Aihe kikkailua ab testillä  (Luettu 12174 kertaa)
Nyt oli meijerin aviiisissa semmosta tekstiä että joutais koko  ab testi romukoppaan. Ruvetaan nyt maitoja lantraaman jotta saadaan miellyttävä tulos. suosittelisin muuttamaan aineet niin että testi on yhä edelleen joko tai.
ktm87
Vs: kikkailua ab testillä
Mitäs ohjetta sieltä on tullu? Itelle ei oo vielä tullu ._.
lypsikki
Tuskin sentääs testaus jää pois tai laimennetaan. En tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan mutta mielestäni tuo antibiootti testaus on todella järkevää. Kun ihmiset syö antibioottivapaita elintarvikkeita niin ei kerry antibiootti-resistenssejä kantoja.
Tällainen teksti löytyi toki hienosti ryhmiteltynä mutta asia selviää tuosta. En sitten tiedä että onko testin ohjeet muuttunut vai antaako valio tämän ohjeen.
Testaa antibiooteilla hoidetun lehmän maito varoajan jälkeen seuraavasti:
1. Lypsä hoidettu lehmä kokonaan erilleen. Edustavaa näytettä ei saa pelkästään alkumaidosta.
2. Tee Delvotest testi hyvin sekoitetusta hoidetun lehmän maidosta ja kontrollinäyte puhtaasta
tilasäiliömaidosta.
3. Mikäli testi antaa positiivisen (+) tuloksen, voit tehdä testin seuraavasti:
a. Ota puhtaaseen astiaan 1 dl sekoitettua lehmän maitoa ja lisää siihen 1 dl puhdasta tilasäiliömaitoa ja
sekoita hyvin.
b. Tee Delvotest testi sekoitetusta maidosta (kohta 3a) ja kontrollinäyte puhtaasta tilasäiliömaidosta.
c. Mikäli useampi lehmä on samaan aikaan hoidossa, tulee tilasäiliömaito testata aina ennen maidon
keräilyä. Näin varmistetaan, että meijeriin lähetettävässä maidossa ei ole antibioottijäämiä.
Delvotest® SP NT Easy Use – testin teko-ohje
1. Laita haude lämpenemään.
Tarkasta ampullien kunto.
Irrota telineestä tarvittava
määrä ampulleja ja merkitse
ampullit vedenkestävällä
tussilla. Älä riko jäljellä
olevien ampullien foliota. Tee
aina myös kontrollitesti
moitteettomalla maidolla.
4. Siirrä maitonäytteet
ampulleihin agarin pinnalle
pallopipetin ylempää pallo-osaa
varovasti puristaen. Maitoa EI
sekoiteta agariin, maito jää
agarin pinnalle. Agar ei liukene
maitoon. HUOM! Pieni määrä
maitoa jää pipetin alempaan
pallo-osaan.
2. Avaa ampullit tekemällä
reikä alumiinifolioon ampullitelineen
reunalla tai saksilla.
Ota uusi kertakäyttöinen
pipetti jokaiselle maitonäytteelle.
Älä käytä pipettiä
uudelleen. Älä koske pipetin
kärkeen, joka on tekemisissä
maidon kanssa
5. Tarkista hauteen lämpötila
(64°C+/- 2°C). Laita ampullit
hauteeseen. Testiaika on 3
tuntia. Ota kellosta aikaa tai
käytä hauteen ajastinta.
3. Sekoita maitonäyte hyvin
ennen pipetointia. Purista
pallopipetin ylempää palloosaa
ja upota pipetin kärki
noin 1 cm syvyyteen maitonäytteeseen.
Vapauta paine
pallopipetistä, jolloin pipetin
varsi täyttyy maidolla (0.1ml).
6. Lue agargeelin väri heti, kun
testi on valmis eli 3 tunnin
kuluttua. Mahdollista tummaa
kerrosta agargeelin pinnalla ei
tarvitse huomioida, väri luetaan
agarin alaosasta. Kirjaa tulokset.
Värikartta Delvotest® SP NT
Testaa hoidetun
lehmän maito
varoajan
jälkeen.
HUOM! Säilytä
ampullit
jääkaapissa!
Varmista
viimeinen
käyttöpäivä.
Delvotestihän oli vissiin tarkoitettu testaamaan tilasäiliön antibiootteja. Yksittäiselle lehmälle se vaan on taloudellisesti ajateltuna liian tiukka ;) Elukkatohtorit ainakin harmittelee, kun umpihoitojenkin määrät romahti, uuden testin myötä. Ennemmin poistetaan lehmä, kuin tapellaan viikkoja positiivisten tulosten kanssa :(. Noh ehkä tuolla lantrauksella jotain helpotusta tulee. Tosin ehkäpä tuota on voinut joku joskus kokeilla ilman ohjeitakin  8)
ktm87
Joo naapuri on testannu tuolleensa kokoajan.. Sehän on ihan loogista jos ei testeri havaitse 50/50 suhteella testimaitoa niin ei se tankkimaidossakaan näy. Olettaen että potilaita on alle puolet karjasta ;)
Viimeksi muokattu: 19.02.13 - klo:20:14 kirjoittanut ktm87
Eli.. Pitääkö maitoa laimentaa niin kauan että testi menee läpi  ???
Herra Heinamaki
Eikös tuo kikkailu tule kyseeseen vasta kun ab-testi näyttää varoajan jälkeen turhan kauan positiivista.
Ei meillä ainakaan ole vielä mitään kohtuuttomia varoajan ylityksiä tullut. Muutamaa päivää joskus.
Tuolla lantrauksella voi epätoivoiselta vaikuttavissa testata. Kyllähän jonkinlainen lääkejäämä häviää testien ulottumattomiin, kun se lantraantuu säiliössä puhtaaseen.
Kyösti
Mä olen yhden testin joskus kikkaillut noin ihan meijerin tädin neuvosta kun varoajan ylitys oli reilu viikko. Ton ohjeen mukaanhan lantrinkin voi tehdä heti positiivisen tuloksen jälkeen, ei siinä mitään extrapitkiä ylityksiä tarvita.
Joku epäili jossain aikaisemmassa jutussa pyogenesin aiheuttavan pitkiä varoaikoja. Meilläkin oli hiljan yksi pyogenestapaus ja varoaika jatkui 10 vrk ylimäärästä.
nänninnyplääjä
mulla ainaki menee jo kolmatta viikkoa viimesestä piikistä eikä ollu tänääkään puhasta.. pittääkö alkaa tekemään lantrinkia.. :D kolmesta vetimestä työntää reilu 40litraa päiväsä, ihmetyttää ettei puhdistu.. ???
mopo
  • ei mopolla mahottomhin
meillä umpituubit laitettu kaikille lehmille jo parin vuoden ajan. nyt oli ensimmäinen tapaus, että kesti kymmenen päivää poikimisesta ennenkuin sai lypsää tankkkin. Yleensä ollut hyvää jo viiden päivän kuluessa, niinkuin varoajan mukaan pitäisikin olla. Vanha testi ei koskaan reagoinut umpituubeihin.
Niin mutta mun mielestä tässä menetetään hieman testin tarkoitusta koska eikö kuitenkin olee tarkoitus testata että alittaako yhden lehmän ab määrä tietyn rajan. Nyt vallitsevaa logikkaa käyttäen kohta joku isäntä laskee yhden lehmän maitomäärää suhteesssa kokonaismaitoon ja lantraa suhteessa ruokalusikka ämpärilliseen ja testaa siitä lantringista antibiootin ja totee sen puhtaaksi eli ei muuta kuin tankkiin. Mun mielestä pitäisi palata alkutekijöihin eli rajoitetaan yhden lehmän antibioottimäärää ja se testataan tuotteella joka näyttää joko selkeästi positiivista tai negatiivista. Sitten meijeri vaan kattois vahinkojen varalle että kenenkään tankki ei ylitä rajoja. käytännössähän nykyään matemaattisesti 300 lehmän karjalla pystyy lypsämään antibioottia yhdestä lehmästä taankkiin koska jako osuus on niin suuri. Kymmenen lehmän karjassa taa prosenttiosuus on niin suuri että siitä narahtaa. Lopuksi kertauksena niin mun mielestä on ainakin kuluttajalle hyvä esittää asia niin että suomessa ei lypsetä antibioottia sisältävää maitoa meijeriin ja unohtaa kaikki jakosuhteet.
ps. Tätä systeemiä käyttäen meijeri pystyis käyttämään yhden ab tankillisen maitoa jos se jakaisi sen kaiken tuotetun maidon kesken.
Tottahan vms1 asiaa kirjoittaa. Nyt vaan taisi käydä niin , että valittiin liian tarkka ab testi. Siis muualla ko. testiä vissiin käytetään pelkästään tankkimaidon testaukseen , ei yksittäisen lehmän. Ja lähes jokainen  testejä  tehnyt on havainnut, että pitkiä varoaikoja on ollut aina sekaan. Ainakin itteä on ihmetyttänyt pitkät umpihoidon varoajat, normi umpimyciinilläkin ???  Syksyllähän tonkkapostissa oli jopa juttua homeisen rehun aiheuttamista positiivisista testituloksista. Tosin mulla kyllä hiukka heräs epäily, että oliko syy sittenkään rehussa vai oliko lääkinnässä tai lypsyssä. El. kerto itte pistäneensä lehmää ja ruisku oli katkennut ja muutama pisko antibioottia naapurin turpaan. Merkkas lehmän ja käski isännän lypsää erileen ja tehdä testin. Ensimmäinen lypsy positiivinen toinen neg. Mitenkäs ne lehmät toisiaan nuoleekaan  8)
nänninnyplääjä
jee,nyt oli puhasta! vasikat onki kiitelly.. :D
timotej
Selvempihän se näin olisi, mutta Valio luopui omasta testistään ja ei voi nyt enää vaikuttaa testiaineisiin. Nyt pitää tehdä kuten valmistaja neuvoo tekemän. Valmistaja muuten mainostaa youtubessa tekemään testiä jo varoaikana ja laittamaan testin mukaan puhtaat meijeriin.
