Aihe veot hukassa...  (Luettu 6128 kertaa)
Alottelija
veot hukassa...
minnehä hitashista on hevoset karannu? veot tuntuu olevan aika kateissa... mitähä ois hyviä paikkoja tsekata oisko vika siellä vai onko kone menny väljäksi? polttoaine suodattimet uuvet ja ilmanputsari kunnossa.
Bönde
Vs: veot hukassa...
Tarkista sähkösammuttimen varren pituussäätö. Se on erittän tarkka säätää. Puolenkin kierroksen ruuvin kääntö vaikuttaa jo erittäin ratkaisevasti. Meillä teki Hitatchi joskus saman ja vika oli sammuttimen säädössä.
Vs: veot hukassa...
Onko tankin suodatin missä kunnossa,sakkaa tankissa? Omassa piti aikoinaan ottaa tankki irti ja pesuun,oli sen verran pskaa tankissa että suodattimet oli hetkessä tukossa.
Alottelija
Vs: veot hukassa...
jaa a tankin suodatin? ei tankissa mitään suodatinta ole-> pari vuotta sitten oli pohja roppu auki ja tankki tyhjä... tosin onhan sinne kerenny jo tulla vaikka mitä:) pitääpä huomenna kahtoa sakka kuppi. Tänään siinä ainaki oli sakkaa ja uuvet suodattimet tosiaan laitoin> vähän aikaa toimi ihan hyvin, mutta sitten taas alko puutua vaan... vai voisko se johtua, kun lämpenee?
Ala-Pertti
Vs: veot hukassa...
Ahtopuolella turbon ja imusarjan välisen putken/letkun klemmarit katkenneet kahdesti.
Ahtopaineet ja vedot karkasi harakoille suhisten.
Samaa vikaa ollut muissakin kuokkijoissa ja parissa hollantilaisessa.
kahala
Vs: veot hukassa...
Minkäs valtakunnan syöttöpumppu tuos on jos kaasu on sähköjohdon varas niin ilmamassamittari alkaa vanhemmiten tunnistamaan moottoriin virtaavan ilmamäärän liian pieneksi ja antaa liian vähän ruokaa koneelle. Autopuolella erittäin yleinen vika.
Halliorja
  • Turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta
Vs: veot hukassa...
Onko veto pelkästään kateissa, meinaan liikkuuko puomi vielä riskisti. Jos puomissa on vielä voimaa mutta veto on heikko tojennäköisesti kääntökehän läpiviennin tiivisteet vuotaa sisäisesti..
Alottelija
Vs: veot hukassa...
taispa vika löytyä(talvilaadun polttoaine) ainaki tämän päivän toimi hyvin, kun kesälaatua tankkiin laitoin...
Timppan
Vs: veot hukassa...
Taikka polttoaineen imuletku vuotaa ilmaa. Saa selville vaikka niin, että vaihtaa imu ja paluu puolen letkut keskenään.. Itsellä kobelcossa tämä.  :)
Alottelija
Vs: veot hukassa...
luulisin jotta ei vuoda, kun pari vuotta sitten uusittu kaikki letkut... Liekkö tuo arktisiin oloihin tarkotettu talvi öljy liikaa kesällä.
mike
Vs: veot hukassa...
Ilmamassamittari?
