Aihe säilörehuviljat  (Luettu 17237 kertaa)
bullman
Vs: säilörehuviljat
Mulla on 9 vuoden taloudellisen onnistumisen putki herneen viljelyn osalta (eli tarkoitan että olen saanut paremmat nurmet perustettua edullisemmin kuin millään muulla vaihtoehdolla oman tilani olosuhteet huomioiden), mutta nyt uuden järjestelmän aikaan se on tuen osalta vaarassa (tuotannollisesti voi päästä toki samaan tulokseen, mutta valkuaiskasvipalkkion pois tippuminen harmittaa). Eli pystyisikö paalaimella kukinnon aikaan korjattaessa (kukinnon aikaan korjataan, koska tavara parasta, mikäli pitkä kuivatus) käyttämään 93% hernettää mitä ne todennäköisesti vaativat valkuaiskasvipalkkion saamiseksi, ja mikä tässä tapauksessa olisi paras tukikasvi (ennen ollut vehnä hyvillä pelloilla ja kaura huonoilla)
Vs: säilörehuviljat
Onko kellään kokemuksia kevätviljojen säilörehu versioista? pitäisi keväällä laittaa vähän enemmän yksivuotisia ja mitä olen edellisinä vuosina säilörehuhernettä ja härkäpapu testaillu en ole korjuussa paaliin häävisti onnistunut, tukkii niittokoneen, hirveästi varisemistappiota, edes mchale ei suostunut nieleen märkää härkäpapu karhetta. Rehuvirnan korjuu onnistui hyvin mutta ohi lippulehtiasteen päässeen kauran eläimet erotteli erillisruokinnassa. Toissa syksynä yritin ostaa saksasta säilörehuruista, eivät kuitenkaan suostuneet myymään, pelkäsivät kai että alan tuottaa siementä. ostin sitteen reettaa ja kylvin sen tarkoituksena tehdä keväällä lippulehti asteella säilörehua. talvituhot oli suuret kuten muillakin ja korjuu osui toukokuun viimeiselle viikolle. harvuudesta ja kuivasta keväästä johtuen niittomurskain imi karhon vielä täyteen pölyä. onneksi tuli sentään kesäkuun alussa kosteampaa keliä että rehuvirna lähti hyvin kasvuun. Eipä taida Suomessa kannattaa koittaa tätä double croppingia.
Mutta takasin asiaan nuo jenkkien säilörehukaura lajikkeet näyttäis mielenkiintoisilla, Suomessa ei varmaan riitä panostuksia tuollaisen jalostamiseen.
Kuinka onnistui?
Pitäisi myös kokeilla vihantaviljaa paaliin. Nyt kun pitää lopetella keväällä niitä pitkäaikaisia nurmia niin vois kokeilla jotain seoskasvustoa paaliin. Lypsylehmille.
Ihan perinteinen virna-vilja toimii hyvin.  Alle nurmikasvusto niin korjuukin onnistuu paremmin ja vielä myöhemmin syksyllä  voi korjata sadon. Ongelmana oli ainakin mulla virnakasvustoa niittäessä se että multa pölisi vaikka kuinka yritti varoa.  Paalaamisessa ei ollut ongelmaa. Hernettäkin kokeilin laittaa paaliin mutta niittäminen on hidasta ja peltoon menee tavaraa turhan paljon.
jape
Vs: säilörehuviljat
Kuinka onnistui?
En noita säilörehuviljojen siemeniä ole onnistunu tilaamaan, joten se kokeilu on jääny tekemättä. Vihantana paras seos lypsylehmille voisi olla syysvehnän, westerwoldinraiheinän, jonkin kevätviljan ja rehuvirnan seos, tarpeeksi aikasella korjuulla kasvaa vielä toisen sadon. Tuollaista voisi itse koittaa ensi kesänä.
Säilörehu soijapapua olisi kanssa hieno testata, voisi kuvitella että ehtisi hyvinkin kasvaa vihanta asteelle
http://www.tyroneforagesoybeans.com/
Viimeksi muokattu: 18.12.14 - klo:10:59 kirjoittanut jape
Reimanni
Vs: säilörehuviljat
Kuinka onnistui?
Syysvehnä kylvetään keväällä?
Vs: säilörehuviljat
Kuinka onnistui?
Kokoviljasäilörehussa näin tehdään .
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: säilörehuviljat
En muista oliko syysrukiilla kokovilja säilörehussa korkeim valkuainen.
Reimanni
Vs: säilörehuviljat
Onko jollakin kylvöreseptiä? Montako kiloa mitäkin?
Ärrpää
Vs: säilörehuviljat
Kuinka onnistui?
 Mitäs se syysnisu seuraavana kesänä tekee? tähkiä?
Reimanni
Vs: säilörehuviljat
Kuinka onnistui?
Onko kilomääristä mitään osviittaa, siis seossuhteen osalta?
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: säilörehuviljat
Kuinka onnistui?
Raision vehnähernesoosin suhde on muistaakseni 50/50 ja kylvömäärä suositus 200kg hehtaarille.
Ärrpää
Vs: säilörehuviljat
Kuinka onnistui?
 Eiku mahdollista puintia aattelin, kerkiis ainakin tekemään vankan juuriston ja imeskelemään ravinteita huolella varmistamaan(?) talvehtimista.
 Virna on "viherlannoituskasvi"(?)eikä anna lypsikkitilalla erityistä hyötyä verrattuna ei-typensitojakasveihin nähden (reilusti) lannoitettuna?
 Westeri on nopeiten vanheneva raiheinä, tuossa seoksessa on kuitua jo viljojen korsissa tarpeeks(?) Ital&Enkku tykkää typestä. Ohra on taikina-asteelle asti hyvä eväs, kovempi jyvä vaatii vaan siilossa/paalissa kypsyttelyä ettei jää syömätä(?) Kolmesti niitättää jos vähänkään kelit natsaa.
Maakalle
Vs: säilörehuviljat
Useimiten maan kosteus on niitossa selllainen, että savi tarttuu niittomurskaimen palkin alle ja hetken ajon jälkeen palkki kaataa kaiken alleen niittämättä.
Parina kesänä härkäpapua olen niitto murskannut, eikä savi ole ollut ongelma. Tai murskaus kyllä oli minimiin säädettynä. Karhotus heti perään ja ajosilppurilla seuraavana päivänä siiloon. Siedettävät varisemistappiot mutta korren palasia jää pöydälle syömättä. Korjattu toisen säilörehusadon kanssa eli pavut isoja mutta pehmeitä. Ensi kesänä piti koittaa vihantahernettä, mutta riippuu tukiehdoista. Härkäpapu pysyy yksinkin pystyssä.
