Aihe Naarva S23 tai 25  (Luettu 17860 kertaa)
MikaP
Naarva S23 tai 25
Onko kellään kokemuksia Pentin pajan uusimmista S23 tai S25 sykeharvestereista?
Vanhemmista pelkistä harvestereista löytyy kyllä hyvin juttua muttei näistä uusista joissa on tämä polttopuun teko ominaisuus mukana.
Oma ajatus olisi laittaa kone maataloustraktorin kuormaimeen kiinni ja tehdä sillä omat ensiharvennukset (polttopuut) ja jos koneesta olisi niin myös urakointia. Polttopuun teko nopeutuisi nykyisestään huomattavasti kun muutama työvaihe jäisi kokonaan pois.
Pelkkään energiapuun tekoonhan tuo ei välttämättä ole paras (nopein) mut muokattavuus eri töihin taitaa olla markkinoiden parhaita.
erik
Vs: Naarva S23 tai 25
Satsaisin kyl hiukan enemmän ja pistäisin vaikka ranka powerin.
Kyl rullasyöttönen on aivan eri peli ku sykesutkutin
MikaP
Jos oon oikein ymmärtänyt niin Rankapoweri on vaan rullilla toiviva harvesteripää.
Naarvasssa voi sykkeen varmaan laskea hitaudeksi mut taas tuo uutuus et halkoo puut samalla on taas ehdottomasti vahvuus eli myöskin nopeus tässä tapauksessa. Jää rankojen kuletteleminen ja erikseen pilkkeenteko kokonaan pois.
Ilmeisen vähän on kokemuksia näistä vehkeistä tai sit kellä kone on niin ei jouda koneella istumaan   ;)
erik
Toisaalta kun ajattelet että se puu turpoaa kaksinkertaiseksi saat raahata sitä klapikuormaa mettästä vähän väliä pois. Myös logistiikka siitä eteenpäin pitää suunnitella ettei se mee käsihommiksi mettän reunasta.
eikös telasyöttöiseenkin joku laittannu terät halkaisua varten? olis vaan paljon nopsempi.  katkiminenhan tule sit jo siivellä.
MikaP
Logistiikkaa olisi tarkoitus hoitaa kohteesta riippuen joko suoraan suursäkkeihin tai peräkärriin tehtynä. Eli tavoite on ettei ainakaan itse joutuisi enää käsin niitä missään vaiheessa lemppaamaan.
Googlettamalla ei löydy telasyöttöiseen halkaisua. Itehän sen toki pystyisi helposti kyllä tekemään myöskin.
Harvesteri pään irroitus/ vaihto tavan kouraksikin kun pitää huomioida myöskin.  Osalla valmistajilla asennus pitää ostaa eli vaihtoa kouraan/harvesteriin ei ole niin yksinkertaista suorittaa.
JackSparrow
Tämä klapienteko metsässä ei oikein tunnu minunkaan mielestä järkevältä. Jossain erikoistapauksissa ehkä  ::) Muuten on kyllä logistiikan/tehokkuuden kannalta saatava pöllit laanille ja siitä eteenpäin mihin niitä jalostetaan tehokkaasti....
Tulee oikein Combi-kone ajat mieleen, mettäkoneet piti tehdä aivan kaikkea. Hakkuut, ajot, energiapöllit, tulitikut ym ym... ;D  Myös minunkin korvissa tämä kuulosti niin ihanalta ettei mitään rajaa kun yhdellä koneella pystyi tekee harvennuksen....mutta eihän siitä mikään hitti tullu  :-[
-Captain Jack Sparrow
Pasi
Aika kauniisti sanottu, ettei puun pilkkomisessa metsässä klapeiksi tai klapien mittaisiksi pölkyiksi ole mitään järkeä...  Ellei ihan välttämättä halua tehdä työläimmän kautta tai hankaloittaa jonkun toisen elämää  :P
MikaP
Se on hyvä et saadaa edes  keskustelua ja kommenttia. Melkein kaikki mielipiteet on tervetulleita ennen kuin tekee päätöksiä mihin niitä rahojaan sit sijoittaa. Kun tärkeimpänä on kuitenkin et miten ne sijoittamat rahat sais takaisin..
Kun joka tilalla rupeaa olemaan traktoria ja tukkikärriä mut kaatotapahtuu kuitenkin valtaosin vielä sahalla niin kyllä tässä markkinarakoa on.
Se että haluaako isäntä (ostaja) puunsa vain kaadettuna ja karsittuna kasoihin (laaniin) vai jopa kerralla polttopuuksi niin siihen pitää sitä palvelua päästä tarjoamaan. Palvelua tuntuu joka tapauksessa olevan aikasta vähän ainakin Karjalan suunnalla?
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Mutta onko isännällä haluja maksaa tarjotusta lisä palvelusta? Saa varmaan aikas hyvin perustella korkeampia kustannuksia vastaava taksa.
erik
Se että alkaisit urakoimaan valmista klapia mettästä niin sen klapimotin hinta nousee niin korkeaksi että sen isännän kannattaa ostaa suoraan kuivaa klapia. Tai sit sun pitää vaan urakoida talkoilla eikä ajatella jäiskö siitä jottai itelle
Valmistajan sivuille lukee näin, TTS:n pikatestissä 30.-31.10.2013 Joensuussa S23:n tuottavuus oli 3-5,5 irto-m3 polttopuuta tunnissa.
Eli keskimäärin pari kol kiintoa tunnissa....
Viimeksi muokattu: 20.02.14 - klo:19:08 kirjoittanut erik
MikaP
Hyviä kommentteja tullut lisää.
Eli näiden kommenttien perusteella voidaan  todeta et suoraan koneella polttopuun teko metästä ei oo kun harrastelua, yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta.
Eli sit pitää ajatus kääntää pelkkään energia puun tekoon ja sen ajamiseen.
erik
Sitä kouraa tosiaan kannattaa vielä harkita tarkkaan. Oon tossa kattellu sellasta ranka-poweria ja yllättävän tehokas motti pieneen kokoonsa nähden.
Kouran vaihto ei oo sen suurempi operaatio kun paine, paluu, kaapeli ja tappi irti. siihen on mahdollista saada pikakiinnitys niin ei tarvitse taistella tapin sovittamisen kanssa.
huhu
Klapin tekopalkka 80 € kiinto, rangan 20 €.Rankaa täytyy tehdä 4 kertaa enemmän tien varteen.Sylkytin yksinkertainen ja kestävämpi verrattuna pienet rullavetoset.
Viimeksi muokattu: 25.02.14 - klo:12:33 kirjoittanut huhu
Klapikauppias
Klapin teko 80 kiinto, rangan 20. Rankaa täytyy tehdä 4 kertaa enemmän tien varteen.Sylkytin yksinkertainen ja kestävämpi verrattuna pienet rullavetoset.
Mulle tuli nyt ongelmia luetun ymmärtämisen kanssa ??
