Aihe Lypsyrobotin vaihto  (Luettu 26545 kertaa)
meedio
Vs: Lypsyrobotin vaihto
Ei se ropotti itsessään mene yhtään miksikään, teetät siihen vaan päivityksen ja täydellisen perushuollon/korjauksen! Jos bakteerit nousee, se voi nousta uudessa koneessa ihan samalla tavalla, ei se koneen ikää katso, ennemmin kertoo kiinnostuksen puutteesta asiaa kohtaan!  Tai mikäs siinä, jos rahaa on niin ettei tiedä minne tunkee, vaihda vaikka kaksi kertaa.....  Mites olis ihan ekana vaikka perusasetusten tarkastaminen? On vaan tullut sellainenkin vastaan, että yllättäen jotkin parametrit on reilusti pois asetetuista arvoista, ja sitä, miksi näin, ei ole koskaan saatu selville. Mikä lienee joku lyhytaikaisten sähkökatkojen yhteisvaikutus jossakin sopivassa ajassa ja taajuudessa.
Jos ajatellaan järkevästi, niin mikä voi johtaa bakteerien nousua. No tietysti pesutulos. Ja mikä siihen vaikuttaa? No, lämpötila koko pesun ajalla, veden määrä, pesuaineen laatu ja määrä, pesutapahtuman jaksotukset ja pulssit, sekä pestävien kohteiden pinnan laatu. Kolme ensimmäistä on tietokoneen ohjaamana. Viimeinen on käytännössä ruostumatonta terästä tai kumia/silikonia. Ruostumaton teräs ei muutu vaihdossa miksikään, kumi/silikoniosat on kulutustavaraa ja vaihdettavissa. Jos kulutusosat on vaihdettu, miettimään ensimmäisiä kohtia....  Nimim. käytetyn ropotin tyytyväinen omistaja.   ps. kumman kätinen se vanha on, ja myytkö halvalla pois??
Ei ne bakteerien nousut kyllä liity koneen ikään vaan ihan hohonkin muuhun.
Kuitenkin koneen vaihto voi olla ihan järkevää koska kaikki kuitenkin kuluu ja jos eukoita on paljon niin seisokkeja ei oikein saisi olla.
samout
Jos robotti on toiminut 10 vuotta ja 24 tuntia vuoden jokaisena päivänä niin ei heti tule mieleen toista konetta joka olisi toiminut yhtä paljon. Syksystä asti bakteerit olleet korkealla ja tuntuu että normaali huolto ei riitä korjaamaan konetta. Tietysti jos alkaisi vaatimaan koneen perusteellisempaa tutkimista mutta kun ei vielä olla riskirajoilla bakteerien suhteen. Muutenkin ärsyttää kun ruokintakaukalon alla on aina mahdoton määrä rehua. Ollut aina vaikka rehumäärät on ihan tehdasasetuksilla. Onko ne meidän lehmät jotenkin vääräleukaisia?
Ja eikös ne nykyään myy robottia liisingillä?
Entä jos myös Lelyn ruokinnassa on väärät tehdasasetukset?  ??? Muutetaanko sitten asetuksia vai onko aika siirtyä asemalypsyyn?
Minäkin kyllä tartun tähän ruokinnan tehdasasetuksiin. Eli teillä ei ole suunniteltu tai muutettu robotilta annettavaa rehumäärää eikä kalibroitu sitä rehumäärää koskaan? :O vai mitä tämä tarkottaa?
Sitten vaihtoasiaan. Tuskin siitä vaihdosta taloudellisesti järkevää saa mitenkään. Lypsäähän ne Suomen ensimmäisetki robotit käsitykseni mukaan vielä ja niillä on ikää 15 vuotta.
lope
Nii.. en tiiä, mut mulla on samanikänen robotti suunnilleen, vuoden nuorempi, eikä kyllä vielä vähään aikaan ole vaihto eikä ainakaan liisaus mielessä. Jos tolla vielä 5 vuotta pääsee niin on suunnilleen lasketussa teknisen käyttöiän lopussa. Enkä usko että vielä sillonkaan oisin vaihtamassa, mutta mistäs senkään tietää. Näinä aikoina pitää koettaa vähän joka mylly ajaa loppuun asti. Ja suurimmat vaikeudet mulla oli ihan alussa, nythän tosta alkaa olla vasta lapsentaudit tapettu. Nii. no mulla onkin Lely...
retuperä
mikä meijeri?
Realisti
Taitaa edelleen ihan vuosituhannen alussa tuodut ekat lelyt olla vieläkin lypsämässä, eli miksi lavali ei yhtälailla pelaisi? Jos alle 20v menee käyttökelvottomaksi niin paska on.
Kyösti
Ymmärtääkseni valtaosa bakteereista aiheutuu puutteellisista pesuista/jäähdytyksestä. Teilläkin ymmärtääkseni uusi tankki niin kannattaa tarkistaa pesuaineen annostelu.  Meillä oli syksyllä häikkää pesuaineen annostelussa niin tankin pohjalle kerääntyi limainen "sammakonkutu kerros" . Onneksi maitokuskit huomasivat ja jättivät viestin. Tässä on yksi yökeräilyn hankaluus, kun tankin pesutulosta ei kunnolla pysty tarkastamaan. Aamulla maitoa on kuitenkin jo jonkun verran.
Ne viime vuosituhannella tuodut lavalit lypsää kai vieläkin jossain kittilän korkeuksilla tjsp.
Kyllähän 20v aikana roboon kerkee tulla yli 160 000 tuntia että kyllä se jossain näkyy pakostakin, mutta ei todellakaan maidon bakteereissa.
Savotoija
Reilussa 2v meni tankin pesuaineletkut lyttyyn, alkoi bakteerit nousta hiljalleen. Sekoittajaan alkoi tarttua maitoa.
Täällä v.2005 lely. Välillä se tekee semmoisia typeryyksiä etsiessään vetimiä että tekis mieli suoraan tilata uus robo...
Mutta ei todellakaan taloudellisesti kannattavaa  :P
kysyn_vaan
Ihan ekat Vemssit alkavat kai iän kanssa repeillä ja vääntyillä yms. kun ei tietenkään ollut silloin aluksi Lavalilla tietoa siitä mikä kestää robokäytössä. Ja sitten jos Robotissa on vika/vikoja jonka korjaaminen vaatii että robotti on poissa käytöstä ja häkki tyhjänä päiviä, niin käytännössähän kyseessä on vika jonka voi korjata vain vaihtamalla tilalle toisen robon ainakin väliaikaisesti. Ainakin jos on alle 3 roboa käytössä suht täydellä kapasiteetilla. Traktoreissahan iso remontti tai pari tehokakan eliniän aikana on melkein vakiosettiä, eli siihen suhteutettuna yllättävän hyvin roboja saa lyhyillä rykäisyillä taas pelittämään.
Eli lopputulemana siis käytetty robotti on hyvään hintaan hyvä ostos koska se on voitu huoltaa ihan eri tavalla siinä seisokkiaikanaan verrattuna siihen mitä sille voidaan tehdä käytössä ollessaan. Jos itte laajennan niin homma menee sitten silleen että uusi/uudet robot tulee käyttöön  ja pari päivää kun on lehmiä tottutettu niihin, vanha/vanhat sammutetaan tosi perusteellista huoltoa varten. Ja sen jälkeen sitten kovaa ajoa kaikilla.
Viimeksi muokattu: 09.03.15 - klo:13:36 kirjoittanut kysyn_vaan
Joo ei ne ekat vemssit mitään hääppöisiä laitteita ole, mutta kyllä ne vissiin lypsää siltikin. Eihän niihin mahdu nykyaikainen iso lehmäkään.
Kyllähän robottia huolletaan vuosittain suht. isolla rahalla, mutta aika halpaa on verrattuna esim. traktoreiden huoltoihin ::)
kivikarhu
Jos se on niin vanha että pesukone on erikseen ja c 200 mallinen? sitten kannataa tarkista "anturi" putki mikä pysähdä vesimäärä! tällä se liukasti alas muutama kerta ja lopputulos liian vähän vettä.... mutta pesut meni läpi paljon nopeampi ;)
juissi.2
Joskus vois vaihdella pesuaine valmistajaa. Kaikki mitä myydään pesuaineena*lypsykone* ei oo sitä.
Kyllä robot varmaan toimiikin juuri huoltojen takia hyvin... Traktoritkin vois toimia paremmin jos niitä huollettais yhtä tunnollisesti.
K.Kusti
Nyt hän tosta vanhasta robosta on helppo laskea paljonko lypsyt on tullu litraa kohden maksamaan. Jos alkaa hirvittämään niin sit lypselee vielä vanhalla jonkun vuoden. Yleensä ne edullisimmat litrat on sieltä loppu päästä.
