Aihe Majavat nuo pato expertit  (Luettu 8597 kertaa)
Vs: Majavat nuo pato expertit
Tässä kohtaa odotamme innolla kumpi keksii sen tennispallon käyttökohteen, luomujuike vai majava.... ;D
Kysyit sä asiaa multa....
Mun mielestä tulisi löytää jonkinlainen tasapaino noiden majavien kanssa. Noilla masseilla on oma merkityksensä ekosysteemeissä.
Ajatteles kuinka monet ekosysteemit meillä köyhtyy, arvokalat katoavat vesistä, riista metsistä, marjat metsistä.....jäljelle jäävät riutat, harakat, varekset, lokit, minkit ja monet muut pedot....
On sitä meikäläisessäkin sen verran vihriää vikaa et totta puhut.
tässä ei sitten oo pätkääkään nokkailua, mutta jos minulla olis omaa, vaikka metsämaata, niin mielelläni sen jakaisin vaikka majavan kanssa. rahalla en tee mitään, mutta tuo vesitalouden inssi olis mielenkiintoinen seurattava.
mutta mikä on kontiainen.
KVG.
Varjo79
Mä sain majavan muuttamaan padolta hirvikarkotteella. Naru siihen padon yläpuolelle lähelle veden pintaa ja h-karkotteeseen kasteltuja kankaanpaloja veden yläpuolelle.  Meinasi veijari hukuttaa meikän kuusentaimikon. Aamulla kävin purkamassa padon ja yöllä se teki sen uudestaan. Viikko tätä taistelua käytiin.  ;)
Oisit laittanut ojanpohjaan salaojaputken pätkän padon kohdalle salaojasoran kanssa. Ois majava saanut rakentaa patoa rauhassa. ;D
  Tämä majava teki padon tierumpuun. Majava huomaa kyllä heti, mistä pato vuotaa. Tukkii salaojaputket välittömästi.
No mulla ei ole nuista majavista pahemmin kokemusta muuten kuin että pitävät haavikot kurissa. Johtuisko siitä että soitan melko herkästi 16 tonnin komatsun paikalle ojan kaivuun. Majava tarvii paikan missä vettä voi säädellä helposti. Se ei viihdy alueella missä on toimiva ojitus ja vesi lähtee helposti pois.
No se kone on ittellä ja kaiveltu on. Mutta ojan lasku korkeus on aika mitätön reilun kilometrin matkalla. Sekä suurinosa ojasta kulkee naapureiden maalla. Jossa kaivaminen on hieman haastavampaa koska kaikki maa pitäisi ajaa pois. Jota tuollaisesta viemäristä lähtee jo ihan kohtuudella. Eikä sekään vielä mitään. Mutta seuraavan vesistön pinta tulee vastaan jos pudotusta lisätään. Sitä vesistöä taas säätelee ihan kauko ohjattu pato >:( Sitten parituhatta mökkiläistä ei oikein innostu välttämättä veden laskusta. Mutta se rotta nostaa sen vetenpinnan alkupäässä noin 60cm = yhtäkuin pellon pinnasta 20cm. Joten vanhat järvenpohjasta tehdyt prutakot on aavistuksen pehmosia :-[ Niiden prunnien kanssa pärjää kyllä ilman majavaa mutta ei sen kanssa >:(
Ala-Pertti
KVG.
koogeebeen tiedän, mutta kvg:tä en.
Latz
Majavavista pitäisi päästä eroon kun soittaa paikalliselle metsästyseuralle, jos seura hoitaa asiansa niin ne ainakin yrittää.
Kontiatiasista voi yritää päästä eroon (kyse on rauhoitetusta lajista) laittamalla keon päälle rotanloukun ja peltiämpärin. Loukku ei tarvitse syöttiä ja sellainen ämpäri mistä ei mene valoa läpi.
Ei niitä niinvaan ammuta on aika tarkka elävä. Meinaan jokusen tunnin kytänny :-[
Tiedetään kyllä, mutta se ampuninen on ainoa vaihtoehto, ja kyllä ne ammuttua saa. Ajoissa, hiljaa ja ylös.
KVG.
Kato Hitsi Googlella. ;D
Yksi kirjain muuttaa koko paketin toiseks.. ;D
Sontiainen:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Isositti%C3%A4inen
Kontiainen:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kontiainen
Ala-Pertti
KVG.
Sontiainen:
Kontiainen:
niinno kyllähän mää ny kontiaisen tiän. ja jos en jotahi tiä, niin katon kuukelista ;D
KVG.
Sontiainen:
Kontiainen:
Kuis sää saat sen kuukkelin kiinni? :o
Luomujussi
  • Expertus dico....
Eix olis paljon helpompi hakea noista masseista jotain tukea kuin kuvitella ne ampuvansa....
Makeaa tussia...
Ala-Pertti
KVG.
Sontiainen:
Kontiainen:
niinno enhän mä saakaan, mut vaimo saa ja suomentaa sen mullen.
KVG.
Sontiainen:
Kontiainen:
Sul on kyl etevä muija... :o
Ala-Pertti
KVG.
Sontiainen:
Kontiainen:
niin on. enkai muutoin olis henkissäkään :)
Terminator II
  • YTK:FI
No tuohon majava ongelmaan on kyllä helppo konstti! Oja niin syväksi että vesi ojassa on samassa tasossa vesistön veden kanssa. Majava haluaa itse säätää veden korkeutta.
Varjo79
Niin meinasin juur että ei paljookaan muutu vaikka syventäis. Kun se vesistö sitten kuitenkin vastaa.
