Aihe Amazone  (Luettu 10494 kertaa)
mx
Amazone
Onko kellään tietoa kun ruisku ei nosta painetta.
540 perällä tulee painetta kork 1,2k, ja kun suuttimet aukaisee paine tippuu 0,2k.
Pumpun läpät ja kalvot ok eikä vedä ilmaa pumpulle imupuolelta,
Pumppu AR 280
Kaupoi
Vs: Amazone
Sekotus- ja pesuventtiilithän on kiinni onhan?
Ruutan malli ja ohjainlaitetyyppi oli? Enhän mä näistä mitään tiiä, mutta joku vois tietoa kaivata.
Paineensäätöventtiili jumittaa?
Vs: Amazone
Pumppu AR 280
Jos kerran läpät? ja kalvot ok., venttiilin jousetkin ilmeisesti kunnossa ts. pumppu kunnossa?
lasershot
Vs: Amazone
oli kerran näppäilyvirhe 200 sijasta 20 litraa ha .ei tullut kuin yhdestä suuttimesta.
Vs: Amazone
Toinen juttu, mikä voi sattua mutta tuskin aloittajan tapauksessa kun ei nosta paineita edes paikallaan. Automaatilla näppäilee vahingossa määräksi 0%:a, saa siinä ihmetellä miks ruiskusta ei tuu mitään:)
mx
Vs: Amazone
Malli on ux
Pumpusta on mäntien kalvot tarkastettu ja venttiilit eli läpät katottu.
Sekoitus on eri pumpulla ja isosta vivusta ruiskutus päällä.
Ohjain on amatron+ ja paineen säätö käsikäytöllä eli ei tarvii koneen liikkua saadakseen painetta.
Ruisku on mulle uusi. joten voi olla jokin vipstaaki väärässä asennossa.
mx
Vs: Amazone
[/quote]
http://et.amazone.de/files/images.artikel/ZF721.jpg
Tätäkö tarkoitat?
Vs: Amazone
Malli on ux
Pesu päällä ja sekoitus täysillä? UX outo, UG tutumpi ja voisi tehdä noin, ehkä?
Ei kellään kaverilla samanlaista tai Amazonia, ei tuossa ihme vika liene, jokin hana väärin tms?
Vs: Amazone
Eli kintaankuva on näytössä ja + olet lisännyt painetta, iso kahva ruiskutus asennossa?
Kaupoi
Vs: Amazone
Tätäkö tarkoitat?
[/quote]
En tiiä.
Ohjekirjasta kaavio esiin ja tutkimaan, mistä neste lähtee väärään osotteeseen.
Mulla kokemusta vain yks-pumppusesta ug:sta, joka on meleko erilainen lopen.
Vs: Amazone
Hetkinen, mitenhän käyttäytyi kun paine anturi jäätyi? Se on siellä puomin päällä pienen letkun päässä johon ei pakkasneste mene ilman irroitusta. En muista pääseekö diagnoositilan kautta katsomaan paineanturin pulssit.
mx
Vs: Amazone
Tämä painepuolen kuristusventtiili on aina auki, eikä päästä painetta nousemaa, vaan päästää paineen takaisin imusihdille.
Ruuvasin käsin venttiilin kiinni, mutta kun laitoin sähköt päälle, servomoottori aukaisi venttiilin heti.
Taulussa on hanskan kuva ja määräksi on säädetty 200l/ha.
Liekö käyttäjässä vika?
Ankeroinen
Vs: Amazone
Paineen säätöä jos räplää ees taas eli jos on manuaalikäytöllä. Jumittaa venttiili, jos on säädetty viimeks pienelle..
Vs: Amazone
Toimiiko paine anturi?
Vs: Amazone
Meidän UG on manuaalipuolella vähän henkimaailman vehe. Eipä manuaalipuolta tule käytettyä kuin pesun aikana. Automaattipuolella pelaa hyvin.
