Aihe Syyskylvöt  (Luettu 237899 kertaa)
taisker
Vs: Syyskylvöt
10 kuutio kananpötköö mitähän siitä tulee typpee 50-60kg ??ja salttua satakiloo perään sopiva annos vehnälle sillä alkaa kasitonnari tupsutella
Juha H
Vs: Syyskylvöt
Tänään illansuussa oli ilma täynnä noita samoja elikoita. Montako kertaa siellä pitää sen repun kanssa hosua ja kauanko vaikutus kestää? Jos kärpäsmäärä on sen sorttinen kun tänäänkin illalla, on se vähän kun päätä hakkais seinään se ruiskutus.
Alka olemaan ihan ku savikan viljelijöillä jotka ajavat luttiaisaineita viisikin kertaa kesässä.
Rypsin viljelyltä tämä tosiaan alkaa kohta tuntua.
Nyt on ruutattu Kestacit. Kuhinaa tuntui tosiaan olevan varsinkin kotipellolla. Tuli mieleen että pitäisikö hissi nostaa yläasentoon etteivät nopeimmat pääse karkuun yläkautta, olisihan se tietty ollut ainakin näyttävän näköistä   ;D
Hyvä ruiskutus aika on melko lyhyt, tuulen tyynnyttyä kello oli kuusi ja kahdeksalta alkoi jo aurinko häipymään metsän taakse.
Kerro sitte kuinka kauan ne pysyy poissa.
Tänään ei enää kärpäsiä paljoa ollut, mutta oli niitä arviolta 50kpl/vrk siinä puolikkaan kokoisessa A4 liimalapussa.
Ennen ruuttausta oli varmaan 500/vrk.
Että ollaan tässä vieläkin reilusti ainakin tämän kynnysarvon yläpuolella.
https://portal.mtt.fi/portal/pls/portal/tuh_mtt.tuh_mtt_perus_pack.tul_tuhoojatiedot_kasper?p_tuhooja_seqno=20
Vs: Syyskylvöt
"Jos kelta-ansan puolikkaaseen tarttuu noin yli viisi kahukärpästä vuorokaudessa, aikaisin kylvettyjen syysviljakasvustojen torjuntaa kannattaa harkita. "
Vilja-Antti
Vs: Syyskylvöt
Siispä nyt vasta rukiin kylvöön, loppuviikolle on luvattu sadetta, joten varmasti orastuukin mukavasti eikä  enää tarvitse huolehtia kärpäsistä sun muista ötököistä näin ilmojen viiletessä.
Vs: Syyskylvöt
Toista lehteä pukkaa vehnä. Osalla näkyy riutuvan nisut ja rukkiit kuivuudessa. Kasvusto on kun huolimattoman hampaat. Aika riskillä vedetään nyt siementä jos ei kuitenkaan sada. Riippuu tietty maanosasta ja maasta ja maanlaadusta.
Kuivassa kynnetyssä savessa olo on siemenellä ku Dan Cornissa.
Joozeppi
Vs: Syyskylvöt
ei oo taiskeri ku alle 5 molempia muistaakseni. ite laitoin 15 kuutioo vehmaata ja 8 kananitteensä. tulisko siitä sata kgN näin syksylle. keväällä sit alkaa lannottamaan kunnolla. huomenna ja tiistaina olis tarkotus kylvää reilu 30 ha. aika tahkoomista ollu muokkaus onko siinäkä si mitään järkee.. kovat pahnat vaan ei uskalla suoraan niihin kylvellä.
Vs: Syyskylvöt
Mitä sää pahnaa pelkäät?
Vilja-Antti
Vs: Syyskylvöt
Mites suorakylvö?  ainakin naapuri näyttää pistelevän vieskalaisella siementä sänkeen, ei oo  ainakaan häneen vesitilateoreetikkojen pelottelut  tehonneet.  ;D
Jompero
Vs: Syyskylvöt
Etanat siinä taitaa isompi riski olla?
Mutta minkä takia glyfon pääälle pitää ruisku pestä? Moon aina viruttanu puhtaalla vedellä HETI käytön jälkeen
Vs: Syyskylvöt
Moon soikio, soot neliö......... ;D
Rankit jäi välillä pyttyyn useemmaks päiväks kun tuli vettä taivaalta eikä suuttimista.
Joozeppi
Vs: Syyskylvöt
pelkään paksun pahnakerroksen jättämistä pintaan, jolloin yksi runsas syyssade saattaa uittaa oraita liikaa. teen siis ns. vesitilaa kultivaattorilla. lanta on kuitenkin mullattava, enkä käytä muuta lannoitetta syksyllä.
viime syksystä selvisivät parhaiten muokatut, nyt tosin näyttää kuivalta.
tiedostan toki, että sängen pystyyn jättäminen suojaa jääpolteelta ja rypsin/herneen sänkeen kylväisinkin melko varmaan suoraan paskan päälle.
Hese_
Vs: Syyskylvöt
Omat syyskylvöt on suoritettu jankkuroituun maahan, keväällä tiedetään menikö vituiks.  :-X
Moon oikias, soot vääräs.
Jompero
Vs: Syyskylvöt
Jos on mustia pilviä taivaanrannas ei pirä sortua juopotteleen tai ainakin jättää sen ruiskun täyttämättä :D
Vs: Syyskylvöt
Jos täytätte mun ruiskuni niin tahdon kertoa... Tään surullisen tarinan jol ei oo vertoa... ;D
Vs: Syyskylvöt
Onko 80 kiloo liikaa typpeä näin syksyllä??
Satokilpailujen kymppitonnareissa olennaisinta on noin 200 kg N/ha kokonaistyppi syksyllä; herneen tai jonkun muun typenkerääjäkasvin jälkeen, sitten 50 tonnia karjanlantaa ja vielä yaralaista se 30-60 kg/ha. Satokilpailulohkoissa on käytetty mm. herne tms. aluskasvia syksyllä oraan joukossa.
Kunnon ruiskutuksilla ei ole juurikaan rajaa typetyksellä; rehevä kasvusto kyllä elää talven yli. Jos on elääksensä.
Satolesoilu aika pitkälti perustuu lannan ravinnearvotaulukoiden sovellutuksiin ja karjanlantapoikkeukseen.
