Aihe Puinnit 2015  (Luettu 602660 kertaa)
Vs: Puinnit 2015
Ei siitä teränvaihdosta mitään iloa ole. Strobeilla ja modduksella nahistettu maailmanloppuun vihertävä korsi ei jauhaannu. Tuleentunut kuiva kasvusto menee tuolla klaasinki  myllyllä jauhoksi. Tuommonen ikivihreä vehnä ei.
Mutku SKN:llä ei näytä menevän toi ohrakaan silpuksi, saati sitte vöhöriä vehenä. Sitten on vielä vaarana että sen puimuri muuttuu paalikoneeksi, jos ne silppurinterät on ihan pyöristyneet päistään, niinku varmaan noin vanhassa koneessa on. Toivottavasti se puimurinperseen hälytin toimii  :D
montöör
Vs: Puinnit 2015
Se sitten niistä puinneista. Säänarvauslaitoksen ennusteessa
seuraavat 6 viikkoa 100 mm sadetta/ viikko. Ehkä sitten
marraskuun pakkasilla jos ei lumi ehdi ensin. :P
Vs: Puinnit 2015
Niihä se SAS sanoi, syksy tulee voimalla sateiden kanssa  ;D ;D
Vs: Puinnit 2015
Tossa on umpilimppusilppuri, terien vaihto ei oo mikään naamanliike... :'(
Mikä on umpilimppusilppuri?  Onko se semmonen n.25cm paksu rumpu, jonka läpi kiinteät terät menee?
Juurikin sellainen, insinöörityön taidonnäyte. >:(
Se muuten on insinöörityön taidonnäyte. Siihen on maailman helpoin vaihtaa ne terät, ja vain vähän naamajumppaa. Pikkuaksila vain pihalle, terät tippuu maahan, uudet tilalle, aksila paikalleen ja eiku ryskäämään  :D
Tää pitää tsekata.
Vs: Puinnit 2015
Tää pitää tsekata.
Ratkaisu löytyy vasemman laakeripesän kannen alta, se mikä on kolmella pienellä ruuvilla kiinni. Sieltä alta paljastuu kaksi isoa n.24mm mutteria siinä aksilalla, kiristä ne mutterit toisiaan vasten kunnolla, sitten terävä isku moskalla aksilan päähän, sit vaan ruuvaat niitten mutterien avulla sen aksilan pihalle, terät tippuu syliin  :D
Jutun Vintti
Vs: Puinnit 2015
Tää pitää tsekata.
Liian vaikeata skänälle, se alkaa etsimään työkalupakista sitä noin 24 mm lenkkiavainta tai hylsyä, mutta toteaa että löytyy vain 24 millisiä, sit se menee rautakauppaan kysymään että olisko teilllä noin 24 mm avainta.
Kaupoi
Vs: Puinnit 2015
Pitäskö pienentää satoja ja/tai hommata suurtehosilppuri?????? Kerääjäkasvi on aika huonossa hapessa tollasen maton alla. :-\
Kokeile molempia.
Tässä n.5500kg/ha bragen suurtehosilputtua olkimattoa
Tässä vastaavasti etualalla satotaso jotain 3000kg. Paranee tuonne kauemmas mentäessä.
Kerääjäksi siis kylvetty ohrankylvön yhteydessä 2kg valkoapilaa + 2kg timppa-nurminataseosta
Vs: Puinnit 2015
Jännästi aaltoilee toi sun kasvusto. Ootko äestänyt poikittain, vai mistä toi johtuu?  ::)
Kaupoi
Vs: Puinnit 2015
Karhitukset tehään aina viistoon kylvösuuntaan nähen. Lietteenmultaus on sitten kolmas eri suunta...
Etualalla näkyy poikittain salaojat. Kasvaa paremmin ojan kohalla. Heti kylvön jälkeen tuli vettä rankasti.
Vs: Puinnit 2015
Auttasko se 500-1000kg noin paljon, jos satoa pudottaa? :-\
Toi raakke on kyl aika erisorttista kun Propino, vähän ku 80-vuotiaan hiukset, mut silppuri vois olla huokeempi ensin korjata kun tiputtaa satotasoa... ;D
Vs: Puinnit 2015
Tää pitää tsekata.
Onneks on tyhmillekin työohjeita netissä.... ;D
http://www.konekansa.net/showthread.php?812-Fahr-M900-variaattorin-jousien-vaihto&p=8663#post8663
Kaupoi
Vs: Puinnit 2015
Nojoo. Vaihoin määki silppuriin roottorin terät ennen alotusta. Käänsin myös vastaterät tiukimmilleen. Ja levityssiivet sääjin, että leviäis moska koko työleveyelle.
Seuraavaksi jännitetään, miten tuon kyntö sujuu, jos innostuu kovin kasvamaan.
Viimeksi muokattu: 28.08.15 - klo:18:01 kirjoittanut Kaupoi
Vs: Puinnit 2015
Tää pitää tsekata.
Hei iha oikeest, turhaa sä noit korjausohjeit jaat, ko ei kukaa muu pui enää nykyaikan millää 70-luvu faarilla  ;D ;D ;D ;D ;D
Taitaa vaan olla niin, että Faari on ainut puimuri joka kestää isältä pojalle, ja vielä pojanpojallekin. Näillä ajetaan vielä monta Comiaa ja Lexionia hautaan   :D
Onko yhtään 70-luvun Sanboa tai MasseyFergua, Jonnukoista tai NewHollanikkaista puhumattakaan, enää hengissä  ;D
Vs: Puinnit 2015
On.
Vs: Puinnit 2015
Tää pitää tsekata.
Väiskilläkin olis oma puimuri vielä jos osais tehdä muutakin ku kaivaa nenää, kaikki mikä hajoo on korjattavissa koneiden maailmassa... ;D
