Aihe Pellon mattoruokkija  (Luettu 14732 kertaa)
Kloppi
Vs: Pellon mattoruokkija
Kaikki mikä liikkuu kuluu ja menee rikki . Justihin korjattiin Pellonpajan paskaraappaa. Olis pitäny laittaa kuilut ja ritilät. Ritilätkään ei oo ikuisia . 1981 valmistuneen maakunnan ensimmäisen maakuuparsipihaton ritilät vaihdoimme 20 vuoden käytön jälkeen.
Olisko ne ritilät kannattaneet laittaa jollain kiinni, ettei ne olisi liikkuneet (ja menneet rikki)?  ;D
Sininen se on täälläkin. Eikai siinä mitään vikaa ole ollut, eihän siinä periaatteessa edes voi olla jos öljyä lisää taikka vaihtaa aina välillä. Ruokintapuolella ei sylinteri meinaa pysyä kiinni millään, olisi pitänyt valaa kiinni.
Joskus lehmät on potkineet kiskon mutkalle, mutta se johtuu siitä, että kiskot on jälkiasennettu joten ne ovat lattiapinnan yläpuolella.
Kaveri on kanssa kehunut tuon sykeraapan oikeaksi belsepuupin keksinnöksi, aina jotain rassaamista, ovat meinanneet vaihtaa vaijerikoneeseen.
Eikai meillä ole mitään kulumista kummempaa ollut ??? Vähän aikaa sitten heitti kyllä pelaamasta kun hydrauliikka letku petti, muuten pelaa hyvin. Ikivanhat raapat piti kyllä laittaa vaihtoon kun alkoivat rynkyttämään joka välissä väljyyttään.
En sitten tiedä vaikuttaako se että meillä kisko on jälkiasennettu vain lattian päälle eikä se ole missään syvennyksessä.
Sandels
  • Ilima aekojaan Iisalamesta
Meillä oli aikaisemmin lavalin sykeraappa kisko lattian päällä. Jotain pientä ongelmaa oli siinäkin, mutta varsinainen maailmanlopun kone on ollut lavalin cow safety-syke raappa. Seitsemän vuoden aikana on ollut ehkä seitsemän päivää, jolloin se on toiminut niin kuin pitääkin :'( Aina jotain ongelmaa, isompaa tai pienempää.
Eetwartti
  • sisudieselpower
Onko kellään kokemuksia mullerupin ja valmetallin mattoruokkijasta? Onko kestävempi/luotettavampi ku pöllönpajan mattoruokkija?  :o
Eikös sininen cleanmatic ole markkinoiden paras.
Adam Smith
  • Gee!!
Shrek varmaan kertoo. Laita yyveetä ;)
Pötsi
Meilläkin on cow safety, mutta ei onneksi ole noin huonoa ollut. Eniten on haitannut ruokintapöydältä lehmien vetämä heinä, varsinkin pitempi paaliheinä. Raapan kiikkumekanismi ei toimi kun sinne keskikappaleen sisään menee heinää. Siihen auttoi jonkin verran että otti ne kumiläpät pois molemmista päistä. Toinen tärkeä juttu on raapan kääntöpaikat, joita pitää silloin tällöin putsata heinästä ja paskasta.
saiski
valmetallilla jaettu sonneille apetta 10 vuotta. pari vaijeria vaihdettu. Muuten ei ole tehty mitään.... Alkaahan tuossa vähän ruoste jo näkyä. Varmaan pitäs nuorenkarjan paikoksi laittaa tuo betonibunkkeri.
