Aihe Pellon tiivistyminen nurmiviljelyssä, 2 satoa vs. 3 satoa  (Luettu 9306 kertaa)
Paalinpyörittäjä
Alkuperäiseen aloitukseen vois kommentoida, kun viime päivinä on tullut tiivistettyä ja jopa uritettua peltoja Fusionilla, niin 9 metrin karhotus jättää ison osan pellosta tallaamatta 8)
Uudesta-Seelannista:
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=YmJziBOiHv8&NR=1
"hump n hollow" ground is designed to drain the water away! but extremly hard on machinery.
Tuokin on ilmeisesti ihan koneella muotoiltua. :o
Mielenkiintoisen näköistä :D Tuotahan voiskin kokeilla oikein märillä mailla, jos se kuivattais kunnolla niitä ;D
Kyl sarkapellolla täytyy olla vähintään kaksi 6m rumpua päisteessä, kolme mielummin. Ihan turhaa tehdä alle 5m ylitystä johon painuu kauheat urat ja rumpu on tukossa joka vuosi. +10m päistettä voi viljellä.
kaaleppi
Laitoin tänä keväänä 300mm putkia 2x6m muutamiin korjaamiini rumpuihin. Hiivatin kallista mutta kyllä vetää ja mahtuu ajamaan.
Kyllä siellä yleensä luottaa pienimmät mitä kaupasta saa, 160mm:kö ne nyt on.
kaaleppi
Muutamaan rumpuun tuli niitäkin kun rupes putkikaupoilla hinta tuntumaan. 3 kertaa oon aukassu kesän mittaan savitohjotukoksista.
Niin no, kun jättää pään aivan selvästi näkyviin vähintään puoli metriä) eikä aivan pohjalle niin ei ne tukkoon mene.
Vapollakin käyttävät 160mm viemäriputkea, jos ei yksi riitä niin toinen rinnalle.
cosmic_cowboy
Onko missään tullut vastaan tutkimusta tai käytännön seurauksia siitä miten nurmisatojen määrä per vuosi vaikuttaa pellon tiivistymiseen? Kuitenkin usein se kolme satoa kerätään samoilla kalustoilla kuin kerättäisiin kaksi satoa.
Taitaa yhdellä naapurilla olla kevätsadolle ajosilppuri, kesäsadolle tarkkuussilppuri ja syyssadolle pyöröpaalivehkeet, niittoruokintaan tietysti Varsta.
Ei noukinvaunua ollenkaan? Miten se pärjää..
Eiköhän mahtanut olla sellainen noukkimeton Bergmann rehukärry?
Laittaa pikkuputkia vähän eri tasoihin. Isompi huuhtouma jaksaa pitää sen alimmankin auki ja tulvavedet menevät ylemmästä.
Olisipa soikionmuotoisia rumpuputkia  ???
luomuviljelijä
Mitä hyvää soikionmuotosessa putkessa olis?   ???
Veetuilun vuoksi kannattaa kaupasta käydä kysymässä, ei siitä muuten mitään iloa ole
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Kyll mää soikionmuotoisen reiän viehätyksen ymmärrän, mutta putki?
Noita sa tehtyä itse edullisesti.
Ostat vaan tavallsiia putkia levität ne pihalle ja ajat traktorilla yli.  ::)
Tekee ne kai silleenki, pitää vaan laittaa ihka oikeeta rumpuputkee tai kovasti lankkuu ylemmän päälle ;D
