Aihe rikkaruiskutukset ja +30  (Luettu 50489 kertaa)
Joozeppi
jaaha ystävämme sknöö jo alottelikin sumutusketjua mut ku sen ketjut menee aina loppujenlopuks ihan soopankeitoks ni ajattelin vetää uuden. elikäs ens viikolla tarvis ajaa ruutalla, ensimmäiset akselit kohta ykssolmuasteella. hellettä luvannu seuraavat kymmenen päivää. yleensä tähän aikaan mietitään voiko ariannee ajaa ku yöksi lupaa pakkasta..
mitä kokeneemmilla on sanomista siihen, et hellettä pukkaa ja kasveja on silti kiusattava? rikkakasvit kyllä iti sillon 10 päivää aikaa ku tuli se 20 milliä vettä. savikat paikoin 15 senttisiä.
mitkä aineet pahoja ressioraille? mitkä sen sijaan hyviä?
ruutataanko aamulla, päivällä, illalla, yöllä vai ollenkaan?
vaikuttaako helle vahakerrokseen, eli tulisiko kenties käyttää kovia määriä tai välttää joitain aineita jotka ei tehoa?
lehtilannoitteet, typpiliuos?
itellä ainakin mielessä et CCC määrää hieman pudotan. broadway on kans semmonen vaalentaja et voi vehnä ottaa siitä enemmän nokkiinsa nyt. sanokaa ny teki jotain jumaliste.
Vs: rikkaruiskutukset ja +30
Mää en tiä hevonpaskaakaan mistään. Mut mää laitoin samalla kaavalla ku ennenkin, sillä erolla et CCC:tä lurautin kauralle 1.5L entisen litran sijasta. Vituttaa mullan ja kivien puinti ja se helvetin pakittelu vanhalla kytkinvikasella paskalla. Kai se alkuyö ja aikanen aamu on paras?
Mitäs sitä miettimään jos kerran kasvusto on hyvässä kunnossa ja lykkää sentin verran vartta vuorokaudessa?
Huono sekin on jos nyt kuttaroittee ja sitten tulee 60mm ukkoskuuro, ei sinne mennä moneen aikaan. Tai vastaavasti odottaa et helteet loppuu. Viikko tai pari vielä 25-30astetta ni sit ei ainakaan kannata ruiskuttaa yhtään millään tökötillä.
Nimimerkki SS:llä on varmaan niitä stressinpoistoneuvoja................
Mää voin ton oman "kötöstyksen" pyyhkästä pois, saadaan satokisatykille rauhaisa ketju.... ;D
Sinne män.........
Viimeksi muokattu: 02.06.13 - klo:20:54 kirjoittanut SKN
Joozeppi
tykistä sit tiä. perussatoja mut kehtaa osallistua.
joo en meinaakaan varrota yhtään. kelejä kun on ni kuntoon vaan eka reisu. joku kuuro tosiaan ni sen on siinä vähäks aikaa. vammalassa oli perjantaina kuulemma mittarillisen pudottanu mut ei sieltäpäin taida olla täällä ketään kertomassa.
mulla on peruslitkuna tooler+starane sen pitäs olla melko hellävarainen. siihen sit CCC ja mantrakki tai multipippeli kaveriks.
CCC 1,5 litraa on mielestäni melko paljon. vähän on semmosia tähkänlyhentäjä kokemuksia siitä. toisaalta lakoviljan puintikaan ei napostele. alle litran laitan kauralle varmaan.. vehnälle en yhtään jos broadwaytä tankissa.
illalla tulee ajettua. ei pääse aamulla ylös, nukuttaa.
Tulevalla viikolla aloitettava täällä kaakanakin, ensimmäiset kylvökset pensoo jo kovasti ja rikat kasvaa kohisten. Varsinkin rikkarypsit olleet tänä kesänä terävästi liikkeellä...
Täällä helteet loppunee, johan tässä pari viikkoa ihmetelty kuumaa keliä,putoaa lämpötilat tuonne 25 asteen nurkille keskiviikosta eteenpäin ;D, joten kyllähän silloin jo uskaltaa pruutailla, aamusta paras :)
Express sekä MCPA, näiden kaverina Starane XL. Noiden yhdistelmää pitäisi ajaa, tarttee katella ajaako miten. Jos aloittaisi lievällä MCPA annoksella, joka nitistää rypsit ja savikat, kaveriksi Mantrac.
Hieman myöhemmin tietyille lohkoille Starane+express valvatille, ja jos hukkakauraa, lisäksi Axial. Kauralle puolentoista viikon päästä rikat+mantrac+CCC 1.5l/ha :)
Viimeiset kylvöt mennee kertaruiskutuksella rikkojen osalta, jaettu rikkojen torjunta on uutta itselle, mutta valvatille on jotakin keksittävä ennenkuin sitä on haitaksi asti.
Kelit vain hirvittää, tosin eilen tuli ensimmäinen sade kylvöjen jälkeen, noin 5mm ja oraat on kyllä komeassa kasvussa.  Joten sikäli voisi uskaltaakin, eipä nuo oo aiemminkaan nokkiinsa ottaneet kun on yrittänyt pähkäillä järkevät käyttömäärät ja ajan.
Miks sää laitat pippelin lisäks mantrakkia? Eikös pippelissä ole jo valmiis runsaasti mangaania?
Joozeppi
tai-sanan ymmärryksessä jotain häikkää?
mantrac kauroille jos mn punasella, multiplee muille kasveille jos puutosta hivenistä.
Oho....  ;D Joko tai.... ;D Samat silmät sama pää, järki hiusten mukana häviää....
Pasi
Jotain sanotaan...
Pruuttaa aamulla. Vähän viileämmän yön aikana kasvit jonkin verran toipuvat helteen aiheuttamasta stressistä ja myrkky imeytyy paremmin kun kasvit yhteyttäessään aamulla pitävät ilmarakoja auki. Päivällä ei ainakaan, ellei meinaa esim. kirppoja tai muita päiväaktiivisia ötököitä listiä. Kasvit taitavat oikein kuumalla ja kuivalla säällä olla lepotilassa päivällä ja pitävät ilmarakonsa kiinni. Muistaakseni myös vahakerros paksunee tällä säällä, koska kasvit yrittävät säästää vettä.
Noihin aineista ja niiden tehoista sekä riskeistä saisit kysyä jonkun firman ihan oikealta peltokemistiltä. Ja kertoa sitten meille muillekin...  ::)
Jos siellä on vielä edes kohtuullisesti maassa kosteutta ja kasvit kasvavat hyvin, niin ei kai pelkkä kuumuus riskiä kovin paljoa lisää. Kuivuus ja kuumuus samaan aikaan olisi paljon pahempi.
Ainut mitä minä muistan on, että Moddus kannattaa ruiskuttaa valoisaan aikaan (=aamulla).
Mun käsittääkseni gramma-aineet hellävaraisempia kasveille mitä nämä perinteiset. Runsaasti kiinnitettä niin teho parempi...
Tilanteet ovat erilaiset eri puolilla maakuntaa. Kuivimmilla alueilla viljanoraitten - siis niiden , jotka nyt ollenkaan ovat edes tulleet pintaan - kasvu on pysähtynyt helteisiin. Harvassa syysvehnämaassa ei ole mitään ruiskutettavaa vieläkään. Saunakukatkin ovat kuivuneet pystyyn. Kevätvehnämaassa on paksusti kovasti steriilin oloisia kuumia ja kuivia savimuruja, josta ei rikkaruohon juuri saa otetta.
Kosteammilla alueilla eikun ruiskuttamaan vain, ei tässä monta vuotta ole siitä kun edellisen kerran viikkojen helteiden aikana ruiskulla joutuivat käymään lähes kaikki etelän viljelijät. Bjarnekin ulottui tuskin nilkkaan asti puidessa. Riihirukiiseen ei tullut Ceronen jäljiltä edes tähkää. Mutta kuivurilla oli helppoa sinä syksynä.
DB 1690
Kauralta jäi kylvön yhteydessä uupumaan fosforia n.10 kiloo 10-12kiloo meni ja 20 kin olis saanu mennä kannattaisko pistää tota solatrelliä nyt ruiskutuksen yhteydessä siinä on 192g/l (13%) fosforia paljonkohan tuolla saisi sadon lisää???
168kiloa hehtaari, tjsp. ???
Joozeppi
joo ainakin broadwayn käytöstä oli kaupalla vähä varoteltu näillä keleillä. jos ei ihan pakko oo ni jottai muuta..
kai huomenna vois laittaa kapiat renkaat ja ruveta ajeleen noita poies.
taas meni ohi sateet. komia tumma alue pyyhkäs lännestä ohi. virttaanharjun ohjaava vaikutus ei pettänyt tälläkään kertaa, ei pisaraakaan.
Paljonko sitä vettä sitten oikeen pukkas? Tuliko pitkäkin odotusaika?
taisker
aamulla kantelin ccc  ja 5l moddukset kellariin nyt täytyy hakee takas perkele kun ylimäärästä työtä pieni krohi tuli kolmevarttia kellossa ja mittarit yli. sitten elokuussa saa taas painia viljavuorten kanssa onnex tulee uusi claysoni niin voi saada jopa kaurat poikki
