Aihe silpun pituuden vaikutus syöntikykyyn.  (Luettu 11742 kertaa)
Vs: silpun pituuden vaikutus syöntikykyyn.
Myllyauto jauhaa ja ei ole muuta viljaa kuin ohraa ollut viljelyssä kolmeen vuoteen... Vehnää ehkä taas ensi kesälle :)
Paalinpyörittäjä
Lyhyt voi mennä nopeammin lehmästä läpi, eli rehua menee enemmän mutta maito ei kuitenkaan lisäänny. Liian kuivan appeen vesilisäyksellä moni on saanut maitoakin lisää.
Faktaa.
Mut nyt olikin kyse siitä, että syökö lehmä sitä enemmän. Ei siitä, mikä on tarpeeksi ja paljonko lehmän pitää syödä  ;D
Kosteata lehmä syö toki kuivaa enemmän bruttona, mutta kuiva-aineen syönti on sitten toinen juttu, toisaalta kosteampana sulavampaa.
TDK
Ensimmäinen tonni tuli tuotokseen lisää kun laitettiin navettaan kiskoruokkija, toinen tonni kun siirryttiin appeeseen ja tarkkuus-silputtuun ruokinnassa.
Muuttujia on niin monia, että aina ei tiedä mistä mikäkin johtuu. Varmin konsti tiputtaa keskituotos kerta rysäyksellä on siirtyä rehutehtaan tuotteista "jätteen pakkaajien" rehuihin  ;D Tai jos tuo vaihto on vielä tekemättä toisin päin, niin kiireen vilkkaan se tonni puolitoista sinne keskituotokseen lisää  ;D
Mitä tarkotat jätteen pakkaajilla? Rahtimylläriä? Vaihto on ollu kyllä mielesä rehutehtaan tuotteisiin.... :-X
Nooh, hieman ronskisti tuon heitin  :D Rahtimylläreistä ei mulla ole kokemusta, mutta kahdesta eri rehutehtaasta, joiden komponentit osaksi ovat oman tai jonkun muun virman ensisijaisesti jalostamia "jätteitä". Sitäkään en voi todistaa johtuiko tuotoksen lasku tuosta, mutta enää en sitä riskiä ota  ;). Muuten en agrimarketin ovia paljon availe, mutta tulkoon nyt sitten rehulasku sieltä ::)
Juu eiku sillä mää aattelinki että onko muilla kokemuksia vaihtoa rahtimyllärin tavarasta puolitiivisteeseen/täysrehuun. Mulla on ainaki ongelmia tuon lajittumisen kans. Keväästä on ajettu kaura vasaralla, pikkusen helpotti mutta ei vieläkään hyvä. Maitomäärä tekee aaltoliikettä sen mukaan onko siilo täynnä/tyhjä. Jotain muuta konstia pitäs ny keksiä, mutta oma myllykään ei kauhiasti kiinnostas. Sen verran kuitenki helppo tuo systeemi. Onko kovasti merkitystä jos jättäs kauran pois kokonaan?
Faktaa.
Paitsi litimärkää se syö vähemmän, kuin sopivaa. Liian kuivaa menee taas vähemmän. Siis tietenkin kuiva-aineena mitattuna.
sjk
Faktaa.
Eikö tuosta syönnistä ole normitaulukkoa vai onko kyseinen taulukko mennyt vuonna -72 vanhaksi.Toki muuttujia on paljon.
Faktaa.
On niitä varmaan joitain versioita olemassa, mut ei niillä just mitään tee just kaikkien muuttujien vuoksi.
Faktaa.
Eiks jossain "maamieskoulussa"kin opeteta jo sellainen ohjeistusarvo kuin 25-35kgka.
Hiukan on joskus tälläkin palstalla huvittanut kun jotkut ovat mainostaneet kuinka paali"rehu" tulee tehdä niin kuivaksi kuin vain ikinä on mahdollista, kustannussäästöjen vuoksi siis ::)
Shrek
Faktaa.
Eikö sitä vettä voi apevaunuun lisätä, vai eikö jälkikäteen lisätty kosteus vaikuta?  :o
 John Dodge, 1914
Faktaa.
No tuolla välillä syönti on maksimissa, ehkä vähän kuivempaakin voisi olla..
D-arvo yms. muut rojut vaikuttavat tietysti paljon, rasvahapot ja sellaiset voivat pudottaa syöntiä 40% "yössä"
Faktaa.
No en mä nyt tiiä miks sä edes käyttäisit paaleja apevaunulla.
Kai se vaikuttaa sielläkin mutta tuo aina yhden lisätyövaiheen tuokin.
Paalien säilyvyys on heikoimmillaan muutenkin jossain 40-60kgka välillä ja kuivaheinäpaaliin saakin sitten lisätä sitä vettä ihan huolella.
E: Backspace, siksihän sanoinkin että ohjeistusarvo. Ei tietenkään ole olemassa yhtä tiettyä totuutta.
Ei se lisätty vesi ole sama asia kuitenkaan... Rehun käyminen on todella heikkoa liian kuivalla tavaralla eikä sovellu appeeseen. Kuiva-aineen ollessa 30-40% paaliin mahtuva k-a kilojen määrä on oikeastaan ihan sama. Sitten kun mennään reilusti yli tai ali niin asia on toinen. Oman kokemuksen mukaan erillisruokinnassakin liian kuivalla tavaralla maitomäärä aleni.
Mutta alkuperäiseen asiaan. Lyhyellä silpulla on mahdollista saada enemmän maitoa/lihakiloja jos oikein olen ymmärtänyt :) Tarkoittaa myös sitä että säiliksen pitää olla kunnon tavaraa jolloin siitä on mahdollista saada jotain hyötyäkin...
On ihan hyvä idea silputa rehu siiloon 2-4 sentin pätkinä. Mut mielellään ei lyhyemmäksi tai pelkästään 2 senttiseksi.. yli 6-8 sentin silppu on jo liian pitkää.
Laitumelta (luonnollisesti) lehmä syö 3-6 senttistä silppua, joten sen on vaan pakko olla oikein
Cynic
58 mm vs 25mm
Lainaus
The result of my study implicates that the cows being feed with the longer silage had a tendency for longer total chewing time than the cows feed the precision chopped silage. An observation was that the cows fed with the shorter chopped silage consumed slightly more feed, but no significant differences in total feed consumption between the two groups could be observed.
Eli pitempi silppu lisää pureskeluun käytettyä aikaa mutta ei vaikuta merkittävästi syötyyn kokonaismassaan.
Eli ruokailuun menee enemmän aikaa…  pois lepoajasta.
Tod.näk. aikaa menee enemmän märehtimiseen, mutta pöydällä ei notkuta paljon kauempaa.
