Aihe Viljan lajittelusta!  (Luettu 29459 kertaa)
Vs: Viljan lajittelusta!
Kaverilla on rumpulajittelija ja yks vuosi toi peitattavaksi. Isä ihmetteli että on ollu puimurissa säädöt pielessä, ja miksei noita lajitella, ei tiennyt että ne oli jo lajiteltu ;D
Tonnin luokkaa tuolla Jaakon lajittelijalla menee tunnissa. En usko että on tarkoitettu käyttömäärille, mitä mullakin pyörii, mutta hyvin on pelittänyt. Kop kop... Jotain pikkuremonttia, mutta ei mitään maata kaatavaa. Ei yhtään kumipuslaa, toisin kuin petkuksessa. Kopio petkuksesta, muuten ok. mutta triööri ei pelitä samalla lailla. Mitä tuolle triöörille voi tehdä, kun se ottaa kokonaisiakin jyviä pois? Petkuksen triööri nappas vain katkenneet tms.
Kyl lajittelijalla pitäs saada 1200-1500kg tunnissa tavaraa ulos jos viljaa lajittelee. :-\
Kai Samista aina tuon verran siementä lentää
Kait sitä voi pyörittää vaikka rummun täydeltä viljaa. Lajittelulaatu ei varmaan ole paskan häävi tuolla tonninkaan vauhdilla, jos lajittelu tapahtuu vain kapealla osalla rummun alareunassa. Mulla on ollut jossain vanhalla tietsikalla testituloksetkin erilaisista lajittelijoista, rumpulajittelijat haukuttiin alimpaan helvettiin.  :-\
Tasolajittelijan laatuun on vaikea päästä, mutta oikialla varustelulla ja säädöillä päästään hyvin liki. Ja rumpu ei ole täynnä tonnin vauhdilla :)
Taitaisi päästä samaan tulokseen pelkillä lisävarusteilla  ::)
Maa-Anssi
Jos esiputsaria ei ole vakiona, kannattaa hommata erikseen. Myös muita lisävarusteita lajittelun tehostamiseen löytyy.
Kai tasolajittelijanki voi jättää "itekseen jauhamaan" ?-)
[/quote]
Kyllä sen voi jättää muuten mutta aika-ajoin on käytävä pyyhkäisemässä pystyjyvät pois alaseulalta! Tapahtuu n.70cm mittaisella, ehkä koivupuuta olevalla oksanpätkällä, joka on ollut samassa laudanraossa jo vuodesta X  :D Ei voi vaihtaa uuteen!
Niin ja seulan aluset tulee saaviin, se täyttyi tosiaan viime vuoden tavaralla tosi nopeasti.
Vanha mies sanoi että jos kylvösiemen jostain syystä loppuu, niin tuo pikujyvä on ihan täyttä tavaraa sekin?!
[/quote]
Eiks noissa ole harjoja???
brotofobia
Ajaako joku museo Triumfilla... mitä olette käyttänyt Kauralle alaseulana, mulla on nro 30 joka käsittääkseeni on 3.33 mm. Tahtoo pieniä jäädä tuolla seulalla  :o
Kävin seulojani kattomassa. Olen kaurat ajanu seulalla nro 32, joka ei tarran mukaan ole vakiona tullut mukana. Mielestäni riittävästi lähtee pieniä pois, vallan kauhiasti viime sadosta! Ruisseulaa 34 on tosiaan käytetty joinain vuosina.
Kuinka suurella syötöllä ajat? Ite säädän niin että massa leviää koko seulan leveydelle. Mielestäni seula ei seulo kunnolla jos syöttää niin paljon ettäkeskeltä tulee paksu "matto". Tällöinkin lähtee savikat ym kyllä hienosti pois  :)
OK, tänks tiedosta. Täytyy laskea syöttöä jos se vaikka auttaisi. Olen kyllä ihmetellyt kun jyvät putoavat alaseulalle koko leveydelle, mutta valuvat lähtöpäässä seulan toiselle reunalle. Joku tuolla mainitsikin, että "se on korkeemmas käres" kuinka kauan triumfi vielä louskuttaa  :o Eli Olisiko seulan vivuissa  väljää...täytyy vatupassilla katsella ensvuonna.
Maa-Anssi
[/quote]
Mulla oli jollakin seulalla samaa. Oli verkko hyvin lievästi koholla jostain kohtaa. Nidoin sen alla olevaan poikkirimaan ja muistaakseni auttoi.
Nopeushan ei näillä peleillä ole se juttu. Mutta voi siinä ohessa paljon muutakin tehdä, kunhan pysyttelee lähimaastossa. Ja vaikka koneen sammuttaa niin päässä alitajuisesti nakuttaa edelleen  ;D
Laadusta; puhtaassa tavarassa ei ainoatakaan rikkasiementä, kahujyvää, eikä oljenpätkää tai muuta isoa. Lietsossa on luukut täysin auki kauralla. Pikkujyvää ei tietysti kaikkia ota pois, mutta paljon kuiteski.
Tekniikka sitä luokkaa että ei kovin suuri fakiiri tarvii olla että sitä osaa pajattaa, toki "museoarvo" muistaen pitää suorittaa  ;)
Itse asiassa mulla on 2 kpl noita museovehkeitä, sain toisen kerran eräästä talosta. Saman merkkiset keskenään, mutta seulojen mitat ovat eri, ts. eivät käy päikseen. Noh, ei haitanne.
Millasilla seuloilla lajittelet ku hiukan alakanttiin on nuo lukemat omiin kokemuksiin nähen? Onko Sami vai Mepu sulla vai joku muu merkki?
Sami. Siemenen lajittelussa 2,5*20 ja 3,75*20. Taitaa nuo määrät olla tosiaan vähän alakanttiin mutta ei nyt puolia kuitenkaan. Mulla on tosin se raakatavara säännöllisesti sellaista pskaa että 20% pitäisi saada pois. :( Pakko ajaa aika hitaasti. Mutta tuon rumpuvärkin voi tosiaan jättää vahtimatta päiväksi pyörimään.
Rypsiä olen siivonnut pyöreäreikäisellä 3 mm seulalla.
Joskus kun oli vielä mallasohraakin niin kaksi 2,5 mm seulaa peräkkäin ja syöttö suht pienellä, niin 1+2 lajitteet oli jotain 96 ja risat. Kyllä rummullakin onnistuu...
Kohta triumphi luoksuttaa. Semosesta tavarasta mitä näyttää puhtaalta saataa yllättyä miten paljon pientä psakaa irtoo pois. Aika hyvä se on, isojyväistä kauraa on hankalaa, tai mulla ei oo tarpeeksi iso yläseulaa.
Maa-Anssi
Joo ei se savikan siemenen määrä näy, ennenku on tullu lajittelijan kylestä ulos. Tai sit ku käy viimesiä lakasemas siilon pohjalta  :)
Siis vaikka on ruiskutukset tehty ja savikka tottelee helposti aineita.
On ainakin petkuksen kopiossa kuten alkuperäisessäkin. Pitäs hommata ens vuodeksi joko uudet harjat tai koko kone, harjat jäykistetty tukirimalla ja seuloille tehty "kotelo" ym. pientä virittelyä. Siellä tuo nytkin jauhaa, ja siinäpä suurin syy miksi uus kone ajatuksissa. Jos sais vaikka viikonloput vapaaksi eikä tarvis niin tarkkaan aikatauluttaa että ehtii tekemään kaiken mitä pitää.
Kuvassa yläseulan, alaseulan, puhaltimen ja triöörin poistamat paskat. Keskellä valmista tavaraa.
Maa-Anssi
Komiasti oot esille pistäny lajitteet! Eli se triöörikö saan noi rikkinäisetkin erilleen?
Mikäs toi yksi läjä sitten on, jos tos on isot, pienet, rikkinäiset, kevyet ja valmis-tossi?  :)
Triööri ottaa haljenneet ja pyöreät jyvät pois.
Millä sitä sitten kutsutaankin niin ensiötuuli ja toisiotuuli, molemmat ottaa keveitä ja osa lentää ulos esiputsarista ja kahdesta rööristä valuu noita vähän painavampia joita esipuhdistin ei ammu ulos. Yläseula ottaa hiirestä lähtien olkiin, alaseula tässä tapauksessa 2.5mm alle olevat ja triööri haljenneet/pyöreät.
Löytyy seulat apilasta herneeseen kuten triööritkin.
Mulkero
Tuleeko kuinka usein vaihdettua triöriä?
