Aihe Invertterihitsit  (Luettu 35873 kertaa)
Vs: Invertterihitsit
Minulle on vuosien mittaan kertynyt näistä kokemusta. Mielestäni oleellinen pointti on tämä "generaattorikelpoisuus". Näillä koneilla on kyky muuntaa huonolaatuista sähköä paremmaksi jolloin hitsaustyöllä on edes mahdollisuus onnistua. Ja...sähköthän ovat maaseudulla tai ainakin 20 metrisen roikan päässä melkein aina huonoja. Kalliimmat koneet taitavat osata tämän jipon aina, mutta noissa halpamerkeissä ominaisuutta ei ole ellei sitä erikseen mainita.
Ketjussa mainittiin mm. tuo Telwinin 168 GE. Se on oikeasti loistava kone (n-500€ jos sitä vielä myydään), mutta saman valmistajan koneet ilman GE-ominaisuutta ovat pelkkiä räkäklimpintekokoneita jatkojohdon jälkeen. Sama näillä muilla halvoilla vehkeillä, pätkivät heti jos jännite käy alle 230 V:n.
Ja luullakseni varsinkin heitto jännitteessä tekee heiton siihen saumaankin.  Minulla on halpa pieni 50 amppeerinen plasma, saksan ebaysta joskus tilattiin parinsadan hintaan. Jos jännite heittää niin sammuu eikä auta mikään :(
Juu! Plasma on hyvä "sähkötesteri". Ei taatusti edes yritä huonolla sähköllä, tällaiseen töpseliin on turha tarjota myöskään halpaa invertteriä. GE-malli luultavasti toimisi  :D
Varjo79
Nonih laitetaas nyt tähänkin jatkoo. Eli nyt olissitte tarkotus lähtee moista puikon liimainta hakemaan. Saas nähdä mitä niillä on hyllyssä. Kemppiä vissiin ensisijaisesti meen kattoon. Jos sattus semmonen 180evo minarc oleen hyllyssä. Muuten sitte pitää tyytyy johonki halvempaan esim Wallius 165 plus malliin. Kauheesti ei nyt kerkee odottaneen tilaus tavaraa ku mettä koneen puomi repes tonne ryteikköön. Sitte on vielä itävalmisteinen mettäkärry minkä aisa repes kääntö nivelen holkista. Ovat taas senverran  vasta hankaisia siirrettäviä. Että nytsitte viimeinkin on pakko malttaa moinen liima puikon punotin hommata.
Vähempi tullu viime aikoina puikolla räittyä. Mutta kait siihenki taas oppii ainakin syytä olis. Ku tuo sankari mikä nämä ihmeelliset tapahtumat sai aikaan ei ainakaan aijo niitä korjata. Joten pakko opetella sitte vaan. On niitä puikkoja joskus menneisyydessä kyllä tullu sulatettua aika läjä jotta joskose muistuis mitense käy.
Mulla on joku tätä edeltävä malli 90-luvun lopulta. Kyllä sillä tämän talon puikkohitsaukset on tehty ja mielestäni pelaa ihan ok. Balttialaisia vihreitä, helposti syttyviä puikkoja kun käyttää, niin onnistuu. En tiedä onko tämä kaikissa, mutta tämä on tarkka siitä, että maadoitusliittimen alla on kiiltävää pintaa, muuten ei syty. Luulisin, että kaikki tällaiset kevytversiot on aika tarkkoja olosuhteista. Mutta kyllä tolla pitäisi pärjätä...
Yleensä olen käyttänyt alle 100 amppeerin virtoja. On riittänyt omaan käyttöön...
k08888
Osta se Kemppi vaan. Itsellä minarc 150, ja ei oo tarvinnu katua. Näppärä kantaa mukaansa, ja puikon ku ottaa tarpeen mukaan, niin korjaahan sillä jo ohkasempaakin sit, vaikka parsiputkia. Ja paksumpaa myös.
Wallliuksen vastaavalla vähän hitsannut, ja kyllä siinä odottelemaan joutuu jos yhtään ollaan säädön yläpäässä (3,25mm puikolla). Kempillä en vastaavassa hitsauksessa ole lämpäsuojaa saanut laukeamaan, vaikka virrat ja koneet periaatteessa on samanlaiset.
Tuo mun minarc 150 toimii 100 amp ja 2,5mm puikolla 5kw:n kolmivaihe-agren perässäkin ihan ongelmitta.
Varjo79
Juu se Kempin 150 klassikki sitte jäi käteen. Oli niinpaljon halvempi mitä ne evo mallit että otin sitte ns vanhan mallin. Tokihanse 180 evo olis sitte ollu paree mutta kait mikki sitte on kuitenki tutumpi isompiin hommiin.
Kohta sitte laitan kitinää koneen ominaisuuksista (oikeasti hitsarin kyvyttömyydestä) kun ei joku palikka pysy kiinni ;D
Mä
Meidän traktoriagrekaatti hajos yhdellä lainareissulla. Korjaaja meinas että sen peräs ei saa käyttää hitsiä. Minarccia sillä oli lainas käytetty. Kannattaa varmistaa ennenkuin woimasavu karkaa...
On tuon kokoiselle kuitenkin aikas pieni kuorma. Minkäsmoinen alligaattori oli ja mitä kyrvähti?
Saiksos inteverttirillä saumaa?????
vikatronicin 160 puikkoinvertteri tuntuu muuten ihan hyvältä, mutta syttyminen vaatii tosi herkkää kättä... Froniustakin on tullu kokeiltua ja siinä on mieluisa kone. Saa tökätä puikon rautaan kiinni ja antaa palaa vaan. On tosi pieni ja kevyt.
Varjo79
Kyl. vähäsense toki ensin hilpeyttä tossa pajalla herätti kun sen siihen muiden hitsien viereen lakin laatteelle. Että tommosella sixpäkilläkö vit*u oikeesti jotain hitsatakkin ;D Mutta hymy rupes hyytyyn 4-5n 3.25 puikon kohdalla kun pääsin puikkohitsauksen saloihin taas alustavasti kiinni. Joku kymmenkunta 3.25tosta kiskasin ja jokusen pienemmän.
Ja mikä enämpi ihmetytti hain eno vainaiden telakalta pöllimiä 4millisiä ja nekin meni vielä kohtuudella. 5set eisitte enään mutta kuitenkin aika metka vehje :o
Hyvä kone se on, ei sillä saa liimapuikkoja. Toimii samojen jatkojohtojen perässä missä vikaronikki nikottelee.
Varjo79
Joo jonkukerran sin tarttumaan mutta irtos helposti kun ei jää täys hööki päälle. Mutta kuten sanoin en ole aikoihin puikolla hitsaillu. Kuitenkin muutaman puikon jälkeen alko saumakin jo etäisesti muistuttaan hitsisaumaa. Kylläse siitä varmaan lähtee käymään aikanaan tuokin homma.
Peltola
Minarc 180 eikä muuta kannata ajatellakaan. . .
