Aihe kuivike laakasiiloon ?????  (Luettu 7427 kertaa)
sjk
Vs: kuivike laakasiiloon ?????
kertokaas jotain hyviä vinkkejä kun meinasin laittaa mulleja kasvaa vanhaan laakasiiloon ni mitäs kannattaa laittaa kuivikkeeks ?? pitäskö ostaa paali silppuri et ajaa olkea sinne silpuks vai onko kelläää kokemuksia kesto kuivikkeesta kun laaka siilo tyhjennettäis aina keväisin ???
Pohjalle mahdollisimman karkeaa,on käytössä nyt vanhana tehtyä heinää,todella vanhana.Silputa ei kannata koskaan,tuo silppu uppoaa samantien sinne paskaan,jos mahdollista.Pohjalle mielellään apuputkia ja uria,nesteen pois menemisen järjestämiseksi.Ulkosiiloon tulee yllättävän paljon vettä ulkoapäin.Kuivat rehut ja kuivikkeet,kuralla ei kannata elukoita pitää.
   Itsellä käytössä siilo lämmitettävällä juomakupilla varustettuna makuupaikkana,ruokintahäkki ulkona betonilla ja talvisähköaita.Ei sisällä märkää koskaan,eikä sorkkaongelmia.Matto vähintään pitää olla sisälle parteen tuodessa.
Jos mun pitäisi tehdä tuollainen, niin laittaisin pohjalle 50 senttiä haketta tai jotain hirsisorvin kuoriketta. Ongelma tässä on tietysti se, että mihin sen pohjan sitten tyhjentää... Puu ei lahoa pellossa, pellolla ei ole sopivia lahottajasieniä. Tuota pitäisi varmaan kompostoida vuosia, ainakin tuolla kuorikkeella toteutettuna.
welger
Haketta kerros pohjalle, sen jälkeen pehkua aina tarvittaessa(reilusti). Mikään ei ole sen murhellisempi näky kuin paskanen elukka.
Eikä se minun mielestä mitään haittaa vaikkei se hake sielä pellossa ihan heti lahoa.
Viidettä päivää parhaillaan ajetaa yllä mainittua kuivikepohjaa "isohkolta" tilalta. Ja elukat on puhtaita vaikka sysky on ollut märkä.
Tosin tuleehan se "kalliimmaksi" kun käytetään reilusti kuiviketta ja ajetaan sitten takasin peltoon, mutta...
cosmic_cowboy
Tuossa tilassa on nyt 30 n.400kg sonnia. olkipaaleja laitetaan kumpaankin karsinaan n. 3kpl/viikko. Pudotetaan vaan kokonainen paali, sonnit hoitaa kyllä levityksen. Ruokintapaikan tyhjennys on tarpeen n. kerran kuukaudessa. Hyvin toimii.
Hiehot tai lehmät ovat liian rauhallisia paalinlevityshommaan, sonneilla riittää vimmaa.
Joo, ei pieni hakemäärä mitään haittaa. Uudet koneet levittävät ja jos isoja tikkuja ei ole mukana niin eivät nuo pääse aiheuttamaan vahinkoakaan.
