Aihe Lietekuiluja navetan muut valutyöt.  (Luettu 21806 kertaa)
Herra Heinamaki
Vs: Lietekuilu
Anteeksi offtopik, mutta miksi raappojen parkkipaikka täytyy olla lehmistä erillään? Meilläkin oli sellaiset puu"katokset" vielä naruvetoisten raappojen aikaan mutta nykyisin raapat ovat jossain päin käytäviä miten sattuu, ei kuitenkaan minkään edessä eikä ne lehmiä haittaa.
Jos raappa ei ole liikkeellä ihan jatkuvasti, niin mielestäni sen olisi hyvä olla parkissa eläinalueen ulkopuolella. Tapaturmien riski pienenee. Ei siinä muuta. Toisaalta raapan meno jonkin aidan alle voi olla riski sekin.
Vs: Lietekuiluja navetan muut valutyöt.
Toki vauhkoontuneet eläimet voivat olla ongelma, mutta yllättävän taitavasti nekin yli hyppii niistä. En ole tainnut koskaan nähdä lehmän kompastuvan raappaan.
ktm87
riski on aina jos joku kone siel pyörii tai raappa kulkee, riskitöntä navettaa kun ei saa tehtyä.
Red Bull
Tyhjä navetta on.
Vs: Lietekuilu
Raappa vie lannan, mutta todellakin tuo sitä myös hiukan takaisinpäin ja vaatii parkkipaikan kourun päähän, joka ei ole eläinten seassa.
Ei muuten tuo pellinpajan prinzingin raapat... Tai tuo mutta ihan olemattoman vähän. Toimii hieman eri lailla kuin normaalisti V-malliset raapat. Sivulla on vaan lyhyet levyt V-muodossa.
http://www.prinzing-online.de/englisch/emt_140.html
jupexx
Mulla on matalat kourut, ritilät ja köysiraappa ritilän alla. Hiehopuolella avokouru matolla. Kahen metrin kokoojakuilu jossa pesuveet tulee kuilun päähän ja 30 m3 pumppauskaivo jossa sähköpumppu jolla pystyy lietesäiliöön pumppaamisen lisäksi sekoittamaan kaivon ja kierrättämään tavaraa kokoojakuilussa.
Kallis ratkaisu mutta en avokouruja ainakaan robopihattoon laittais kun toi utareiden puhtaus kulkee kuitenkin käsi käjessä jalkojen puhtauden kanssa. Matalat kourut ja raappa sen takia ettei tarvinnu molempiin päihin navettaa kokoojakourua ja pumppua ku ei se muuten ois kuitenkaan syvillä kouruilla toiminu. Ja onneksi näin kun viime kesänä ei ollu kauheen hääviä tuohon savikkoon syviä kouruja kötöstää.
Pääkuilusta lietteen siirto lietesäiliöön valuttamalla jos vaan suinkin mahollista. Ite tekisin melkeen nyt navetan eri paikkaan että ois ollu korkeuseroa ja yks rasittava huolehittava paskanpumppaushomma vähempänä. Automatiikalle tuota ei ainakaan vielä voi laittaa kun pittää tavaraa sekottaa kun ei meinaa tuo kokoojakuilu oikein pelittää vielä.
Ja tosiaan varmista se ritilöiden kantavuus. Mulla Gretenin 3000:et. On kestäny ajella Weidemannilla ja kantaa raskaitakin taakkoja mutta muuta hyvää mulla ei siitä sanottavaa olekkaan. Se juttu oiskin taas ihan oman topikkinsa aihe :(
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
Herra Heinamaki
Vs: Lietekuilu
Ellei raappa palaa ilmassa taaksepäin, niin jotain tulee mukana. Mulla Delavalin ja Mullerupin raappoja. Eivät ole V-raappoja. Ehkä 3 - 4 krt vuodessa tyhjään kääntöpaikat, kun en niitä erikseen kolaa. Ei paha, mutta riippuu varmaan paljon lannan jäykkyydestä ja mahd, rehujätteistä paljonko tavaraa kertyy. Ei todellakaan ole mikään ongelma.
131252
kuilun syvyys on on vänhän siitä kiinni kuinka pitkäkuilu on  30 metriä menee aivan hyvin 1500mm syvyydellä pato kynnys on oltava vähintään 450-500mm sillon on nestetilaa tarpeeksi . Kuiluseinät kannattaa ostaa elementteinä ja tehdä oikaisu valu reunan päälle ,palkkia saa kyllä aika kovillekin kuormille puuhapete on kova peli pudistamaa ritlöitä jasillä saa myös poikki käytävät eikä vaijerit katkee jouluna .Pudotus kuilunavetan keskelle ja siitä pudotus kaivoon siihen myös riittävä pato ,säiliöön meneväputki 400-500mm mikä menee säiliön pohjan ali.Ennen käyttöön ottoa kuilut pitää ajaa joko vettä tai lietettä täyteen ,onhan tämä kalliinpi tehdä mutta aika huoleton jos sen kunnolla tekee
caseman
Meillä on 1.5m syvät kuilut. Kokooja keskellä syvyyttä 2.5m. Padot 400mm. Ritilöitä ei erikseen puhdistella muutakuin aivan parren takaa vähän vedetään keskemmälle. Navetassa ei ole kuin lypsäviä, joten liete kulkee hyvin 400mm putkea säiliöön, tai on ainakin vielä mennyt... ???
Nonni eli nyt kun asia väähän aukee niin mikä pitää olla kuilun pohjan kaato "kun pitäähän sitä olla" ja paljonko pitää olla nestekorkeus siellä kuilun toisessa päässä vai saako se olla ilmassa. Entä onko joku idea paljonko olisi hyvä pohjan tippua padon jälkeen.
mah
Jos tekee min. 40 cm patoja, ei tarvitse kaatoa. Mitä enemmän saa negatiivista kaatoa, sen parempi on.
Timon
Ei pohjalle tarvitse laittaa kaatoa.Lietteen pinta nousee noin sentin metrille eli 25 metriä pitkässä kuilussa peräpäässä lietteen npinta noin 25 senttiä korkeammalla.Meillä kuilun pohjalta putki nousee sen reilu 40 senttiä,pudotuksen syvyys vaihtelee kolmesta metristä nollaan riippuen lietelaarin täyttöasteesta.
Herra Heinamaki
Taisi olla vanha ohje, että lietelannan pinta nousee 3 cm/metri kynnyksestä lähtien. Lannasta kiinni, mikä on tarve.
Ja lietevirtaus navetasta säiliöön joko vaakaan tai suoraan alas. Ei kaatoja, vaan pudotuskaivolla alas.
mielenkiintoista. Mites sitten tämä patokynnys on toteutettu noin käytännössä. jollain oli poistoputki vaan jonkinverran korkeammalla kuin kuilun pohja. Kuitenkin jos tekee sananmukaisen kynnyksen niin millanen  kannattaa tehdä. Eli kuinka pitkä, pitääkö se olla jotenkin viistetty, jne.
131252
Meillä on pudotuskuilu navetan levyinen mihkä kaikki kuilut valuttaa lietteen sen pääs on pato mistä liete putoaa 1200mm halkasialtaan olevaan kaivoon ja se on niin syvä että sieltä lähtevä putki menee suoraan litesäiliön pohjan alle missä on 90 kulma pääs pohjan läpi
