Aihe Vaihtoehtoja viljankuivaukseen  (Luettu 29140 kertaa)
Paskervilleri
Vs: Vaihtoehtoja viljankuivaukseen
Hei, tässä olikin aihe jota olen itse tuumaillut. Viljaa meillä on n. 20 ha
ja "puimahuoneessa" on kolme kpl n. 80 m3 4 m leveää laakasiiloa. tähän asti ollaan kuivattu
muualla ja kipattu siiloon josta imumylly sitten vetää. Ruokinnassa seko samurai ja sonnit syö.
Suunnitelmissa olis jauhaa vilja vanhalla murska 350:sellä ja laittaa sekaan siirappivettä (täälä josain luki että 1osa siirappia 2 tai 3 osaa vettä)
tuosa laskeskelin että jos 7 kuution pikkutuhtiin laittaa 30 litran pullon soosia olisi
annostus n 6l/t
Elikkä onko suunnitelma muiden mielestä aivan pois oikiasta ja jääkö jäljelle tikan tienesti
apemies
Entä millainen vaihtoehto on puida  cräkkerillä varustetulla ajosilppurilla erittäin pitkään sänkeen ja säilöä hapotettuna kokoviljana laakasiilossa säilörehun tapaan?
Paskervilleri
On sitäki tuumailtu, että jos ottais yhen väliseinän pois ni onnistuis tuon kokoviljan polokeminen paremmin.
Tulee vaan kuutiot vastaan aika äkkiä yht n160, en sitte tiedä että paljonko enemmän tulis "pitkäsänkistä"
kokoviljaa vs murskevilja, Olikos Adamilla suoraleikkuupää???
Carlosi
voiko ton propioni viljan myllyttää heti hapotuksen jälkeen ja säilyykö se vai miten sen kanssa olis järkevin toimia? Tuntuis tällä hetkellä parhaalta vaihtoehdolta kun ei kiinnostais mitään suuria laitehankintoja tehdä, ruuveja on jäämässä joutilaaks ja vanhaisäntä kerkeis varmaan hoitaa myllytyksen/hapotuksen. Jos viljat on katonalla niin tarviiko vielä muovia yms kattamista säilymisen takia?
Jos happoa on tarpeeksi niin ei tarvitse. Pinta kostuu hieman ja on arka homeelle, luultavasti muovi lisää tuota homehtumista.
apemies
***Mulla ens kesänä tavoitteena testata tätä systeemiä. Saas sitten nähdä miten onnistuu
AgerSilva
Jos on katonalla niin ei tarvii mitään. Ja jauhatettua tulee sen mukaan mitä viljaa menee, että ei tarvii heti hapotuksen jälkeen myllyttää.
welger
Ensi syksynä pitää kokeilla tätä propioniviljaa yksi kärrillinen, ei aivan kaikkea uskalla kerralla.
Mutta pientä laskelmointia, joku joka tietää paremmin tuon propionihapon hinnan niin vois laittaa näkyville ja rahtikuivaajat vois laskea paljonko maksaa yhden viljatonnin kuivaus.
tonni propioniviljaa: jos keskimäärin 6l tonnille                 6x(litrahinta)=?
tonni kuivattua:   kuivauskustannus=?
Minulla propionoviljan myötä konetyötunteja jäis suoraan pois lonkalta heittäen noin 10 tuntia, 50e tuntihinnalla tarkoittaa 500e vuotuista säästöä, tasosiilojen rakennus kustannukset kuittautuisi tuolla siilojen vuokralla jossa viljat nyt on. Ruuvi löytyy ja hapotin, nämä nyt on melko karkeita lukuja mutta suuntaaantavia.
Agronautti
welger
AgriÄmmän sivuilla on dataa:
http://www.agrimarket.fi/Maatalous_ja_Elaimet/Maatalouskemikaalit/Sailontaaineet/Propion_sailoo_viljasi/
6 litraa/tonni ei kyllä riitä...
Eli tuon mukaan säästöa per tonni 24 e, nyt rupesi kiinnostamaan ihan oikeasti :o
Mietin tuossa jotta tuohon valmistuvaan kaarihalliin tekisi molemmille reunoille laidalliset taso varastot siten että keskelle jäisi reilun kärrin levyinen käytävä jossa takaseinä, käytävälle voisi kipata vaikka kaksi kärriä kerralla ja sillä välin kun puimuri pui kärrit täyteen voisi nuo ruuvata varastoon. Jos oiken viimeisenpäälle tekisi niin käytävän korvaisi jyrkällä kippauskuilulla.
winha35
  • Kyllä lähtee!!!
Syksyllä kysyin tuon propionin hinnan oli muistaakseni jotain 400-500 euroa 200l tynnyri.
jusu
ei tarvi peittää millään jos katettu rakennus, ja heti pian hapotuksen jälkeen voi syöttää ei murheita.. meillä hapotetaan oviaukos ulkopuolella joten tuuletus pelaa.. toinen pui ja toinen hapottaa ja kuskaa kärryjä, yöt saa nukkua.. winhan hinta tieto varmasti lähellä totuutta, ainetta suhtees kosteuteen, taulukko joka pullos.. puitu 12-25 kosteutta ja aina halvempaa kuin kuivaus kun laskee sen kuuluisan oman työn :o + että syövät enemmän.. viljasuihku pitää tulla nauhana kierukalle ja happo siihen suihkuun, leviää ja sekottuu tasasemmin.. voishan suutin suoraan kierukaskin olla, mutta seuranta vaikiaa jos tukkii suuttimen..
Carlosi
Mikä olis käytännössä yläraja kosteudessa missä ruuvi vielä viljaa siirtää?
Eli mitä näitä vaihtoehtoja nyt on viljankuivauksen rinnalle, itselle tämä aihealue on hieman jäänyt pimentoon eikä tietoa hirveästi ole :-X Kuivaaminen tehdään vaihtotyönä läheisen tilan kanssa jossa on vuoden vanha tehokas kuivuri, eikä sinällään kuivaaminen ole kalliimpaa kuin muuallakaan, mutta vaihtoehtoja on mietittävä näillä p-öljyn hinnoilla ::)
Mutta varsinaiseen kysymykseen: käytössä tavanomainen ruokinta ja Hauhon myllärit käy mylläämässä, mutta onko tuossa tapauksessa muuta vaihtoehtoa kuin kuivaus? :o
Vaihtoehtona on myydä kylän köyhälle Kärsä-Keisarille kaikki viljat. Se kyllä huolehtii loppumarkkinoinnista Raision kanssa. Ja tietysti sää myyt sen puintituoreena Dan Corniin.
AgerSilva
Joskus vuosia sitten oli vähän märempää tavaraa. Kosteus tais olla jotain 35-40%  ;D Kyllähän se kierukasta läpi meni, mutta säilyvyyden kanssa oli vähän ongelmia. Sitä oli tosin vaan yks kuormallinen. Helpoimmalla olis päässy, jos ois kipannu sen suoraan mehtään...
