Aihe Pellonpajan parsikalusteet  (Luettu 19680 kertaa)
suhmura
Onko kellään kokemusta Pellonpajan kalusteista? Miten ovat kestäneet käytössä? Kuulin nimittäin eräältä tuottajalta tapauksista jossa oli asennettu pihaton makuuparsikalusteet 5 vuotta sitten ja tänä keväänä huomasivat niiden olevan juuresta täysin puhki ruostuneita. Nyt käydään vääntöä siitä kuka ottaa vastuun. Heillä on myös -90 luvun alkupuolella samaisen firman kalusteita ja ne on kestäneet hyvin. Olisi hyvä tietää laajemmaltikin millaisia kokemuksia teillä on?
apemies
Vs: Pellonpajan parsikalusteet
***Vasta 3 vuoden kokemus. Pihatossa puolet pellonpajan parsia ja toiset puolet delavalin. Hyvin ovat molemmat kestäneet ainakin tähän saakka.
Heino Leino
kymmenisen vuotta sitte laitoin lypsylehemiille pellonpajan parret, eipä oo rikki menneet
Elämä on parasta kometiijjaa
Herra Heinamaki
Asiaa sivuten:
Olen kuullut ohjeen, että potentiaalintasauksessa pitäisi olla tarkka tässä kohtaa. Lattian raudoitus ei saisi koskea eikä sitä saa hitsata kiinni kalustetolppiin. Lattian betoniteräksistä oma cu-johdin maadoituskiskoon ja kalusteista oma johdin. Muutoin sinkki syöpyy pois lattian rajasta.
Tuo saattaa olla jopa totta (?).
sirkussonni
Seitsemän vuotta sitten laitettiin pihatto, alhva lavalin tolpat, nyt on nuorenkarjan karsinoiden tolpat alapäästään puhki sieltä, missä tolpan juureen jää jotain märkää muhimaan, eli vesikuppitolppien ja karsinan keskitolppien juuret on poikki. Ei pitäisi olla tuo potentiaalin tasausraudoitus juttu, sillä tolpat on juotosvalettu betoniin jätettyihin kuoppiin ja erikseen maadoitettu. Se on sitten ihan sama keneltä ne vesijohtoputkesta tehdyt tolpat tulee. Vakavasti kannattaa harkita laittaa jotain PAKSUA sinne juureen. Rosteri olis hyvä, mutta mites käyttäytyy sitten muut sen jälkeen.
Ei nyt ihan näin äkkiä sais perusremontti tulla!!!
JIIWEE
1999 asennettu pellinpajan kalusteet. Galvanointi tehty todella huonosti ja hitsukset tehty ihan mirten sattuu. Onneksi hitsipuikolla saa korjattua pohjalaasten virheet.
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
täältä pitäis tulla kunnon tavaraa:
http://www.merivirtaoy.fi/
mlahti
propari oy tekee rosterista. eivät ainakaan ruostu. ;)
mah
Potentiaalitasaus tehtiin meillä juuri lattian raudoituksien kautta. Ei tar***** kuparia pintavetona.Lattiaraudoituksista tulee potentiaalikaapeli vain sähkökaappiin. Pellonpajalta en kyllä enää osta mitään, johon pohjalainen on hitsikoneella koskenut.
Runsaan 7 vuotta olleet Pellinpajan kalusteet. U-parreneroittimet syöntiparsissa mätänivät vuodessa, vaikka lattianraja oli maalattu suojamaalilla ennen valua. Yksi makuuparren eroitin pettänyt hitsauksestaan ja kiinnityksen U-pultteja katkennut muutama. Makuuparsien pystytolpat on lattianrajasta syöpyneet, vaikka nekin on maalattu ennnen valua. Onneksi ne tuli täytettyä betonilla ja harjateräksillä.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Tolpat kannattaa valaa täyteen betonia, niin sen pitäisi ainakin estää sisäpuolisen ruostumisen. Meillä on vanhalla puolella Merivirran kalusteet ja samoin tuli laajennukseenkin. Pari parrenerottajaa on revennyt irti hitsauksesta, mutta ne on saanut korjattua hitsaamalla.
Pellonpajan etuaidat ruokintapöydällä, seitsemän vuotta vanha pihatto. Vuoden ajan ovat katkeilleet juuresta, nyt noin kolmasosa hitsattu. Arviolta 5 kertaa aamulla navettaan mennessä osa elukoista ruokintapöydällä. Pari kertaa aiemmin poltin päreeni ja soitin tehtaan myyntipäällikölle. Naureskeli vaan ja sanoi ettei niissä ole vikaa. JA ON KUULEMA AIVAN NORMAALIA. Kysyi että onko rehua ruokintapöydällä  ??? Ei nyt luulisi ihan esikuivatun piikkiinkään menevän.Käsitin, ettei navetan tarvi sen kauemmin kestää..  ::)
Toisen valmistajan laitteet ui paskassa ja kusessa eikä edes galvanointi ole ottanut itseensä. Yksi asia on varma, nimittäin se ettei Pellon raatoja tule enää koskaan. Ei, vaikka olisivat puolet kilpailijoita halvempia. S**tana.
Alfan parret oli meillä ne kesti noin 20 vuotta sitten alkoi katkeemiset.
Korjasin niin että laitoin 40 mm kankea sisälle ja peltiliuskat sivuille (galvanoitua) ja lekalla hakkasin paikalleen ensin tietysti kiinnitin irtonaiseen kaksoisputkikaareen kanget samalla tavalla ja varmistin hitsauksella paikallaan pysymisen.Tuli tosi jämäkät mutta sitten 2005 luovuin karjasta enkä päässyt testaamaan niitä enään pitempään.
sirkussonni
Aivan sama mistä tavara tulee, jos raaka aine on vesijohtoputkea. Ei se merivirta saa sitä sen paremmin kestämään jos se on SAMANKOKOISTA putkea, eikä ole ihmeemmin platinoitu. Nuo mainitsemani tolpatkin suojattiin juuresta sinkkispreillä ja muovipinnoitteella, silti puhki jo nyt, ja toisekseen ne tolpat jotka ei ole kyseisissä kohdissa, loistaa uutuuttaan. Eli se on ratkaisevaa missä olosuhteissa ne ovat. Vesikupit siis pitäisi laittaa johonkin muualle kuin tolppaan! Pysyiskö ne ilmassa keskellä karsinaa!
Maalaispoika
Myös ainevahvuus vaikuttaa kalusteiden kestoon, paljon myydään alle 3 mm seinämävahvuudella, ellei osaa erikseen vaatia vahvempaa. Sirviö ainakin käyttää 3,6 mm putkea, Merivirralta löytyy myös 2,9 mm, jos haluaa hinnassa säästää. Viron poikien kalusteet on kuulemma 2,5 mm seinämällä ja siksi kai halpojakin...
