Aihe Puinnit 2015  (Luettu 597285 kertaa)
Tossavainen
Vs: Puinnit 2015
26.4.2015- 31.7.2015 on täällä Kemiössä tullut tasan 300 mm.
Teiltä noin 60 km itään:
Vapunalusviikolla 45 mm
Toukokuussa 55 mm
Kesäkuussa 90 mm
Heinäkuussa 147 mm
Elokuussa toistaiseksi 9.5 mm
Yhteensä  346,5 mm. Nyt alkaisi olla mukavasti vettä kasassa. Tuo vapunalusviikon sade oli selvästi suurempi kuin pohjoisempana, paikoin ei satanut ollenkaan, jolloin vappuun asti saivat kylvää täydestä sydämestä. Meillä taas toukokuu oli melko hyvä, siinä puolivälin jälkeen sai alkaa kylvämään, jos vaan oli kynnökset tasaamatta.
Pohjois-Pohjanmaan kuivinta mäkeä 511,8mm samalla aikavälillä,noita joita ukkoskuurot on pieksänyt suurinpiirtein joka päivä voi huoletta lisätä kokonaismäärään 100-200mm.Pellot eivät ole vielä kuivaa aikaa nähneet tänä kesänä,ainoastaan lätäköitä.
Sama P-P, Huhtikuun lopulla ei ollu mittari vielä pyynnissä mutta ei sadellut kovin paljoa, muistaakseni.
Toukokuu 102mm, kesäkuu 104mm ja heinäkuu 43mm. Yhteensä siis 249mm, sadetta siis tullut riittävästi mutta ei mitenkään liikaa. Liikaa vain tuli kylvöaikaan ja sen jälkeen, hukutti kasvustoja oraalla tai esti kylvämisen, osa kylvi märkään maahankin kun keliä ei vain tullut. Kasvustoissa näkyy tuo kylvöaika ja sateet.
 Viime ajat ollut huomattavan vähäsateista, viime viikko 11mm kahdessa erässä, edellinen viikko 8mm ja sitä edellinen vajaa 10mm. Sitäkään edellisellä viikolla ei paljoa enempää satanut, eli nyt on kuukauden verran suurimmat sateet jääneet sisämaahan. Ihan "normikesää", sateet ei rannikolle yllä, paitsi että on satanut suunnilleen riittävästi kun normaalisti on kuivaa.
Eilen satoi 6mm. Tuli ajettua Ylivieskan ja Sievin kautta lampille, satoi välillä aikalaillakin ja olihan kostean näköistä. Linnuntietä 30-40km ja kosteaa on. MUTTA, seassa on myös komeita kasvustoja, mutta harvassa ovat...
Ijasjalta n.50 km sisämaahan K-P:n puolella toukokuu 96mm, kesäkuu 102mm, heinäkuu 100mm ja elokuu nyt jo 26mm
sulkasato
Vs: Puinnit 2015
Viime vuonna puin kauraa 2.8      Tänä vuonna täsmälleen samana päivänä kylvetty kaura samalla lohkolla vielä aika vihreetä  :-\
Vs: Puinnit 2015
kokonaiskertymänä 69 m viemäriojaa perattu, neljät putket saatiin veden pinnan yläpuolelle, hyvin lorisee vesi. Vielä se pahin lätäkkö, 11 m ja putken pää auki., jos sais parilla käynnillä sen kuokattua. Vettä holisee ojassa niin kuin keväällä. Eilinen ukkoskuuro on vasta tulossa läpi.
Semmoinen kellfrin kaivuri ei välttämättä sais irti kaislanjuurista mitään. Lapionkin teroitin tahkolla veitsenteräväksi, saa sitkiät juuret poikki.
Ensi viikolla naapuri saa alkaa katkoa rukiita, jotain aikaista lajia on. Aivan kypsänkeltaista jo.
Viimeksi muokattu: 03.08.15 - klo:22:23 kirjoittanut -SS-
Don Essex
Vs: Puinnit 2015
Syysrypsillä aloitin puimurin säätämisen eilen. Säiliöllinen tuli puitua. Tänään puidaan.
Don Essex
Vs: Puinnit 2015
Mitäs minä sanoin - henkilöt alkavat harmistua, kun vahingonilonsa valuu hiekkaan...täällä etelässä kas alkavat sadonkorjuukasvit kypsyä, myöhään kylvämistä varoittelevien kiusaksi.
Leutoa ja mukavaa on kesäilma ollut, hiukan kosteampaa kuin tavallisesti.
Vs: Puinnit 2015
Mää kylvin kauraa viime vuonna 8 päivää myöhemmin ja se puitiin 3.elokuuta. Nyt menee vielä ainakin 2 viikkoa. Kasvukausi ainakin 20 päivää myöhässä, mut voi olla 30 päivääkin :(
Vs: Puinnit 2015
Myöhässä mihin verrattuna ?
Kevätvehnät oli puitu 10.8. mennessä, vuonna 2010.  Mutta oliko se normaaliaikaan vai erityisen aikaiseen aikaan.
2012 - vuonna, jolloin oli erityisen sadokas vuosi, samanlaiset ja samaan aikaan kylvetyt kevätvehnät puitiin vasta 10.09.
Vs: Puinnit 2015
20-30 päivää myöhässä taloudellisesta optimista.
Eli siitä hetkestä kun kaurat saa puitua varastokosteudessa ja kevätvehnät alle 20% kosteudessa ;D Satomäärässä se viimeinen tonni tulee maksamaan äkkiä 400€, mulla ei ole ainakaan varaa yrittää sitä tuottaa  ;D
Vs: Puinnit 2015
Joo Marttilassako oli joku ammattilainen, joka ei puinut ollenkaan, jos ei saanut alle 18% viljaa tankkiin. Sitten rupesi jäämään isompioa aloja puimatta, hiukankin sadokkaampana vuotena, nykyisellään onkin viherlannoituslatausviljelyä, ei tarvii jokavuosi kuivuria sytytellä välttämättä ollenkaan.
Vs: Puinnit 2015
Meneekö laassi vastalakoon mukisematta vai joudutko ajamaan poikittain?
Vaarilla ei väliä, imee kuinka päin vaan.
No semmonen 180 cm pitkä korsi ei mene mistään puimurista kunnolla aivan suoraan vastalakoon. Mutta jos hiukan vinossa on, menee, Myötälakoon onnistuu mainiosti Claasin isolla kaatokelalla avittaen, lauttana sisään ja jäähdytysnesteet 103:een.
Sampolla kun on harjoitellut, on Claas jopa helppo, mutta kaatokelan oikea pää, ne akselin tumpit siellä päädyn yli, ne alkavat helposti kietoa, jos on semmoista sekaisin olevaa ruista. Tarkoitus olisi laittaa semmoiset suojalipareet siihen suojaksi, samanlaiset kujin John Deeressä.
Okei...
SKM
Vs: Puinnit 2015
Ja mitenkä hoiti pellon uudestaan aikanaan sitten "mustaksi"? Kulottamalla kasvuston?
Vs: Puinnit 2015
Kai se on nyt vihreänä apilanurmena se pelto, ja
se vihermurska varmaan hankittu jo aikaisemmin.
Ei enää menneitä muistella varmaan, luomussa.
Mutta joka tapauksessa, onhan öljyn kulutus merkittävä kustannuserä,
mutta jos jokin 5 tonnin sato jää peltoon, öljyn säästön nimissä,
en tiedä, saako siitä edes katokorvausta, omavastuitten jälkeen.
Agronautti
Vs: Puinnit 2015
Syysrypsi puitu.. jos omaan wileen uskominen puintikosteus 7-8%..  Saunakukan valtaamat alueet vedin kesantomurskalla alas ennen puintia...  :-[
 nooh... huomenna alan kyntään uutta syysrypsialaa...
Don Essex
Vs: Puinnit 2015
Syysrypsi täälläkin puitu. Vähän oli kosteampaa, vilen mukaan n. 10 %. Minulla välivuosi rypsillä. Laitan ruista vähän enemmän.
Don Essex
Vs: Puinnit 2015
Mites tuo syyssavikka onnistuu? 10-vuoden otannalla niin montako katovuotta???
