Aihe Sarjassa puoliturhat mtt;n tutkimukset  (Luettu 9251 kertaa)
Vs: Sarjassa puoliturhat mtt;n tutkimukset
Ruotsissa näkyy olevan menossa 2 erillistä lehmien metaanitutkimusta - siis maatalousyliopistolla !?  :o  Joku sylttytehdas kenties ohjaa ajattelua.
http://www.slu.se/sv/fakulteter/vh/institutioner/institutionen-for-husdjurens-utfodring-och-vard/forskning/pagaende-projekt/minskad-metanproduktion-fran-mjolkkor-ar-det-mojligt/
Rusina
Oliko lehmälläsi parisen kuukautta poikimisesta?
juu ja neljäs poikiminen. Metabolisista ongelmista se lähtee, utaretulehduskin.
Veikkaan että holstein...?
Ongelmia tulee siitäkin että lehmät ovat jalostettu lypsämään enemmän kuin niiden aineenvaihdunta ja elimistö kestää. Joillakin jopa pumppu pettää, kun rasitus menee yli.
Hyvin lypsävä lehmä on aina mieluinen asia mutta ei sillä kustannuksella että se voi huonosti. Tottakai hoito ja ruokinta ovat ykkösasemassa mutta kyllä yksilöeroja on, tasainen lypsäjä ei heru korkealle mutta voi saavuttaa jopa 14 -tonnin tuotoksen. Nämä ovat enimmäkseen tuurista kiinni millaisen lypsäjän saa, on helppo ulkopuolisen syyttää että et ole osannut hoitaa lehmääsi oikein, mutta jos sulla on vuotava lehmä, millä on ollut muitakin heikkouksia niin kyllä aika kovasti saa tehdä töitä että se olis sen kauden selvittänyt.
Adam Smith
  • Gee!!
Äykky se oli ja tasainen lypsäjä. Reilu 40 lasissa 305 pv. Transitiokauden ruokinta oli kevättalvella viturallaan, siitä se lähti.
Von Göpel
Vasikassa on pieni lehmä. Vasikoiden hoito on Suomessa törkeän alaarvoista siihen panostusta niin johan alkaa tuloksia tulemaan.
sjk
Vasikka on alettava kasvattamaan lehmäksi ennen syntymää.Jos emä kärsii ties mistä puutoksista,niin voiko vasikka olla kärsimättä?Ja tuleeko tästä ongelmia,kehityshäiriöitä?
Ihan turha sitä on miettiä niin kamalasti jos joku lehmä sairastuu. Sairastuuhan niitä ihmisiäkin vaikka on kuinka pitäisi itsensä kunnossa ja syö hyvin... Vähintään kerran vuodessa kunnon flunssa.
Jos siellä navetassa tuntuu olevan epätavallisen paljon ongelmia sairastumisen kanssa niin sitten pitää miettiä asioita uudestaan...
Alkuperäiseen aiheeseen: On niitä hyviäkin kokemuksia olemassa ns. huonoista ensikoista jotka on parantaneet huomattavasti seuraavalle kaudelle. Ja vastaavasti oli erittäin katkera kokemus hyvästä ensikosta joka lypsi älyttömän hyvin ja seuraavalla kaudella aloitti myös rajusti lypsäen pari kuukautta paljon, jonka jälkeen saikin laittaa autoon. Jalat loppui kun siirrytiin pihattoon. Tuotantosairaus iski jalkoihin...
Tällä hetkellä tosi tyytyväinen kun maitoa tulee tasaisen hyvin täysappeella eikä ole minkäänlaisia ruokinnallisia ongelmia...KOP KOP.
Pari isoa laatikkoa löytyis vanhenevia correct calsium ja pötsipotku pastoja jos joku tarvii :o
Rusina
plussaa
Asiaa. Noinhan se taitaa olla, liikaa ei kannata nipottaa ja tiukkapiposesti suhtautua. Työltä menee mielekkyys jos jokaisen elukan hyvinvointi on iso huolenaihe. Mitä enemmän eläimiä sitä enemmän tulee panostaa rutiineihin että umpilehmille on omat paikat ja niiden ruokinta ja tarkkailu on rutiinihommaa, samoin poikineille tarvii olla joku hyväksi todettu systeemi jota noudatetaan. Tällöin yrittäjä itse rasittuu ja stressaantuu vähemmän.
Ollaan sikäli tavanomaisella tiellä kun Bovikalc ja muut "litkut" ovat käytössä vanhemmille lehmille. Lisäksi proppia annetaan kaikille poikimisen jälkeen ja jatketaan tarvittaessa, varsinkin ensikot tarvitsevat sitä enemmän kuin aikuiset lehmät jotka osaavat syödä riittävästi.
Alkuperäiseen aiheeseen: Jos ensikko lypsää taas yli sen mitä sen elimistö kestää, kun se on vielä keskenkasvuinen niin silloin voi käydä edellä kuvatulla tavalla. Jossakin KMVet lehdessä oli tästä, jossa kirjoittaja kertoi kyseessä olevan 2-krt poikineen "burn out".
Nauta-lehdessä oli samasta tutkimuksesta, mutta eri näkökulmasta mikä vaikutti järkeenkäyvämmältä, en ole koko juttua vielä lukenut.
