Aihe Viljaa tulee ihan sikana  (Luettu 16375 kertaa)
Vs: Viljaa tulee ihan sikana
Joo 2010 agronetissä oli kovasti pinnalla tämä riistapeltosyysöljykasvi.
Lienee toiminut hyvin kun ei ole jälkipuheita ollut.
Onhan siinä monta jossia. Jos ei tule kirpat. Jos ei tule rikkakasvit. Jos
ei tule hukkakaura. Jos vilja ei peitä pahasti eikä idä syksyllä kiusaamaan
rapsia. Kemiaa ei pysty käyttämään riistapeltoon..varmaan glyfosaatti
ennen kylvöä on mahdollinen.
Yhden tuollaisen riistasavikan olen nähny onnistuvan, oli jopa mun mielestä hieno savikkakasvusto joka puitiin.
Mä oon nähny monta  :)
Savikassa on rahakassa  ;D ;D ;D
Savikka.
OIJOIJOIJOI!!!! ;D
Joka asiasta voi jossitella, jopa kerääjäkasvien kasvatuksesta  ;D
OK syysrapsia pitänee laittaa aika pienellä siemenmäärällä ja joka toisesta vantaasta.
Miten vilja, ohra sinne ränsistymään. Tai voisihan sen laittaa syysrapsin ja valkoapilan sitten ?
Mutta viljaa
siis tuli possuna, en tiedä taloa, missä olisi kato ollut täydellinen. Ja täynnä
on siilot kovasti.
Se ompi siellä etelässä... Täällä periferiassa useimmat vasta aloittelee puinteja.
Ohrasiilot tuli täyteen, niitä piti tänään jo keventää ja maanantaina lisää. Saa nähä saako vielä täyteen vai jääkö puimatta, vehnäsiilo kumisee tyhjää, hernesiilossa vähä kohahtaa kun piti kokeilla onnistuuko puinti. Onnistui joo, mutta on se saakelin tuoretta vielä.
Nyt lupailee 50mm sadetta viikonlopuksi, toivottavasti sääennuste pettää. Ainakin piti aloituksessa täsmällisesti kutinsa, kuudelta alkoi satamaan.
Jos nyt mennään alkuperäiseen vänkäämiseen, niin miksei siinä riistapellossa voisi toisena kasvina olla vaikka syysruis, ja toisena joku mikälie, vaikka kevätrypsi  ::)  Jos sitten tulisi ruissato, kuin Manulle illallinen  8)
Mutta viljaa
on siilot kovasti.
Kaakkois-Suomi, Uusimaa, Varsinais-Suomi, melko valmista on puinneilla. Eiköhän siinä ala jo 1/3 olla kaikista leipäviljoista. Rehuviljat, en tiedä Keski-Suomesta, mutta Päijät-Hämeessä on puitu paljon, ja on ollut kuivempaa kuin muualla. Pohjanmaan tilanne on minulle tuntematon. Pirkanmaalla ja siellä päin on aika paljon riskinotosta kiinni ollut, totta kai viljelykasvin aikaisuusvaatimusta voi ja pitää harkita uudelleen, ehkäpä tukihaku huhtikuun lopussa laittaa ihmiset pysymään härkäpäisesti suunnitelmassaan, vaikka tulisikin kuukauden viivästys kylvöihin.
Sitten Oulun ääni ja Lapin Lääni, eiköhän ennen vanhaan ollut selviökin, että ohra joutuu, mutta kevätvehnä on epävarmempaa.
Ota hiuksi ja aseta se peilin päälle. Seuraavaksi haet hyväteräisen mattopuukon. Sitten alat halkasemaan sitä hiusta... ;D
Valmiimpaa tuo mun vehnä on kun melkoisen monella aikaiset ohrat, viikon päästä puimaan jos keliä :P Ellei kylvänyt touokokuun alussa kuten muutamat, oli pitkä tauko ennenkuin pääsi kylvöille. Ja nyt vielä nää kahen kasvin säännöt,kauralle ei mitään muuta menekkiä kuin vienti, joten vehnää on monen yritettävä ellei halua rypsiä viljellä. Tän vuoden jälkeen vielä vähemmän.
Oletko itse syysruista tai syysvehnää viljellyt niin aikaisen (kesäkuun loppu) kylvön kera ? Kevätrypsi ainakin kukkii ja lakoutuu siihen päälle, täällä Lohjalla on perunakerääjä kylvetty heinäkuulle, ei taida rukiilla olla sijaa semmoisessa kasvustossa. On olemassa vanhoja juhannusruislajikkeita, kuten Ensi, joka menestyy, olen nähnyt kyseisen viljelytavan meidän kylällä. Se ruoho pitää korjata vihantarehuna syksyllä, muuten ei oikein talvehdi. Eli pitää ruokkia todisteellisesti riistaa sillä. Seuraavana kesänä kasvaa ruis, mutta on kuin heinää, ja jyväsato oli melko vaatimaton. Ehkä 1500 kiloa.
Syysvehniä ei oikein ole sopivia lajikkeita, ne kuolevat jostakin syystä talveen. Olen itse siis viljellyt myös ohra-syysvehnää ja kevätvehnä-syysvehnää. Hesseninsääski varmaan vioitti eniten, mitään ei tullut keväällä, huonommin toimi kuin Mietoisissa, jossa aika ykskantaan todettiin, että ei toimi.
Hä hää, syysohra Wootan. :)
Mulla on kakshaaraisia, ei tarvi mattopuukkoa  :D
 ;D
Jos kasvaa syksyllä liikaa, niin saahan riistapellon niittää välillä.  :)
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Sadon saa korjata, jos se käytetään riistan ruokintaan. Mitään erillistä todistelua ruokinnasta ei vaadita.
