Aihe Appeeseen siirtyminen  (Luettu 9717 kertaa)
ktm87
Vs: Appeeseen siirtyminen
Eli sitten ostettiin seko 500/130 vaakaruuvivaunu paalikauhalla ja pitkällä elevaattorilla, kunnostettuna koneharmilta. Jos tuo olisi sellainen hinnan ja luotettavuuden risteytys.
Eli oikeastaan ei olisi hyvän sukkulan ja varmoliftin takia mitään intoa appeeseen, mutta miten muuten saat kokoviljan ja tuubitetun Kauran jaettua? Eli ikäänkuin pakotettuna tässä appeeseen mennään. Eli nyt komponentteja omasta takaa on tuubitettua kauraa (20% ohraa), säilörehua, olkea, kuivaheinää ja juola-ohra kokoviljasäilistä. Heitä johara kommenttia millä
Reseptillä kannattaisi lähteä kokeilemaan, nyt keskituotos n.9000kg.
Niin siis vaunu tuli pitkällä elevaattorilla Että saadaan purettua kunnon penkka latoon, siitä tavara viedään job-manilla ja apekauhalla navettaan. sain sopivasti vanhan avantin apekauhan joka on nyt peruskunnostuksen alla ja laajennetaan 800 litraan samalla. Rehut paaleissa/
Aumassa 60%/40%
ootko aatellu sähkömoottoria sekon keulalle? Vuos kustannus ihan kohtuu paljon halvempi ilmeisesti vrt traktoril pyörittämiseen..
Tarttis suurentaa pääsulaketta.
itse olen suunnitellut vastaavaa settiä ton s-moottorin kanssa.. Kokemuksia?
kusti65
Miten tuo appeeseen siirtyminen olisi hyvä tehdä? Kerralla erillisruokinnasta täys-appeeseen vai jotenkin vaiheittain? Onko kukaan käyttänyt ainoana viljana kauraa appeessa, ja miten toimii? Olisiko perus viljan, rypsin,
Kivennäisten ja säiliksen lisäksi jotain mitä kannattaisi kokeilla heti esim. Optigen? Ja tekeekö proagriab suunnitelmilla
Mitään?
20 vuotta sitten mietin tuota samaa kysymystä :). Päädyin siihen yksinkertaisimpaan ratkaisuun, eli samat rehut ja sama määrä mitä vuorokaudessa kului erillisruokinnassa, laitettiin apevaunuun. Kertarytinällä, ilman mitään siirtymiä ja yllätys yllätys, ilman mitään ongelmia. Nuo hifistelyt on pääasiassa rehukauppiaiden hyödyksi ::) Aperuokinta ei niitä vaadi, perus-setti riittää. Säilis, kaura, rypsi, ruokintakalkki, suola, kivennäis-seos, siitä se lähtee ja sillä toimii. Sitten kun aletaan käyttämään ns. "sivutuotteita" silloin kannattaa ottaa laskenta-apua mutta silloinkin kannattaa miettiä että keneltä. Kokemuksesta voin kertoa että ei ainakaan rehufirmojen agenteilta eikä välttämättä kaikilta agrian tusinaneuvojiltakaan.
Apevaunujen sähkömoottoriviritykset ovat helposti hidasteita. Ilman taajuusmuuntajia ne pyörivät hitaasti, sekoitusaika on pitkä, samoin jakoaika. Rehu menee silpuksi ja elukat kostavat maitoa vähentämällä.
Tää on tullut vastaan niin monessa paikassa, että suorastaan kyllästyttää jo  :P
Lemmu
  • Niinku vasikka lehemän parres...
pyydät vaikka joharan auttaa ensimmäisen apesatsin laskennassa, ja unohdat ne kiskoruokkijat. pvmaito huippulehmillä voi laskea muutaman kilon mutta herumiskausi on pitempi joten ei huolta. kerralla vaan tulevalla suunnitelmalla tehty ape eteen eikä mitään viikkotolkulla siirtoa. hyvän valinnan teit vaunun suhteen...
ktm87
taajuusmuuntajal toimii? Kun en haluais toista traktoria uhrata "kokopäiväiseks" vaunulle.. :(
Joo, taajuusmuuntaja nopeuttaa oikeasti. Se kannattaa laittaa. Sitten laita vaunuun sellainen automatiikka, että haittalevyt (näitä on siis ainakin pystyruuveissa) kääntyvät pois päältä kun silppuaminen on tehty ja jako/purku alkaa. Tällä välttää sen ylisilppuuntumisen, joka selittää ainakin 60% aperuokinnan ongelmista.
Ja alisilppuuntuminen selittää 30%  ;D
Eetwartti
  • sisudieselpower
Aumassa 60%/40%
Itse oon kokeillut eurocompin apevaunua ja tosi hyvää apetta teki. mielestäni paras apevaunu mutta hintaki on sen mukanen  :o niitä sää myös kiinteinä sekottimina! mutta kiinteästä ei varsinaisesti ole kokemuksia  :(
