Aihe Rakentamisen riemua  (Luettu 43129 kertaa)
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Rakentamisen riemua
Navetanrakentamisessakin pitäis olla jonkinlainen työnjohtaja jolla olis kokonaiskuva missä mennään. Tarkistaisi kuormat, soittelis suunnittelutoimistolle ja hommaisi tavaraa tarvittaessa. Säästyis hermoja melko paljon :-X
No nykyään taitaa olla jo neuvo proagrialla että palkkaa joku valvomaan rakenustyömaata. Tuo neuvo alkaa olla aiheelinen kun rakennesunitteliaa, arkitehtiä, rakennussuunitteliaa ja sen 100 tavaran toimittajaa.
Nämä valmis konseptit pitäisi ottaa "avaimet käteen" periaatteella, niin siitä ei ainakaan enää tulisi lisä laskuja kun palikat ei sovikaan kohdalleen.
Ihan mielenkiinnosta,
Kun rakennusvaiheessa tulee jumalattomasti tavaraa ja on kymmeniä/ satoja rahtikirjoja ja erillisiä toimituksia - kuinka on mahdollista valvoa että pelkästään tavara on sinänsä sellaista mitä on tilattu? Siinähän on yhden osa-aikaisen työ räknätä toimitus heti kun rekka tulee pihaan.  :P Kaikki tavara tuskin aina on edes sitä, mitä on tilattu tai joskus isäntä on tilannut edehdyksessä vääränlaista kamaa?
Itse en ole rakentanut (korjannut vaan vanhoja) mutta nykyinen pihattoi valmistui kymmenkunta vuotta sitten. Se meinasi kertaalleen mm. kaatua koko paska, yksi seinä oli timpureiden jäljiltä "hieman" kallellaan. Lypsymontusta tuli puolet liian pieni ja päädyn valoaukot (isot ovet) eivät ole käytävien kohdalla. Aiheuttaa hampaiden narskuntaa putsauksen yhteydessä kun koneella ajetaan sisään. Ja sitten kaikkea pientä.. kuten autotallin seinään tarkoitetut kipsilevyt, jotka vastaava timpuri oli ominpäin nakellut yhden päivän aikana maitohuoneen ja valvontahuoneen seinille. Ei s**tana..  :P
antti-x
Meillä tuli laakasiiloelementtien kanssa pientä säätöä jonka takia rekka ajoi vajaan päivän ylimääräistä, mutta ei mennyt omaan laskuun. Kattoelementitkin olivat aluksi väärät, ja valoaukon leveys vähän väärä, mutta myös ne menivät urakalla kattoa toimittavan piikkiin, jokusen tonnin maksoi sekin, luulen.
Kalusteista, verhoista yms. on paha sanoa. Latterin romua on piha täynnä, toivotaan että kaikki tarvittava löytyy asentajille.
Noin muuten pitää hyväksyä se, että väärää tavaraa tulee, kaikella olisi hyvä olla viikon tai parin varoaika niin että ehtii vaihtamaan/lisäämään jne. Monta isoa potentiaalista ongelmaa onneksi huomasimme jo kevättalvella kun rakennekuvia käytiin läpi. Ja olennaisista tavarantoimittajista ainakin Lalmek ruotsin päässä hoiti loistavat (mutta työläät putsattavat/öljyttävät) lantakäytävien muotit niin että mitään ei puuttunut, Delavalin kanssa homma on rakennusvaiheessa mennyt aika hyvin ja Latekin toimitti oikean määrän liimapuukaaria. :)
Viimeksi muokattu: 18.09.12 - klo:08:04 kirjoittanut antti-x
Aika usein jotain kujia ja paluuestoportteja kiinnitetään ritilöihin ruostuvalla raudalla ja niin että kujat heiluvat alusta lähtien. Sitten niitä korjaillaan 6-8 kuukautta myöhemmin klemmareilla ja rautalangoilla  :D Hitsata ei enää voi kun robotti on kiinni samoissa raudoissa.
Parrenerottajat pääsevät taipuilemaan tyvistään ja sinkkikerros irtoaa, 3-5 vuotta ja ekat katkeavat  ::)
Näissä piirrustukset ovat ihan oikein, mutta työn toteutus jää puutteeliseksi. Tällaisia virheitä kannattaa myös varoa.
mikko9b
kun ketjua lukee niin meillä on mennyt suorastaan loistavasti, toisaalta kylmähalli on aikas helppo verrattuna miljoonanavettaan...   ;D
aikataulu oli varsin löysä ja paikallaan rakentaen kun toteuttaa, näyttää soveltamisen paikkoja löytyvän ihan kiitettävästi... jolloin virheistä ei voi syyttää kuin itseään... ja toki timpureita....  :-[
suurin ongelma lienee ollut kuvat: pirun tarkat mutta tulostus huono... Omasta ajatuksesta tehdyt kuvat ei kaikilta osin täsmää siihen ajatukseen  ;D ;D
Herra Heinamaki
Oon tämän ennekin palstalle kirjoittanut (muistaakseni), mutta toistetaan.
Työmaalla pitää olla yksi (vähintään) henkilö, jolla on kokonaiskuva koko projektista. Se voi olla isäntä, emäntä, ulkopuolinen työnjohtaja tai vaikka timpuriporukan nokkamies. Ihan sama kuka, kunhan semmoinen on. Tämän henkilön on oltava mukana suunnittelun alusta asti.
Noista virheistä..
Eräässä muutama vuosi sitten avatussa navetassa on teräksiset katon tukipilarit lantakäytävän reunassa ilman mitään suojauksia. Jokohan on korjailtu? Kannattaisi ennen lumien tuloa. Malli Robora...
mah
Noista virheistä..
Hm. Ihan turhaa ottaa työmaille jotain "tavaran tarkastajaa" ja "valvojaa" pyörimään. Joku tollo kuitenkin. >:( Sitä pitää vain orientoitua, että vituiksi menee kuitenkin. Ja tosissaan hoitaa enimmät tarvikkeet rakennuspaikalle jo hyvissä ajoissa. Voi niitä sitten vaihtaa tai tilata lisää ajan kanssa... :-X Kyllä meilläkin rakentaessa tapahtui aika paljolti kommelluksia. Jos pitkä rullamitta katkeaa, en sitä voi suositella korjattavan jeesusteipillä ja lyhentämällä 10 senttiä..... :'(
antti-x
Noista virheistä..
Tähän sellainen ohje että yli 10 metrin mittauksiin, varsinkin vähääkään tarkempiin, ainoat välineet ovat joko lasermittalaite (niitä alkaa saada jo alle satasella, itsellä on hieno Boschin vehje optisella etsimellä)
TAI
Robottitakymetriä käyttävä mittamies. Meillä mittamies antoi jokaisen peruspultin paikan millilleen vaikka periaatteessa 2 pultinpaikan avulla loput olisi voinut mitata muutoinkin. Nyt 60x30m rakennuksen perustuksissa ei ole yli sentin heittoja mihinkään suuntaan, ja mittamies laskuttaa kuitenkin vähemmän kuin 2 mitan eri päissä olevan timpurin tuntihinnan.
kaenuunkeisari
Lietessäiliön valu pumppuautonjuotos massa kuulostaaa ja toimii ihan hyvin siihen asti kun lukee normeja et pitää olla k60 laastia. Noo muotit irti ja pesemään. Mestarilla oli vakuutukset kunnossa ja nyt vuosi tapahtuneesta rahat takas  8)
Aseman monttu jatku 50 cm mutta onneksi sekin huomattiin ennen mitään erikoisempaa kerkes tapahtua.
Ohan sitä varmaan kaikkea i pientä mutta kokonaisuutena kyl hyvin hommat haltsautu vaikka talvea kärvisteltiinkin.
Ongelmana omassa valvonnassa tahtoo olla se että muutakin tekemistä on niin pirun paljon ettei koko ajan ehdi olla paikalla, tavaraa hakemassa ja selvittämässä piirustuksia. Meilläkin karjamäärä noin nelikertaistuu mikä teettää pellolla töitä ihan eri lailla kuin ennen ja eläinten hoitamisessakin kestää hieman pidempään kuin tähän asti. Isä on onneksi auttamassa, mutta taas toisaalta on tullut tilanteita että nikkarit on kertonut isälle miten joku homma pitäis tehdä ja se ei ole tullut mun korviin missään vaiheessa ;D Hyvällä suunnittelulla varmasti paljon helpompaa olis mutta aikataulut saneli meillä rakentamisen nyt näin tällä kertaa :o
tr
Ei sitä tavaraa nyt niin tolkuttomasti tuu ettei luvussa pysy, sitäpaitti ne on pakattu sillai ettei niistä äkkiä saa mitään luetteloitua. Mä hoidin itte noi suunnittelut ja hankinnat ja työnjohtohommat. Olihan siinä joku pakollinen koulutettu vastaava mestarikin tai mikäse nyt oli mutta ei sitä paljoo näkyny paitti ihan alussa, sitten se kai huomas että homma etenee ihan asiallisesti. Täytys kai soitella sillekin että toi valmistu jo edellisvuonna. Sisustuksesta ei ole vieläkään mitään mittakuvia muuta kun omassa päässä mutta kaikki tolpat osu kohdilleen. Yhtään ei tarvinnu siirtää tai poistaa. Se piti vaan vahtia ettei timpurit vuntsi itte liikaa. Ne tahto välil mittailla joutavia ja sitten piti käydä mittaamas ite uusiks. Semmonen tuntuma vähän jäi että tohon rakentamiseen vähän ikään kuin houkutellaan ylioptimistisilla kustannusarvioilla jotka perustuu jonkun suunnittelijan mielipiteisiin ja todellisuus onkin vähän muuta. Sitten kun on ekat nimet papereissa niin on pakko jatkaa. Siinä pitää olla tarkkana että laskee KAIKKI kulut yhteen ennenkuin vetää nimee mihinkään! Tolla omalla suunnittelulla kust.arvio putos melkein puoleen alkuperäisestä mutta tulos ylitti silti odotukset. Tästä riittäs juttua sivukaupalla. Nyt tuntuu että tuli tehtyä oikeat ratkaisut ja talouskin näyttäs toimivan ja työt vähenty ja keveni ja on kaikinpuolin tyytyväinen olo-pitäsköhän käydä lääkärissä?
Vesku
Olen tr:n kanssa samoilla linjoilla. Yllättävän monella on rakentajalla on hirmuinen hoppu, ei malteta valmistella asioita loppuunasti. Kierrellään navetoita hirmuinen määrä,
mutta mitään ei oteta opiksi. Meilläkin käynneistä isännistä noin puolet on asenteella " kyllä minä tiedän ". Mutta sitten kun kuulee heijän rakennus touhuistaan, niin on
tehty just niitä virheitä joista varoittelin...
Kiirre pois suunnittelusta , kaikkiin rakennuskuviin syventymistä ajatuksen kera ja ennkointia 3-4 vko eteenpäin. Jos rahkeet riittää niin navetta osina pellolle ennen kuin kuokka
lyödään maahan. Vaikka se on kulunut sanonta " hyvin suuniteltu on puoliksi tehty " niin se pitää edelleen paikkansa.
Ei liity taas itse asiaan, mutta kerran eräs isäntä sanoi navettaa esitellessään että kaikki kalusteet oli tilattu tontille ennenkuin edes rakennuslupapäätös oli kourassa..  :P
Olen itse kiertänyt vaan muutaman navetan, mutta aika pian sen hoksaa että siellä voi vaeltaa päivän "näkemättä mitään". Väsyneenä aivan turhaa hommaa. Kamera, kynä ja pikkuvihko vois olla hyviä välineitä. Pelkästään rakennekuvista "oppiminen" vie kyllä aikaa.
Kaikkeen toivottavasti harjaantuu..  ???
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
...... Semmonen tuntuma vähän jäi että tohon rakentamiseen vähän ikään kuin houkutellaan ylioptimistisilla kustannusarvioilla jotka perustuu jonkun suunnittelijan mielipiteisiin ja todellisuus onkin vähän muuta. Sitten kun on ekat nimet papereissa niin on pakko jatkaa. Siinä pitää olla tarkkana että laskee KAIKKI kulut yhteen ennenkuin vetää nimee mihinkään! Tolla omalla suunnittelulla kust.arvio putos melkein puoleen alkuperäisestä mutta tulos ylitti silti odotukset. Tästä riittäs juttua sivukaupalla. Nyt tuntuu että tuli tehtyä oikeat ratkaisut ja talouskin näyttäs toimivan ja työt vähenty ja keveni ja on kaikinpuolin tyytyväinen olo-pitäsköhän käydä lääkärissä?
Tämähän alkoi sitten kiinnostamaan, pystytkö todistamaan tuon?
Onko navetta oikeasti sellainen kompleksi mitä kukaan muu ei osaa rakentaa kun niin monessa viestissä tulee ilmi sana itte. Mielestäni sen kompleksin valmistumisen pitäisi antaa ihan toisten haltuun ja itte pitää huolen että kesällä olisi laakasiilot tms täynnä ja syksyllä navetallinen lypsäviä tai tiineitä eläimiä kun navetta valmistuisi. Tarpeeksi kovilla sakoilla voisi varmistua siitä että navetta olisi so*****na aikana täysin valmis.
