Aihe Herne  (Luettu 129118 kertaa)
Vs: Herne
millasella koneella kylvätte hernettä. Mulla tumen vantaiden putket menee tukkoon kun vantaiden päät ovat niin ahtaat. Pitäis ajaa todella hittaasti. Kylvääkö joku lannoitevantailla  olis väljempi ja sais siemenen syvempään helposti
Minkälainen Tume?  Mulla on peltikantinen jyräcombi laahavantailla eikä sen kanssa ole koskaan ollut ongelmia.
andypoge
Vs: Herne
VM SK:lla mennyt ainakin Hulda ja Astronaute ilman syöttöhäiriöitä, 250-280 kg/ha ja ajonopeus jotain 9 km/h luokkaa.
Vs: Herne
Täs oli hyödyllistä kirjoitettuna, siks nostin, nyt ensimmäistä kertaa tosiaan mäkin kylvin hernettä. Syyskyntö, tasausäestetty ja tyyliin 4-6.5 kylvetty, tasainen nättisti tullu pintaan. Rikkoja vähäsen, nyt savikka ja tämösii, juolaa ei nyt sillä lailla eikä saunakukkaa vielä löytänyt, onko pakko ruiskuttaa rinkat vai vain hieman moddusta että pysyy pystyssä helpottaen puintii? Ja kuinka paljoa moddus evoo? Parempaa savee ja oisko sen 30kg N nyt kylvön yhteydes.
Entäpä noi hivenet, netistä löytyi listaa, lähes ne kaikkee, mutta mitä litkuu esm kukinalle tärkein?
Semmonen huomio myös, säädin konetta ja vedin pari kierrosta tien viereen, sitten kylvin kaikki muu, en hirveesti koskennu säätöihin,  ennemmin vähentänyt syötöt, mutta kolmen päivän ero on hurja, ja nyt myöhempi kylvetty on tuuheempi ja pidemmälle kehittynyt, ei ole muuta selitystä kun että maa lämpimämpi, asiat menee nopeammin?
Vs: Herne
Joo jos sietää 25 cm riviväliä, lannoitevantaat tuntuvat olevan vanhoilla kylvökoneilla se helpoin systeemi. Jos lannoitevantaiden kärkien sivulevyt ovat kuluneet - erityisesti Jukossa - niin voi juuttua niihinkin vantaisiin. En tiedä, miten syöttölaitteet herneellä kuluvat, ainakin jonkinlaista paukkinaa ja ropinaa ne pitävät kylväessä.
kärmeskytö
Vs: Herne
En ole koskaan jättänyt herneen roskaruiskutusta tekemättä,ei kiinnosta ajatella sitä että puitaessa on jotain ylimääräistä haittaamassa puintia.Kesän mittaan niitä vain yleensä nousee mutta se on sitten isäntä joka päättää mitä tekee ja mikä on mahdollista.
Ingrid hernettä pääasiassa viljellyt ja Moddus evoa laittanut 0,5 l/ha.Toiminut hyvin yleensä mutta viime kasvukauden lopun helle vei sen maata myöten.Varsi vain luhistui.Puinnin kanssa ei ollut ongelmaa kun oli puhdas laiho ja sopivat kelit.Pöytä maahan ja menoksi.
Lannoittanut en ole koskaan eikä hiveniäkään ole tullut ajettua.A-rehun koeruuduilla kun on käynyt kuuntelemassa ja katselemassa niin kyllä niissä eroja silmällä näkyy kun ruokitaan eri aineilla ja annoksilla.
Mutta tuo herneen kans on niin monta muuttujaa ja aika iso osa on sitä että kuinka suurella prosentilla saa saaliin leikkupöydälle ja säiliöön...kasvukauden kelien lisäksi.
Vs: Herne
Mihin myytte herneet ja härkäpavut? Itsellä noiden viljelyn esteeksi nousee, ettei ole ostajia, kun kotieläintiloja ei lähettyvillä ole, paitsi maitotiloja, ostaako ne noita, en tiedä. Ja niin isoja aloja, että saisi kasaan täysperävaunullisen rekan verran, ei uskalla viljellä noita erikoiskasveja.
Herne nyt on täydellisesti kahtiajakautunut tuotantotukikasvi: ensimmäinen tyyli on  kotipuutarhan kokoinen hehtaarin tai pienempi palsta, josta rikkoja voi kitkeä käsin ja vaikka sadonkorjuussa haravoida käsin karheelle ja kuivaa sitten vaikka kärrykuivurin pohjalla. Sitten varastoi ne herneet siemeneksi riistapeltoihin ja muihin rahakohteisiin. Käy talvellakin hypistelemässä sitä suursäkissä olevaa hernekasaa, ja hätistää samalla ne hiiret pois.
Toinen vaihtoehto sitten on alkaen 50 ha - 500 ha , Feniksiä ja Lentagrania autonkuormallinen, niin kauppias antaa lippalakin kaupan päälle. Tai sitten 500 ha, on jo Bernerin mielitietty silloin, pääsee vaikka risteilylle.
Semmoinen 5 ha viljelyä yrittävä voi mennä saunan taakse ja lopettaa itsensä juomalla sen puoli ylijäänyttä kannua Feniksiä.
Välimuotoa ei ole. Tai jotain.
Vs: Herne
Onpa mulla karu kohtalo.  ::) Tuli kylvettyä 4 ha hernettä. Tarkoitus saada siitä siementä ensivuodeksi vähän reilummalle alalle. Varaston Fenix on 9 vuotta vanhaa, jäännöstä edellisestä herneenviljelystä. Voi olla jo aika happaman makuista. :o
Pitäis olla vielä vanhempaa varastoa. Kokkarekoulun kasvintuotannon opettaja opetti että "Dinosebi on myrkyllistä siis käyttäkää sitä."
Pelto-Jussi
Vs: Herne
Jotenkin tuntuu, että Schutzstaffel-miesoletettu on täydellisen syrjäytynyt herneen viljelystä. Ei tää touhu nyt ihan noin perkelöitynyttä ole.
Rakkineelle tiedoksi , että rekkakuormallisen kun saa tuotettua, niin asiat on aika hyvin. Kolmen tonnin sadolla 15 hehtaaria riittää. Ostajia ovat ainakin A-rehu ja Hankkija.
Vs: Herne
Jeps, katoin mitä aineet maksaa, en ole köyhä, mutta, , Kävelin peltoo, ne on nytten n10cm pitkiä, ja ihan ok näköisii, pieniä rikkoja, oisko nyt savikkaa, mutta en vaan löytä'ny kuin yhden saunakukan eikä yhdenkään mataraa, Haluaisin kuulla ne jotka ei ruiskuta, tietoinen riski sen puinnin kanssa, ajais vain moddus evoo, hieman hivenii?
Silloin kun rypsi/rapåsia viljelin, en kertaakaan galeraa yms ruiskuttanu, vain juolaa ja ötököitä, ja pystyi puimaan
Vs: Herne
Fenix maksaa reilun 30€/l. Käyttömäärä 5- 8 cm pituiselle 0,6-1 l/ha. Putsaa kohtuullisesti. Onko tuo nyt sitten kallista?
Vs: Herne
Ei ole kallista. Ei vaan oikein tehoa perusongelmiin eli saunakukkaan ja valvattiin. Nimimerkki juuri Pilottia herneelle ruutannut. Juolavehnää....
Pelto-Jussi
Vs: Herne
Seokseen voi lisätä pienen määrän (0,2 - 0,3 l/ha) MCPA:ta. Basagran SG toimii paremmin, mutta on todella kallista.
Vs: Herne
miten toimii viljely luomussa?     katoin et yhen tienvarsipelto onkii kylvetty herneellä...  ja luomuilijan viljelyssä..
andypoge
Vs: Herne
Metributsiinivalmisteet (Metro, Senkor) muuten menivät juuri käyttökieltoon. Mitä tilalle? Lentagran WP?
Vai oliko tässä jo viimeinen naula kuivaherneen arkkuun?
Itselleni jo lupasin viime syksynä kahden katkenneen C4:n olkikelan hihnan jälkeen, että saa riittää, mutta taas meni 'vahingossa' jämäsiemenestä 5 ha kylvöön. Jos kumminkin yhtä kuivauserää taas koittais siemenlisäykseen. Saa ainakin valkuaiskasvipalkkion.
Vs: Herne
Ei kannata merkitä lohkokortille. ;)
Fenix kurittaa savikkaa jonkinverran ja vesiheinään on hyvä teho. Vesiheinä voi haitata herneen puintia. ::)
