Aihe Syyskylvöt 2015  (Luettu 213992 kertaa)
Vs: Syyskylvöt 2015
Luulisin että täällä pohjosempana jää aika vähiin syyskylvöt...
Siksipä täällä uusitaan toista tai kolmatta kierrosta monokulttuuria...
Englannin syysvehnäkeikarit kylvää monta vuotta peräkkäin, lajikevalinnalla vaikutetaan tautiherkkyyteen. 2. vuosi on heikoin, sitten alkaa parantua taas sadot.
Mikäs logiikka tos on?  ::)
Vs: Syyskylvöt 2015
En muista nyt lähdettä, mutta siinä oli huomattu,
että taudinaiheuttajasienet lisääntyvät muutaman
vuoden ajan maassa, mutta sitten alkavat lisääntyä
niiden sienien luontaiset viholliset , jotkin bakteerit,
jotka mässäilevät sienien rihmastolla.
Samalla tavalla löydettiin Amistar.
Joozeppi
Vs: Syyskylvöt 2015
35 mm ja Evolon siemenet peruttu.
Vs: Syyskylvöt 2015
Saatana, oliskin tullu se 35mm, paskat, ei tullu ku 12milliä>:(
Aika kitsaasti säilyy toi kyntö, eilen meni jotenkin mut tänään olis pitäny olla piikkipyörät. Ja tämä arvio perustu kokonaan näköhavaintoon....
Tuliks muuten lisää lakoa? Mun meni taas lisää ohria ketoon... :'(
Joozeppi
Vs: Syyskylvöt 2015
mitäs luulisit, voi helvetin helvetti. melkein valmiit ohrat otti osumaa. no puidaan neki sit maata myöten. vuokrapaikoissa en oo käyny enkä tiä kuin paljo niihin osu.
Vs: Syyskylvöt 2015
Elokuun sateet vasta 40 mm. Vielä odottaa sitä normi 80 milliä. Jos se loppu 40 mm siirtyy syyskuulle, tietty vahingoniloiset kateelliset täällä ilakoi viljanviljelyn vaikeuksia, mutta näin se vaan menee, joskus myöhemmällä se vesi sitten tulee, jos joskus aikaisemmalla ei tule.
On niitä poutia vielä syyskuullakin. Kyntö vasta poudan alle, niin kuivaa parissa päivässä. Hiesumaalla jos pääsee kynnös liettymään, voi unohtaa kevääseen saakka.
Joozeppi
Vs: Syyskylvöt 2015
joo kylvän reettaa sit jos kumminkin pääsee. tai vehnää jos kelit on vasta puolikuun jälkeen. kai sekin rukiin päälle onnistuu jos kyntää.. huomenna aletaan kääntämään, voi olla ettei menee aurat läpi ja homma loppuu siihen.
Vs: Syyskylvöt 2015
Reetta onnistuu hyvin syysvehnän aikataululla, eli syyskuun toinen viikko.
Voisi sanoa, että totta kai kannattaa kynnettyyn ruismaahan laittaa
syysvehnää, mutta en sano. Aivan hirveetä sekulia eli ruisvehnää
tulee. Ennen kuin joku  kehittää 12 metriä leveän siimaleikkurin,
en tekisi kyseistä vetoa,  jopa 3 v takainen ruismaa työntää
tupsuja syysvehnäpeltoon.
Ripcord
Vs: Syyskylvöt 2015
Huomenna myös kyntämään, ruista rukiin perään ja vielä sellaista puolan jalostetta...katsotaan kuin käy, pyritty kyllä välttämään ko. lajikkeen kohdalla peräkkäisviljelyä.  Täytyy panostaa peittaukseen ja ruuttailla sitten vielä joulukuussa jotain mielen rauhoittamiseksi.
Tarkoitus oli korjata huhtikuussa (23 pv. tai jotain) kylvettyä Tippleä pois rukiin tieltä, mutta koe-erän paisto otti senverran aikaa, ettei pysty. Oliskos tuolla kenties muhimassa jopa 7-tonnari, oli olevanaans aika tymäkkää laihoo meidän viljelykseksi, esikasvina rapsi ja päälle vielä kunnon töräys comettia ja prolinea - pulskaa jyvää.  Ihan kaikki muut Tipple lohkot ei ole ihan samaa sorttia, mutta keskisatotavoitteen osalta näyttää hyvältä.
Vs: Syyskylvöt 2015
Joo ihmettelen, missä on tämän syksyn satotappiouutisen pohja.
Joka lajikkeesta ovat kyläläiset saaneet enemmän satoa, kuin
koskaan aikaisemmin.
En ainakaan itse ole aikaisemmin joutunut tutulla saralla jättämään
kesken leikkiä ja tyhjentämään puiman säiliötä kesken kierroksen.
Jos jotkut ovat hiukan huonompia olleet, niin kevätrypsit eivät
näytä kovin tuuheilta. Syysrapsista massaa tullut kuin kauroja.
Tietysti aina syyskuussa on enemmän mustia pilviä taivaalla
kuin kesällä. Se voi viedä parhaimmastakin kasitonnarista laadun.
milkboi
Vs: Syyskylvöt 2015
Just samaa mäkin ihmettelin.Pommiin menneitä viljoja Suonenjoelta suoraan ylös kainuuseen ja ei ole mitään varsinaista vilja-aluetta.Vaikkakin sato on vielä korjaamatta.
Vs: Syyskylvöt 2015
Ja sade paljasti nyt kuinka paljon etanoita on syysrypsissä. Sluxxi pussi on jo kotona
Vs: Syyskylvöt 2015
Muokkaat sen nyt heti lautastinttarilla. Odotat pari viikkoa. Sit tippa glyfoo ja annat olla pari päivää. Vielä karhilla ja sihen vehnä.
Vs: Syyskylvöt 2015
Tuolla konstilla keltainen oras on varma, kun pahnavelliä sekoitellaan siinnä. Jostakin syystä ruista on vaikea idättää äestelyllä.
Sitten kun maa kääntyy, sieltä jopa 5-6 cm syvyydestä, viilun tai kultivaattorin urasta tunkee ainakin se yksi piikki. Siinä on
keväällä sitten 30 sivuversoa, ja 30 tähkää, torajyväisinä roikkuen vehnän päällä.
Vs: Syyskylvöt 2015
No, ainakin syysvehnä hävis tuolla konstilla, tosin työkalu oli agronetin puhutuin laite, hankmo. ;D
Värstaaaarin raamatussa on sikäli totuuden siemen että puimakoneen perässä pitäisi heti tulla joku tasaisesti muokkaava pintaliitolaite. Puintitappiojyvät itämään tai jotain....
Nyt kun vettä on tulossa niin itäminen on nopeaa ja glyfotippa niistää rukiin hengen, säähän tiedät että hajukin siitä saa rukiin polvilleen. Ja kun muokkaussyvyyttä ei lisää ekan kerran jälkeen, on todennäköistä että ylijäämäruis on vähissä.
Tai mistäs mää sen tiän kun en rukiin kanssa harrasta vispilänkauppaa. :-\
