kierroksen. Jos alkupäässä poisti yhden elukan saamasta kivennäistä (M3) niin vika siirtyi seuraavaan eli neljänteen lehmään. En sitten muista korjaantuiko esim akkujen vaihdolla, nyt ei muistaakseni aikoja ole tai ainakin ne on todella pitkät , ei ongelmia. KOP KOP
karvankasvattaja
nyt viimeksi siivosin ruokkijan ja laturin liukupinnat niiden liittimet ja sulakkeeen
paimenen varmaan tarttis uuden, se ei ole puhunu mitään puoleen vuoteen eikä puhu vieläkään..menen sitte vasiten ihaileen kun nämä muutamat yrittää ravistella ruokkijasta ylimäärästä nappulaa ;D
Jso se sutii siellä kiskolla
