Aihe Pihvivasikoiden hinnat  (Luettu 12550 kertaa)
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Vs: Pihvivasikoiden hinnat
Ei ole sellaisia eroja että sillä olisi mitään merkitystä.
Sä nyt vissiin tarkoitat sonnivasikalla pihvirotuista vai ??
Kyllä.
1150€ sis alv oli ekan 20 sonnivasikan keskihinta
Keski-ikä siinä 200 päivän paikkeilla
Paljonko kilohinta ja mikä virma?
En ymmärrä jos kilpailuttaa jotain esim. polttoöljyä.. säästä joitais satasia vuodessa, ei merkitystä.
Mutta mutta, emotilan vuoden tärkein myynti eikä viljelijät viitsi kysellä hintoja, en ymmärrä.
Itselläni on tapana ottaa joka syksy kierros hinnoista ja sopia hinnat +tavoite painot: sonni 300. lehmäinen 250 ja myytävät määrät.
tänäkin vuonna on so*****. 300 kg sonni = 1040 +alv. Ei mitään vähennyksiä esim. päiväkasvusta tai rodusta, Siis kilohinnalla huiput ja heikot samalla kilohinnalla. Tämän vuoden hintaa pidin jopa pikkasen heikkona odotin 1100 euroa, mutta myyty mikä myyty.
Kertokaa muutkin hintojanne ihan mielenkiinnosta ja tulevaisuutta varten tietää paljonko firmat pystyvät maksamaan ohi hinnaston.
Mielestäni emotila on hyvässä asemassa, koska ei osta / ei ole naimisissa minkään firman kanssa.
Tuo on mielestäni todella hyvä hinta. Juuri tällaisia esimerkkejä kaipasinkin. Eipä emotilan kannata kahlita itseään mihinkään mihinkään tiettyyn lafkaan, vaan myydä aina sille, joka eniten maksaa. Itsellä tosin niin pieni määrä vielä, että neuvotteluasemat hieman heikommat mitä isoilla.
Miks Vesa myy ja te ette?
nautafarmari
[Paljonko menee vasikoita välitykseen vuodessa?
n. 70 - 100. Riippuu paljonko jättää uudistukseen lehmävasikoita.
[/quote]
Tuota määrää voi jo kilpailuttaakin. Liekö tänä syksynä parempi kysyntä kuin vuosi sitten, kun haku meinasi venyä  :-\
erik
Kyllä.
Empä nyt kilohintaa muista
Hookoolle meni
mikko9b
siel on tyypit joka talossa joita (pitäisi) kiinnostaa vasikan osto, s-postilla tai puhelimella vaan pommittaa... ::) osalle joutuu kahvit keittää jotta hinnan saa selville  :P
Mut {%} tiivisti isojen erot, erikin hinnasta päätellen a-maksoi mulle ihan ok, hk ei luvannu niinkään paljon... :o saarioinen mulle surkein kaikista... ::)
wolfheartscry
Onhan noissa pihvivasikoiden hinnoissa sen verran eroa, että kannattaa selvittää ja punnita vasikoita parhaan hinnan saamiseksi. Joskus on myyty osa saman kauden vasikoista eri ketjuille riippuen ryhmän painoista ja päiväkasvuista. Saarioisen hintaa en ole vuosiin kysynyt, mutta silloin kun kysyin, se oli jopa ison A:n hintoja huonompi. Atrian hinta suosii pieniä ja nopeakasvuisia vasikoita. Liikevaihto lehmää kohti jää pieneksi jos sellaisia möisi. HK:n hinta suosii paremmin keskiarvoltaan 300 kg sonnia. Snellman siitä välistä. Yli 300 kg vasikoita ei suosi kukaan, paitsi jos kasvatta itse teuraaksi.
Lehmävasikoissa Snellmanin hinta taitaa olla paras ja lisäksi tulee limpparin osalta mahdollinen ala carte jälkitili, tosin se tulee loppukavattajan kautta.
Syysvasikoilla tilanne on tietysti eri, kun A maksaa syyslisää.
Perusvaa'an tienaa helposti syksyssä, kun punnaa penikat ja myy ne sinne mistä saa eniten euroja. Työtä tietysti vaati ecxelin käyttö, mutta aika helposti lisäeurot irtoavat. Sanotaan vaikka 50 e per vasikka ja 10 vasikkaa (helppo laskea päässäkin), niin viissatanen tienattu. Lisäksi omassa vaa'assa on se hyvä puoli, että automiesten väärin punnitukset jäävät haavin ja eikä tule kusetetuksi. Eli parhaana syksynä on tienattu monta vaakaa.
300 kg Li-sonnivasikan hinta nupoutettuna ja e-merkillä suoramyyntinä yhteistyötilalle n. 1025 e alv0
vastaava lehmävasikka samoin speksein Snellmanille n. 685 e
-Joomies-
Aiempina syksyinä on verrattu A:n ja Lso:n hintoja ja punnituksen jälkeen laskettu mahdollinen "voittaminen tai häviäminen" erilaisessa hinnoittelu tavassa. Poikkeuksetta Lso:n hinta per vasikka on tullut myyjälle edullisemmaksi johtuen juurikin erilaisesta hinnoittelurakenteesta. Tämän vuoden hinta 300 kg Ch-sonnivasikalle noin 1005 € alv 0. Ilman noputusta ja tavallisilla merkeillä. Harmi vaan että painot jäivät alhaisiksi tänä vuonna.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
