Aihe lattialämmitys  (Luettu 5791 kertaa)
Majori
  • Jaa, minä komea!
lattialämmitys
Vanhakonehalli pitäs saada lattiasta kuivamaan, sulamisvesilammikossa on tympee touhuta. Oisko ideoita miten järkevästi sais lattian kuivaks??
Pinta on myös jo rosoinen että oikaisu tulis samalla tehtyä valamalla.
Helppo homma
(O)
Vs: lattialämmitys
Olihan tuos kysymyksessä vastauskin,eli kun on tarkoitus oikaista lattia niin lämmitysputkisto vanhan lattian päälle ja uusi valu.Tai sähkövastukset.Eristystähän tuo myös kaipaa lattiaan toimiakseen.
Vs: lattialämmitys
Laittoipa sinne putket taikka sähköpiuhat, niin laatan paksuuden pitänee varmaan olla päälle 100 mm. Ja koska maata on turha lämmittää, niin alle olis saatava vähintään 100 mm eristettä. Luulempa että siinä joutuu piikkaamaan vanhan laatan pois ja varaamaan vähintään 20 senttiä tilaa uutta lattiarakennetta varten.
Jos kuulostaa liian kalliilta/ylimitoitetulta niin sitten routamattoa lattialle maanrajassa touhutessa.
Vs: lattialämmitys
Jos lattialla on välillä pakko maata, laittaa jonkin tälläisen maton tai lattiaritilän alleen, niin ei tarvi vesilätäkössä olla.  ;)
http://urly.fi/m2j
Tuleee sitä sulamisvettä lattialle, vaikka olisi lattialämmityskin  :P
Mr. M
Vs: lattialämmitys
Märkäimurilla voisit imaista vedet pois. Lammikot kuivaa hitaasti olipa mikä lämmitys tahansa.
Vs: lattialämmitys
Kirjoitusasusta päätellen olet sukua nimimerkki sorkkikselle? Siinä on mies, joka osaa rakentaa lattialämmitykseen lattiaan koskematta.  :)
Majori
  • Jaa, minä komea!
Vs: lattialämmitys
Kaikki Opeliiin liittyvä on niin tyhmää että jätän tuon yhden kommentoimatta,
Onks routamaton hintatasosta tietoa? ja tuo ritilämallinenkin vaikutti mielenkiintoiselta. Ei Kiinnosta koko laittiaa piikata auki, se on valettu 80 luvulla ja tuskin hirveetä eristettä on alla. ehkä 5-10cm styroxia.
Helppo homma
Vs: lattialämmitys
Nuuka poika tekee näin : ajat uratimattileikkurilla 20 mm uran johon 20 mm. lattialämmitysputki sitten juotat sen putken juotostasotteella sinne uraan ja kytket putket kiinni  keskuslämmitysjärjestelmään jos sellainen on.
 ;D
Dr.Who
Vs: lattialämmitys
Melkoinen laikkaamisurakka,jos pajan korkeus antaa myöden niin uusi valukerros johon lämmityssysteemi.Jos lisäeristystä laittaa se nostaa  lattiaa ja uusi valukerros täytyy olla sitten myös vahvempi,että kestää.
Vs: lattialämmitys
 ;D
Tää on lähes yhtä typerä ajatus kuin sorkkiksen seinään upotetut putket.    ;D
Vs: lattialämmitys
Onko muuten näin että markkinoilla ei ole sähköllä lämpiävää asennusmattoa ? Sehän vois olla tuommoisessa rönyämisessä ihan toimiva ? Heittäis sen pääle vaan jonkun suojan asennusajaksi.
Routamattoahan saa varmaan ostettua paloina lvi ja rautakaupoista eri paksuisina versioina. Joskus talon remppaamisen aikaan ostin 150 leveätä ja jotain 10 mm paksua mattoa rullan ja tokko tuo lie vielä puoliksikaan käytetty. Käärittiin mm. viemäriputkien päälle, kun kiinnosti kokeilla styroxkourujen sijasta.
roadman
Vs: lattialämmitys
Niin että sähköpatja märälle lattialle ja sen päälle makaamaan. Ihan niin itseensä kyllästynyt en ole, että noin tekisin. :o
Vs: lattialämmitys
Voi tokkiisa, et tiedä miten tuo nykyään käy sievästi,olen omakotitalojen lattioihin ajanut noita uria kilometri kaupalla,eikä tehnyt heikkookaan.Tuossa hallin lattiassa on se ongelma että tasote ei kestä lattiana kauaa,eli siihen pitäisi valaa kuitenkin uusi kansi.
Yhteen halliin tehtiin uusi lattia ja isäntä sano että maata ei poisteta alta kun oli kova kiviravikko alla,ja niinpä siihen tuli 5 senttiää tyroksia ja hyvin on pelittänyt.Tyroksi piti laittaa kun isäntä halus ,voamia siihen olisi kuulunut,mutta säästää piti.  ;D Kymmenen voamia riittää mainiosti.Uuden valun pintaan Mastertoppi niin kestää sata vuotta.
