Aihe Viljojen dopingketju  (Luettu 192843 kertaa)
Puuha-Pete
Vs: Viljojen dopingketju
Mä käyn ehkäpä kultaista keskitietä. Työtä en tee ihmeaineiden takia juurikaan enempää, laitan niitä muitten töiden ohessa, ja vain noin puolet suosituksista. Ehkä se tulee vielä näillä viljanhinnoilla reilusti takaisin ja ainakin laatu on ollut aika paljon keskimääräistä parempaa  :)
Joo no jotkin aineet voi tietysti antaa rikka-aineiden kanssa samaan aikaa, että sinänsä ei lisätyötä tarvita. Mutta tautiruiskutus jos on esimerkiksi lippulehdelle niin kyllähän sillä ruiskulla vähintään pari kertaa siellä pellolla täytyy käydä. Mitähän urakoitsija otti hehtaarilta oliko parin kympin luokka, että eihän se nyt maailmaa kaatavia tee.
Kyllä siellä viljassa on kaksi kertaa käytävä kuitenkin, kyllä korrensäädekin joutuu liki aina käydä tuuttaamas, samalla menee tautiainepuolikaskin.
Ja kuolet siihen leikkauksen bakteeri-infektioon, jollet sitten nivuset amputoituna jää kitumaan.
nivuset amputoituna?
Ei nivusia voi amputoida!
Jalat voi kylläkin amputoida nivusten kohdalta. Nivus on reiden sisäpinnan alue, jossa jalka kiinnittyy vartaloon.
Jeps. Kyllä vaan voi, kun lähtee pahasti. Aikas reikä on yhdellä kollegalla nivusten tilalla.
Teholla kuukausikaupalla. Kiveksetkin oli pusseista pois ja ladottu viereen liinalle ja sitten
penslattiin ja kaivettiin kuollutta pois. Hopeaa ja UV:ta ja muuta.
Lopetti tupakanpolton, oli hyvä sauma siihen.
Jaha.
Miehenä kiinnostaa, miten kiveksille kävi? Liimattiinko Eri-Keeperillä paikoilleen vai menikö vaikkapa uusiokäyttöön?
Pienenä poikana jouduin useasti pitämään pikkupossuista kiinni, kun isä kastroi pikkukarjut partakoneen terällä. Viilto, muljautus ja tiehyet poikki. Irtoutunut kives lensi kaaressa Mustille ( en nyt tarkoita nee-kereitä vaan koiraa) joka nappasi pikkusuolaisen ilmasta kiinni ja nielaisi huikopalan alas)
Ei vaan olivat tietenkin "narulla kiinni" koko ajan. Kai siinä ihosiirteitä ja muita
lopulta tehtiin, tai enpä tiedä pelastettiinko vain toinen. Aikas kolo kuitenkin taitaa olla,
nimenomaan nivusissa ja alavatsaontelossa. Kai se semmonen bioninen karju nyt on.
Keneen tahansa voi iskeä, aika usein tosiaan menee raaja poistoon tahi jotakin semmoista.
Alkaa jostain vaivasenluun pikkuleikkauksesta ja sitten tulee sairaalasta ulos yksjalkaisena.
Sää olet jo kerinny kommentoimaan omaan ainutlaatuiseen ja kekseliääseen tapaasi noita mun kuvia....
"09.06.2016 18:46
Museomaatalous on köyhälle pikkumiehelle karua totuutta. ;)"
09.06.2016 18:50
Taustalla näkyy sun märäntynyt latopahanen, ***** reppana puutarhatonttu. ;);)
09.06.2016 18:47
Olisit tilannut vuokrarahoillasi ajoissa jo syksyllä apulannat niin ei tarvitsisi kuvailla vaaleita oraanhaituloita, pikkumies. ;)
Ei jumalauta mut olet sää todella pimee tyyppi.... :O
Puuha-Pete
Siis kuka noi kommentit on krjoittanut? "Pete-Puuhako" jonka kanssa mulla ei oo mitään tekemistä!
Just.
Mee keskustelemaan pakkomielteestäs lääkärisi kanssa, suosittelen.
Puuha-Pete
Just.
Mulle se on ihan sama, mihin kaltaisesi mitättömyys uskoo.
Ja sää voit mennä sen nettiaddiktismisi jakamaan jonkun kallonkutistajan kanssa. Heti, kun masus paranee.
Just.
Riittääkö et yksi meistä menee? ::)
Just.
Kova sillä on tarve perustella ja selitellä.
Laitetaan Peris keskustelemaan, jos on naislääkäri ni vartissa on varvi päällä....
Tarkoitit tässäkin varmaan hivenaine-puolikas ?
V-Pen Mega pillerin puolikas aamukahvissa vitamiinien kanssa säännöllisesti, pitää taudit loitolla.
Ja tämä on jossakin päin maailmaa totinen tosi. Sitten vaikka joudut tyräleikkaukseen.
Jahas, selvää ilkkumista havaittavissa!
Niin, sunko mielestä tautiainevalmistajien laittamissa käyttöohjeissa olevat jaetut tautiainekäsittelyt on täyttä shittiä, mutta esim. Agililla jaettu käsittely rypsille on ihan OK?
https://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=69983.msg1266705#msg1266705
Entä onko ötökkäaineiden ruiskutus muutaman päivän välein, 6-kertaa kasvukaudessa, jos mukana on vielä sellaisiakin aineita joita rypsille ei edes suositella käyttää, OK?
No meillä on valittu aina lako % pienimpiä lajikkeita niin ei sitä korrensäädettä ole tarve jatkuvasti ajaa. Eli kyllä tosta toisesta ruiskutuskerrasta monesti on päästy. Lannoituksessakin käytetään kuitenkin aina lähes maksimia.
Minkälaisia on sun maksimitasot? Kyseessä ei ole siis punttipenan maksimit, puuhikselle tiedoksi.
No kevätvehnällä sen 150kg typpeä suunnilleen maksimissaan. Eihän nuo nyt mitään övereitä ole. Sen verran täytyy korjata, että Urholla tuli käytettyä CCC:tä kun sillä on sitä kortta. Mutta nyt Ceylonilla ja Magnifikillä ei olla koettu tarpeelliseksi.
Kauraa ei ole moneen vuoteen ollut viljelyksessä, nyt on ja sitä täytyy nyt sitten miettiä, että ajaisiko sille. Osalle ohra-alasta ajoin moddus evo minimi annoksen nyt rikkatorjunnan yhteydessä.
Lohjalla lumettoman talven jälkeen tullut toukokuussa 20.6mm ja kesäkuussa tähän mennessä 3.6mm.
Ei taida evoja tarvita.
Joo no ei ole täällä kymenlaaksossakaan tullut kylvöjen jälkeen kuin 17mm...
Voi olla että tuli tuon evon kanssa tehty virhe, mutta sen näkee sitten. Osa alasta tuon sai voi sitten verrata. Toisaalta tämä myytiin mulle sillä, että vahvistaa juuristoa mikä auttaisi myös kuivuudessa, mutta kyllähän kauppamiehet puhua osaa.  ;D
Rockmaple
Niinkin paljon. Meillä heti kylvöjen päälle kuukausi takaperin 12 mm, eikä muuta. No viime viikolla yhtenä aamuna 2 mm, mut sitä ei lasketa kun haihtua kihahti saman tien. Että ei tarvitse toista kierrosta vaivautua ruiskuttamaan.
