Aihe Valmetin 05 sarja! Hyvät JA Huonot puolet sekä muut seikat!  (Luettu 147271 kertaa)
DB 1690
Mikä mättää valtterin kytkimessä kun jos käynnistän vaihde päällä kytkin pohjassa niin kevyesti nytkähtää eteenpäin, myös jos liikkeestä painaa kytkimen pohjaan tekee pienen nykäyksen heti irroituksen jälkeen.
On todennäköisesti pitkavaihteellinen kone?
DB 1690
joo on pikavaihde
Sehän kytkee pikavaihteen välityksen poljettaessa kytkin pohjaan, liittyiskö siihen?
Mä en oo kytkinpolkimen käytön vaikuttavan pikavaihteen kytkeytymisiin. Mutta jos on ulosotto päällä, niin läheskään aina ei vaihda isommalle. Että jotain sähkösekoiluja nois vehkeis tuntuu olevan, vaikka on muka luotettavaa kotimaista insinöörityötä. Kyseessä siis 05-sarjalainen.
Kysy Sasalta miten väärinkäytät Valluasi koska se ei toimi  >:(
Kai se kysymättäkin tulee tähän(kin) ketjuun pätemään  ???
Ala-Pertti
oliskohan mahdollista, jotta riukuakselia myöten tullut öljyä kytkinlevylle. muutama tippa öljyä levyn ja vauhtipyörän/asetelman välissä muodostaa ohuen kalvon liimaten kytkentäpinnat ja se riittää nytkäyttämään konetta, kunnes sitten levy irroittaa normaalisti.
Tänään on asiointi päivä en mene metsään.Iltapäivällä tulee laturin vaihtoon traktori.
Voipi olla öljyä mutta yleisin on se että kytkin levyn ja kytkiakselin pooriin kertyy ruostemaista töhnää joka tuon tekee.Paljonko on tunteja kertynyt?Yleensä vika ei korjaannu kuin asetelman vaihdolla ,meinaan jos alkuperäinen asetelma niissä on tuota vikaa vanhemmiten (saksalainen laatutuote). Kannattaa ajoissa laittaa ettei mene siirtäjä ja synkropakka .
Viimeksi muokattu: 01.10.15 - klo:09:08 kirjoittanut SAS
 ;D ;D ;D ;D ;D
Tulihan toi tänne pätemään, aivan kuten ennustin   ;D ;D ;D ;D ;D
Puuha-Pete
 ;D ;D ;D ;D ;D
Ottamatta henkilöön kantaa, aivan asiallisestihan tuo esitettyyn kysymykseen oman vastauksensa toi. Ja hänen vastaamisestaan näkyi läpi asiantuntemus kyseistä asiaa kohtaan.
Ei millään pahalla, mutta mikäs sun ongelmasi on? Onko nettikiusaamisen syynä jokin kosto kouluajoilta? Ihan sama mitä muutama nimimerkki sanoo, voi olla asiaakin,, niin sinä ja pari muuta on koko ajan dissaamassa Jos joku puhuu puutaheinää, valehtelee, siihen pitää puuttuakin, sehän on nettikirjoittelun ydin.
Mutta turhaan räksyttäminen on kyllä aika teinipoikien hommaa, jollainen et kai ikäsi puolesta ole.
 ;D ;D ;D ;D ;D
Kolleegan sanoja lainatakseni...  8)
"Lahnalammen tietämys joka asiaan on raskasta luettavaa..."
 ;D ;D ;D ;D ;D
itsetunnollekko :-\ :-\ :-\ :-\
Puuha-Pete
 ;D ;D ;D ;D ;D
Ei liene sen kummempi joka asian tietäjä kuin suurin osa muistakaan tämän palstan kirjoittajista. Vai onko niin kuin sanotaan, että ...
Toisessa ihmisessä ärsyttävät eniten ne piirteet, jotka havaitset olevan itsessäsi.
Puuha-Pete
 ;D ;D ;D ;D ;D
Kaiketi. ;)
