Aihe valaistus  (Luettu 27888 kertaa)
Vs: valaistus
Onko kellään navetassa suurpainenatriumvalaisimia?
sirkussonni
Vs: valaistus
Nyt on......   jo melkein monta tuntia ollut kytkettynä!!  ;D   Loistavaa!
Ei muuten kyllä yhtään sähköä säästä näillä, aivan saman verran vatteja tarvitaan kuin loisteputkillakin, mutta sillä erolla, että sytytysvirta on vielä paljon isompi, eli joutuu laittaan viivästyksillä osan, ettei kaikki räpsää yhtäaikaa päälle esim. sähkökatkon jälkeen!!  Näin mulle ainakin annettiin ymmärtää!
Sitä en nyt sitten vielä tiedä, riittääkö valoteho kuitenkin niin, ettei tarvitse kaikkia lamppuja päällä pitää, lähinnä tuon loisteputken likaantumiseen viitaten.
Viimeksi muokattu: 01.12.11 - klo:17:21 kirjoittanut sirkussonni
sirkussonni
Vs: valaistus
joskus löytyi sellanen suunnitteluohjelma jolla sai verrattua eri valaisimia eri määriä samassa tilassa, jotenkin tais ottaa huomioon materiaalitkin.. jollain valmistajalla tai myyjällä se oli mutta kun on hukka vieny senki eikä muista mistä oli ladattu, keles.. >:(
DIALux-valoavustaja!
Löytyy omalta tietokoneelta, en tiedä mistä renki sen imuroi, siitä vaan kuukkeliin.....
Karjankasvattaja
Vs: valaistus
sähkön säästössä makselee hintansa takaisin
ja täskinpätee se vanha viisaus jos ostat halvan ensiks nii sit tartee ostaa kunnollinen myöhemmin ja se vasta kalliiks tulee.
Led valojen suurin laadun ero on niiden jäähdytyksessä.
Katsoppa ledzed.com 58w loisteputkea vastaava led putki on noin 65e+alv kulutus 21w valoteho parempi kuin loisteputkessa syttyy pakkasessakin heti ei tarvitse sytkäriä.
antti-x
Vs: valaistus
Raksakäyttöön hommasin ja pistin tolpan nokkaan kaksi 400w lamppua, toinen on suurpainenatrium ja toinen monimetalli. Lux-mittari ilmeisesti väittäisi että suurpainenatrium on kirkkaampi, mutta itse tuntuu että näen vastaavalta etäisyydeltä paremmin monimetallilampun valossa (identtiset heijastimet), valo on muutenkin mukavampi ja tuntuu syttyvänkin nopeammin.
Käytiin juuri uudessa 2 robon visiiripihatossa johon Latter oli myynyt 12 400w monimetallivalaisinta, ja valo tuntui valkokattoisessa navetassa suorastaan turhan kirkkaalta synkkänä päivänä. Ja meidän rakenteilla olevaan aika lailla vastaavaan ne yrittävät nyt myydä 14?!? Jotenkin tuntuu että 12kpl 250w valaisinta riittäisi kun liimakaaretkin tulevat valkoiseksi maalattuina (ja tulee valoharja joka ei tietenkään auta piemeällä tai lumen alla).
Toisaalta pitänee vähän tehdä sisätilakokeita noilla työmaavalaisimillakin (ovat ip65), yllättävän laaja valokeila  joka voisi riittää kahdessa rivissä navettaan. Jos vaikka pistäisi kahteen riviin aika lähelle harjaa ja suuntaisi vähän ulospäin. Hintaa niillä on meinaan reilu satasen /kpl, sis alv. Siihen parilla sadalla ohjauselektroniikkaa ja jostain punaisia energiansäästölamppuja niin navetan valot olisi hoidettu reilusti alle 3000 eurolla.
Mitä tulee ledeihin, ne pitää toistaiseksi tuoda loisteputkitasolle eli kiskoilla pois katonrajasta. Mikä taas tekee hallista valaistuna jotenkin matalamman ja ahtaamman oloisen. Toisekseen olen ostanut monen sorttisia ledsysteemejä kokeilumielessä. Varsinkin verkkovirtakäyttöön tehdyistä suorastaan valtaosa on kärvähtänyt nopeammin kuin huono energiansäästölamppu. Ei varmaan itse diodien vika, mutta kuitenkin. Jos ostaa navettaan 5000 eurolla ledejä joiden teoreettinen ikä on pitkä, ja sitten vuoden päästä yrittää saada edes osan rahoista takaisin ulkomaiselta myyjältä samalla kun vaihtaa loisteputkia tilalle, niin ei se välttämättä tunnu taloudelliselta ratkaisulta.
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: valaistus
Eläintilaan tarvitaan päivänvalon spektriä lähellä oleva valo, mitään kellertäviä kiiluttimia ei kande hankkia ;) Monimetalli on sävyltään paljon suurpainenatriumia lähempänä päivänvaloa...
mies
Vs: valaistus
Tuommoisia ledejä kun pistää niin näkee... On kylllä hintaakin. Mitenkä on karjarakennusten lamppujen suojauksen kanssa... Siis minkälaiset vaatimukset on asetettu. IP-luokka jotain?
http://www.mikimporting.com/opencart/index.php?route=product/product&product_id=139
Normaalit hallivalaisimet ei nyt ole mitään ihan älyttömän hintaisia.
http://www.vplux.fi/teollisuusvalaisimia/hallivalaisimet/?num=288609&upotusURI=/teollisuusvalaisimia/hallivalaisimet/&x305706=Select/Card
Yhdellä tilalla oli tuollaisiin normaaleihin hallivalaisimiin tehty suojukset itse päälle. Isäntä väitti että siinä oli säästänyt jonkin verran...
IP-luokitukset:
http://www.stek.fi/sahkon_kaytto_kotona/sahkolaitteiden_ip_luokitus/fi_FI/ip_numeroiden_merkitys/
Mitenkähän toi mikimportin ledi toimisi? Suojuksen voi ottaa pois, valaisee laajemmalle. Aloittajalla sama ongelma kuin minulla, tuli rakennettua liian matala maja. Jos laittaa harvakseltaan kirkkaita valoja, niin se aiheuttaa varjopaikkoja nurkkien yms taakse ja niistähän lehmät tykkää...Yksi myyjä sanoi, että matalassa rakennuksessa neljäsatawattiset lamput häikäisee.
Vs: valaistus
2 kpl 150w suurpainenatriumkilluttimia tilasin navettaan yövaloksi. Ehkä ensi viikolla saan asentumaan :)
  Tuo likellä päivänvaloa oleva sävy tietysti voisi vaikuttaa hedelmällisyyteen, onko tuosta tietoa?? :o
Viimeksi muokattu: 04.12.11 - klo:16:31 kirjoittanut rene
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: valaistus
Emmä siitä tiedä, mutta kiimojen havaitseminen ja esim. maidon värin tunnistaminen on hankalaa...
Vs: valaistus
Eli IP-luokka 44 riittää valaisimissa jos oikein katoin listausta. Olin ajatellut että pitäis olla ainakin 55 tai 65 ???
mies
Vs: valaistus
Ei voi väittää, että vms1 olisi mielikuviteksoton ihminen ;D
Ei voi.  Oikeassa on kyllä.  Led valot on hyvin tyypillinen esimerkki tuotteista  joissa valmistuskustannus ei ole missään linjassa tuotteen lopullisen hinnan kanssa.  Ja luulen että ei välttämättä laatukaan ole vaikka valotehoissa merkittäviä eroja onkin >:(
Olisiko tämä mielikuvituksellista:
lypsyaemalle upotetaan ledivaloja valuun utareen kohdalle. Näkisi tissit paremmin.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: valaistus
Lehmät saattais ainakin alkuun kattoa vähän kieroon asemalle tullessa.  Katkaija sopivaan paikkaan asemalle, tai joitenkin yhdistettynä aseman porttien toimintaan, niin vois olla jopa hyödyllinen.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: valaistus
Tulee varjoja. Valo on hyvä tulla samasta suunnasta kuin katsekin.
körömölli
Vs: valaistus
Eli otsalamput joka täppärillë :)
Ritareille(hÅkan tai rehuedustajat :P yms.) pitää keksiä jokin pyrypeltivalo,sillä neehän käyttää vaan sitä silmää.. :o
viiri45
Vs: valaistus
Onko kenelläkään kokemusta De lavalin  monimetallilampuista ?
