Aihe Apilan niittoajankohta  (Luettu 9028 kertaa)
gene
 Kuinkas on apilan niittoajankohdan kanssa kun yleensä niitetty vasta kukinnan alkuvaiheessa(apilaa 50%, ruokonataa50%) tuleeko ruokinnallisia ongelmia jos aikaisemmin niittää?esim heti ruokonata-timotei seoksen jälkeen ?
Vs: Apilan niittoajankohta
Riippuu mille elukalle sen sitten syötät. Jos syötöt emolehmille niin aika vanhaa pitää olla mutta lypsylehmille niitto heti timotein jälkeen. :P
Ed
Niitä nuorena ja suätä viimeksi eli poikimesen jälkeen(,, jos kevätpoikivia)
Toinen niitto vanhana ja korsiintuneena emojen vieroituksen jälkeiseen ruokintaan... kuntoluokita... kunnostusruoki .. jne..hyvä tulee apilalla eikä tartte kemiraa ruokkia.
Solifer1
Siis käsitinkö oikein että oot kylväny seoksen jossa puolet apilaa  :o Toisinaan jo 15 %n kylvömäärällä voi kasvustosta puolet olla apilaa.
gene
lypsylehmille olisi tarkoitus rehu tehdä ja kasvustosta  apila% on arvioitu ei kylvömääristä.
Silmävaraisesti apilapitoisuuden yliarvioi helposti, silmävaraisesta "puolet apilaa" on usein kuiva-aineena laskien alle kolmannes.
Yhden tutkijan vinkki on kepin heitto: otetaan suorahko puolimetrinen puukeppi, jota heitetään 50 kertaa pellolla kulkien. Joka kerta katsotaan kummastakin päästä, osuuko heinään vai apilaan. Saadaan 100 havaintoa. Ja tästä helposti apila-%. Muutamia kertoja kun erilaisissa kasvustoissa heittelee, niin se oma silmäkin kalibroituu paremmin kohdalleen.
Solifer1
Juurikin näin, silmä valehtelee. Millaista apilan siemenmäärää petri pitäis suositeltavana tai siis ehottomana maksimina. Mulla on ollu nykyvuosina 25 kg heinäkasveja ja 5 kg apilaa.
Eiköhän sulla ole nuo kylvömäärät sieltä "sopivan" haarukan yläreunasta, luulisin.
Takavuosina olin mukana yhdessä apilakokeessa, jossa monen muun jutun ohella katsottiin myös noita kylvömääriä. Maalaji oli multava hietamoreeni eli paras mahdollinen taimettumisen kannalta. Testatut apilan kylvömäärät 1,2,3,4 ja 6 kg/ha. Ainoastaan 1 kg/ha erottui vähän muista alaspäin heikomman sadon muodossa. Ylisuuret kylvömäärät tasaantuvat reilussa vuodessa samaan taimitiheyteen.
Mutta vähän kylvötekniikka- ja maalajikohtainen juttu. Jos taimettumisolosuhteet erinomaiset, jo 2 kg/ha riittää, tuo 5 kg/ha on vielä perusteltua, vähän vakuutusta on syytä ottaa tuon 2 kg/ha päälle. Itsellä yleensä 2 kg puna-apilaa ja 1 kg alsiketta/ha, heiniä 12-15 kg/ha.
TeeÄm
Asiasta kolomanteen. Tein siemenseosta ku naapurin isäntä sattu paikalle ja huomas ruokonatasäkin. Sano että on virhe mennä tuommosta laittaan säilörehukasvustoon, sillä kuulemma meleko varmasti homehtuu tai ruppee lämpenneen siilossa.? Paaleissa ainaski säilyny kohtuu hyvin. Härnäsköhän vaan pirulainen ::)?
SKF
Oli vaan katteellinen sulle ko meinaat ottaa asia rehua vähä enempi kerralla! ;)
