Aihe Mistä koostuu sertisiemenen hinta?  (Luettu 13507 kertaa)
Matti
Vs: Mistä koostuu sertisiemenen hinta?
ruvetkaapa sitten tuottamaan minulle raakaeriä,voisin maksaa vaikkapa 180e sen 135e:n sijasta.Voisin potkia nykyiset tumpelot sopimustuottajat pois kun teitä saisi parempaa raaka-ainetta.
Vieraat lajit siemenessä johtuu siitä kun lajike uudistetaan niin ensimmäisenä vuotena esikasvina on toinen laji jota kasvaa seuraavana vuonna läpi.Kitkemällä ei kaikkia saa pois.Meillä esikasvi on yleensä nurmi,jos ei niin muutamia vieraita helposti on.Toisena vuotena ongelmaa ei yleensä ole.
sorjone
  • Karjala takaisin.
  Saahan sitä lupailla mutta kun maksun aika tulee niin se on maailmanmarkkinahinta.  8)
FIXIT
Mun mielestäni siemenviljelijät ovat muutenkin saaneet 40e preemion, ettei tuo nyt niin ylivoimainen tarjous ole. Puhdaskaurasta Raisio tekee ensi vuodelle sopimuksia takuuhinta 135e + sopimuslisä 50e. Vaihtoehtoja löytyy jos isäntä haluaa tehdä töitä.
Ja ihan turha provosoitua ja kärjistää. Kukaan ei kiistä siemenviljaketjun ammattitaitoa. Meillä taviksilla ei vaan ole varaa siihen laadukkaaseen ostosiemeneen...
Matti
oikeastaan miksi puutun keskusteluun on se että oman siemenen kustannuksia ei välttämättä huomata.Minulla ei ole oman tavaran kanssa markkinointiongelmia ja ymmärrän erittäin hyvin senkin että tässä taloustilanteessa säästetään.Tiedän vain sen että aika monella tilalla on jo ajankäytön kanssa ongelmia ja ainakaan vieraalla työvoimalla ei ole järkeä teetättää siemenen lajittelua.
sorjone
  • Karjala takaisin.
     Joo, mullakin on ajankäytön kanssa ongelmia. Kelkkahuollossa sanoivat että etkö tuon enempää kerenny viime talvena ajaa.   En tiedä mutta kun leipä- ja rehuviljaa yritetään niin siinä sivussa tossia pukkaa, eihän sitä voi jättää käyttämättä.  Minä ainakin tunnustan että hemmetin hyvin kannattaa tossin kasvatus.
FIXIT
Juurikkaan jälkeen viljapellossa kasvaa korkeintaan villijuurikkaita, jotka tosin menee ekassa ruiskutuksessa. Satokin suurempi kuin naapuripellon siemenviljelyksiltä.  8)
Köyhä
Tiedän sattumalta oman ja muutaman muunkin pakkaamon tuloksen (mitä jää viivan alle osakeyhtiössa)ei liian kannattavaa ole.Kuitenkin määrät on suuria ja homma hyvin kustannustehokasta,tosin palkat maksetaan itselle ja muille(ette kai tee työtä ilman palkkaa?)
Sä ett taida vaan osata. Kyllä tilasiemenessä saadaan tulosta aikaan
http://verot.ilkka.fi/Varallisuus/Etel%E4-Pohjanmaa/730/Suokas+Petri+Kristian.html
Helppo se on eilinen sää ennustaa, mutta ennustappa huominen
Vanha työkaverini tiivisti homman seuraavasti. "Isä jos menee mettään töihin ja siitä hommasta saa kympin, niin se kymppi on puhdasta tuloa. Siitä homman tekemisestä ei ollut mitään kuluja. Kannatti mennä mettään".
 :D :D
Pasi
Niin kauan kuin sertisiemenessä sallitaan nykyinen määrä (kylvettynä lähes joka rivissä metrin välein "väärä" kasvilaji) vieraita lajeja on puhe puhtaasta siemenestä täyttä orgaanista lannoitetta. Puhumattakaan ammattitaidosta silloin kun ohran vakuustodistuksessa vieraiden lajien kohdalla mainitaan mm. 1 kpl jauhosavikoita. Matti on vissin joskus huomannut kuvan kyseisestä vakuustodistuksesta tälläkin sivustolla? Ihan asiallisesti udellen... missä välissä se virallinen näyte otetaan ja jos virallinen näyte otetaan valmiista erästä niin miten on ylipäätään mahdollista että ohrasta noin paljon poikkeava rikkasiemen päätyy siemeniin?
Lajittelu on niitä töitä joita tehdään yhtä aikaa jonkun toisen työn kanssa. Ei kai kukaan ole niin ääliö, että käkkii ja pyörittelee peukaloitaan lajittelijan vieressä. Esim. näihin aikoihin on oikein oivallinen aika ja sää lajitella vähintään seuraavan kevään siemenet. Samalla hyvät lajittelujäteet lähtevät mahdollisen rehuviljakuorman mukana maailmalle ja huonot tai kaikki jätteet palavat pesässä talven aikana. Se riittää kun kerran tunnissa käy vilkaisemassa että homma toimii. Säätämisen jälkeen oikeastaan ainoa mikä vaatii peräänkatsomista on yläseula. Se on josku ollut menossa tukkoon.
Matti
Luulempa että niitä on jos Tossistakin otetaan yhtä tarkat näytteet.Ainakin automaattinen näytteenottokone kerää kaikki pienet siemenet(meillä sijaitsee elevaattorin yläpäässä,sinne joutuu helposti juuri pienet siemenet jotka sitten huuhtoutuu näytteeseen kun kone ottaa esim.puolen tunnin välein näytteen eli siemenpussissa niitä ei ole samassa suhteessa.
Onhan toisilla viljelijöillä aikaa pyörittää lajittelijaa mutta tiedän kyllä tiloja joilla on muutenkin liikaa töitä. jos ei niin mikäs siinä sitten.
Kannattaa muuten huomioida, että pakkaamoissa on eroja. Jos saa huonoa siementä, niin vaihtaa toimittajaa. Ne siemenet mitä olen itse viimeiseltään saanut, sanotaan nyt suoraan, että Peltosiemenen tilapakkaamo, niin ei siellä mitään vieraita lajikkeita pellosta löytynyt. Siemenen laatu edellisen (2012) syksyn jälkeen oli kevätvehnällä yli 90% itävyys. Tältä pohjalta en lähtisi yleistämään sertifioidun siemenen laatua. Tässä taistelun tuoksinnassa menee vaan puurot ja vellit välillä sekaisin... :D
Mun lajittelija pyörii kyllä itsekseen sähköllä, sitä voi vaikka istua täällä agrossa sen aikaa kun laatutossit puhdistuu  :D
Eikös joku, en muista kuka, laittoi kesällä kuviä tänne sekuliviljasta, joka oli kylvetty sertisiemenellä  ::)  Ja sehän oli melkoinen määrä mitä sertissä sai sitä muuta viljaa olla, melkoista sotkua se kyllä sitten on  :(
Mä
Ei kai sitä tossia käyttävänkään lajitella tartte... Viimeisen päälle tasolajittelijalla puhdasta tavaraa ja peittaus päälle. Teki viime keväänä aineineen n.100€/t. Omaa aikaa menee tunti/6t siementä, jos haluaa säkittää vaakan päällä...
Petesata
Mikä teistä olisi kohtuulinen serttisiemenen hinta ?
Sertin käytöstä tehtiin joku kysely, johon itsekin vastasin noin vuosi sitten.
En muista mikä taho kyseli, ja onko mitään tuloksia julkaistu.
Itse vertaan ostosiemenen hintaa viljasta saatavaan myyntihintaan.
Tällä hetkellä esim. kaura
Myyntihinta 126 e/t - rahti 13 e/t            jää            113e/t
Ostohinta    380 e/t + rahti 30 e/t     maksettavaa  410e/t
Erotus 3,6 kertainen    297e/t
Kyllä tuo kolmesataa kattaa Tos kulut , ja vielä jää palkkaa.
Joku 2-2,5 kertainen hinta verrattuna myyntihintaan olisi omasta mielestäni kohtuullinen.
