Aihe murska.  (Luettu 6256 kertaa)
murska.
Mitäs mieltä olette. Jos ostaa omalla koneella pyörivän pienen murskan ja käyttää sitä pelkästään talvella niin onko todennäköistä että murska on palasina ennen kiveä.
Ideana siis että se kone vedettäisi työmaalle raktorin perässä ja sitten sitä sekä ruokittaisi että kannettaisi tuotteet kasalle sillä veturi raktorilla. Kaikki siis tapahtuisi talviaikaan mutta mikä on pakkasraja moiselle.
antti-x
Vs: murska.
Uskoakseni sekä omistaja että murska olisivat ihan rikki kelistä riippumatta tosi nopeasti. Siis oikeasti, siitä tulisi kaikella todennäköisyydellä elämäsi synkin talvi...
Vs: murska.
Siis kivimurskako ?
jankhajoonas
Vs: murska.
Jos tässä puhutaan kiven murskauksesta niin tuo voisi toimia eteläeurooppalaisella kalkkikivellä ja sielläkin EHKÄ, suomalaisella kivilaadulla nuo haaveet kannattaa unohtaa heti alkuunsa ellei murska-asemaan halua sijoittaa vähintään kuusinumeroista lukua. Suomessa tulee paljon halvemmaksi istua torpassa, hörppiä tölkistä olutta ja kuunnella kun urakoitsija syöttää metson murska-asemaa ja graniitti menee palasiksi. Keskittyy sitten itse traktorikaluston kanssa vaikka siihen että levittää sitä mursketta pihoihin ja teille...  8)
Vs: murska.
Joo siis nimenomaan kiveä. Tiedän tän keskivertoa kovemman suomalaisen kiven mutta toisaalta monella on tietty tarve päästä eroon myös kivistä että sikäli luulisi vähän tarvetta löytyvän. Moni ei kuitenkaan halua sitä autoa tuovan murskeen kun tietkään ei kestä moista ajoa.
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: murska.
Hennoo tulla äitiä ikävä tuolla konseptilla. Pitäisi olla käytännössä useampi traktori ruokkimassa sitä murskaa ja viemässä tuotteet alta pois jos ei koko ajan halua siirtää sitä murskaa eteen päin kun kivikasa etenee.
Mulle eräs kaveri sanoi että 2000 kuutiota pitää olla kiveä että kannattaa tehdä 100mm tai sitä suurempaa ja jos mennään alle 100mm niin 10000 kuutiota kiveä sille murskalle.
Käytännössä pitäisi olla vähintään 2 ympäri pyörivää lastaamaan sitä murskaa toinen murskan vieressä toinen kivikasalla. 2 maansiirto kärriä ajamaan murskalle tavaraa ja 2 ympäri pyörivää murskeen pois vientiin. Murskeen ajoonkin 2 maansiirtokärriä joita toinen kaivuri lastaa ja toinen läjitysalueella lempaa valmiin murskeen kasaan, jos ei vedetä mursketta suoraan tielle.
Vs: murska.
 Mä ajattelin aika paljon kevyempää organisaatiota. Eli raktorilla vetää murskan paikalle ja sitten irroittaa sen työmaalle. Raktori nostolaitteisiin kiinittää laitteen millä saa nostettua kivet murskan kikitaan ja etukuormaajalla kantaa valmiin tuotteen kasalle. Hirveä kasahan ei päivässä tule mutta kulut on hieman eri luokkas kun noilla isosilla pyöräkuormaajineen ja kaivinkoneineen.
Toinen tai yhdistelty vaihtoehto on että kaivinkone nostaa kivet kyytiin. Esimerkiksi metsätiellä ja murske jää tien päälle josta sen saa levitettyä kunnon sorastukseksi.
Viimeksi muokattu: 10.08.14 - klo:19:24 kirjoittanut vms1
Vs: murska.
Just. Noita murskia löytyy ja varmaan tarvetta kiviainekselle on . Tämä on kuitenkin väärä paikka kyselyllesi .
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: murska.
Skibotteniin ajaessa Norskit teki tietä. Kyllä ne kaivurilla lastas murskaa ja pyöräkourmaajalla murske kuorma-auton kyytiin. Niillä vain oli 1500 metriä korkea kivikasa siinä kaivurin vieressä.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: murska.
Unoha...
Nii se on...
Köyhä
Vs: murska.
Siinä
Ja toinen
http://www.pottupellossa.fi/gallery/displayimage.php?pid=37418
Viimeksi muokattu: 10.08.14 - klo:19:53 kirjoittanut Köyhä
Helppo se on eilinen sää ennustaa, mutta ennustappa huominen
Herra Heinamaki
Vs: murska.
80-luvulla meilläpäin tehtiin metsäautotietä, johon runkoainesta otettiin paikalla olleesta moreenipenkasta.
Se ajettiin metsäkoneen päälle rakennetun leukamurskaimen läpi ja hihnalla auton lavalle.
Onkohan noita vielä jossain?
jorndere
Vs: murska.
Tärkeimmät kai on kuitenkin ne kulut per tehty tonni tai kuutio mursketta, ja se on ihan varma että niissä kuluissa ei pärjää isoille murskeasemille. Tuo pellonreunojen kivien murskaus tai metsäautoteiden pohjien kivien murskaus on kyllä itselläkin monesti ollut mielessä, mutta kun sitä ei vaan käytännössä saa yhdellä koneella toimimaan ja toinen ongelma on se, että just ne isot murikat josta sitä tavaraa tulisi, jää noilla pikkuvehkeillä koskematta. Eli sen kaivinkoneen, jossa on iskuvasara, tarvitsee vähintäänkin, jos meinaa yhtään yli 30-senttistä kiveä saada murskattua. Taas jos on leukamurska, joka pystyy suoraan isoa kiveä jauhamaan, ei semmoista traktoria olekaan jolla sitä saa siirrettyä tai sinne kiviä nosteltua, vaan vaatii ison kaivinkoneen syöttämään. Muutenkin tuossa kyllä särkee kovemmankin traktorin melko äkkiä, on nimittäin tuo kivien ja murskeen siirto siellä murskan ympärillä vähän eri hommaa kun mihin maataloustraktorit on tarkoitettu.
Toinen ongelma noissa kivikasoissa siellä täällä on, että siellä on sen mullan ja saven ja sammalen lisäksi kaikki mahdolliset hevoskärryistä vanhoihin äkeisiin, ja mikään noista edellä mainituista ei oikein sovi murskeen sekaan. Eli periaatteessa pitäisi olla seulavehkeet, jolla noiden kivien seasta saa kaiken ylimääräisen pois.
Vs: murska.
Saispa tuosta projektista kivoja kuvia Pottupeltoon
