Aihe Aluskasvi/kerääjä  (Luettu 24915 kertaa)
Herra Heinamaki
Vs: Aluskasvi/kerääjä
Paljonko meni Expressiä/ha?
Adam Smith
  • Gee!!
muistaakseni minimiannos, 1,5 tabua. Plus 0.5 litraa MCPA:ta. Varma en ole, kun kirjanpito toisessa koneessa.
metvil
1-1,5tb express+0,5l mcpa maximi.
Jompero
[quote jos kokemuksia mitä kasvia ja millaisilla siemenmäärillä?
[/quote]
Sekaviljan, ohran ja kauran alla ollu 3-5 kiloa raiheinää. Kun oli vielä elukoita niin mulleroiset laidunsi kotomaat syksyllä puintien jälkeen, muuten se on mennyt kynnöksen alle. Kylvö sekä heinäsiemen looperon kautta ja sekaviljassa seoksen mukana, en ole huomannut eroa. Joka tapauksessa toi pitää mennä samalla ajokerralla, ei sen takia kannata lähtee mun mielestä erikseen ajelemaan. No ehkä sillä
 mönkkäri-systeemillä ilman paitaa komiana päivänä  8)
Mulla on aluskasvina kauran alle kylveytyä italian raiheinää. Pelto vihertelee nyt mukavasti. Kumpi olisi parempi typen yms. ravinteiden  pellossa pysymisen kannalta, mahdollisimman myöhäinen syyskyntö vaikko kevätkyntö?
Tuntuisi että ei muokkauksen jättämisestä kevääseen ole haittaa. Päinvastoin sen parempi mitä enemmän kasvaa jos joka paikassa kasvaa. Ja jos joka paikassa kasvaa niin silloin kasvaa ja kasvaa kunnes tulee maahan routa. Kasvaa lumen allakin. Mietinnässä on kokeilla suorakylvöä tai ainakin kevytmuokkausta keväällä syysmuokkaamattomaan raikulipeltoon. :P
Jompero
Nykytalvilla osa italianraiheinistä kyllä talvehtii, jatkaa keväällä kasvua. Mutta taitaa ne kevytmuokkaus tuhota  ??? ja suorakylvössä tietysti auttaa glyfosaatti
sorkkahessu
Nyt ei ainakaan kannata kyntämään mennä . Muistelin -80 luvulla kun äestelin , parasmulta tuli hiesusavi mailla kyntämättömään ja etenkin jos pahnat oli poltettu pois . Silloin ajattelin ääneen kyntämättömän etua , vastaus oli ei helkutissa . Nykyisin juuri siemen pankinpienentäminen , kevytmuokkaus , kemiallinenruiskutus jota vähennetään kokoajan toisi säästöjä . Peltojen tiivistyminen vähenee , taloudelliset säästöt olisiskin varmaan tarpeen . 8)
Komissaari
  • Tuulivoimalla huomiseen
On aika vaikeaa saada vakuudellista apilaa ennakkokaupalla näemmä.
Kerrosviljely: Millaisia kokemuksia ja millä yhdistelmillä? Löytyi suomesta luomuna tehty kokeilu jossa kevätviljan yhteydessä kylvettiin syysrypsi/rapsi itse kokeilen myös ensikeväänä.
Akana
e0777
on muutakin kuin luomuna kokeiltu... ihan virallisia testejä mutta ei vielä tuloksia.  ja syysrypsin kylvö suojaviljaan on kokeiltu jo 50-luvulla
Komissaari
Kerro nyt lisää eri kokeiluista ja käytännön tuloksista!! On mullakin omat kokemukset ensivuonna. Nää MTT kokeet jos on nyt ekaa vuotta (viitaten että viralliset) on niistä julkaisumateriaalia 2011   :-[ :-[ :-[
Akana
KM:ssä oli juttua joku vuosi sitten. Muistaakseni Jallin Heikki kylvi pneumalla kasvustoon.
Oletko tuohon tutustunut?
http://www.smts.fi/mpol2008/index_tiedostot/Posterit/ps092.pdf
Viimeksi muokattu: 22.11.08 - klo:12:56 kirjoittanut bouli
Komissaari
Kiitos, luin tuon. Tuosta jäi mieleen suuri epätiteellisyys. Oliko kyseessä joku "opinnäytetyö"??
Kaksi vuotta, eri lajike molempina vuosina!! Eri ohralajikkeet  :'(
Tiedän että meilläkin on syysrapsia viljelty puhdaskasvustona 50 ja 70 luvuilla. Tuossa oli kuitenkin yhden tapauksen kokemuksia asiasta. Huvitti myös kuinka keväällä koko kasvusto syötiin molenpina vuosina :) En voi kuvitella jos olisi esim yli 10 ha syötäisiin mullokselle  ??? ??? ??? Siinä olisi luonnonrussakkaa ja kaurista aika monta pakastimellista liikkeellä
Akana
Kieltämättä jää vähän kevyen toteutuksen vaikutelma..
e0777
joo mutta myös suojaviljaan kylvöstä tehtiin alustavia kokeita ja sen käyttöä suositeltiin. muistan lukeneeni niin jostain ikuisuuden takaa olevasta oppikirjasta.  ja juuri siihen mtt "viralliseen" viittasin mutta tosiaan tuloksia vasta joskus. luomumiehet on kyllä ammattilaisia ja niiltä varmaan tulee jo asiantuntemusta ensi vuonna monesta paikasta...
kesällä kun kone-forumissa kyselin sieltä oliko nyt kasvuohjelma vai mikä, niin kyselin syysrypsistä niin vastaus oli että ei ole suomen kasvi... mutta ainakin alustavat kokemukset ovat lupaavia ja parastahan siinä on se että jos talvi menee perseelleen niin eikun kasvusto mullalle ja vaikka viljaa päälle.   tosin menetetty on vähän suojaviljasatoa mutta näillä viljan hinnoilla ei se ole niin tärkeää
ruiskutuksen yhteydessä pikkuviskalla,
Tätä olen itsekin miettinyt, täytyy selvitellä minkälaisiin työleveyksiin noilla pikkuviskoilla pääsee, äkkiseltään sanoisin että kevyet nadat yms. voi olla aika haasteellisia heittää nykyisille ruiskuleveyksille pelkästään yhdellä pöntöllä.
Nostetaanpa vanhaa ketjua..
Olen tuossa pyöritellyt mielessäni ajatusta jos syöttäisi heinän siemenen tuon ilma-avusteisen ruiskun puhaltimeen..
Tuleekohan tasaisesti ulos vai käykö niin että siemenistä suurempi osa puhaltuu puomin päihin?
Kokeilemallahan tuo tietysti selviää kun kaataa paikallaan puhaltimeen säkistä tavaraa.
Syöttölaitteen saisi varmaan tehtyä tavallisesta kylvökammiosta mitä pyörittämään laittaisi 12v sähkömoottorin..
