Aihe Vitamiinit sun muut lisät  (Luettu 14298 kertaa)
sirkussonni
Vs: Vitamiinit sun muut lisät
Älä mollaa eläinpuoskareita
Vale-eläin lääkäreitä? Onko heitä, siis vale-eläimiä joita lääkärit hoitaa!  Entä eläinvalelääkäreitä?  Aikamoisia eläinvaleitako se lääkäri kertoo?
sjk
Tänään -sanoisinko melko tyhjentävän Naseva-tarkastuksen yhteydessä oli puhe kivennäisruokinnasta ja valittelin sitä,kun ummessa olevia ei saa syömään kivennäisiä,eläinlääkäri oli sitä mieltä,että ei ne niitä tarviikkaan.Aika yllättävää,käski antamaan suolaa-aionkin kokeilla..
Miten hurmaavaa  :(
Eläinlääkärit ovat lukeneet nautojen ruokintaoppia peräti 2 opintoviikkoa. Tuo ohje käy joihinkin tilanteisiin, mutta yleispäteväksi ohjeeksi siitä ei kyllä ole. Mainittakoon suolasta, että umpilehmien Na-normi/ry on pienempi kuin lypsävien. Korkeina pitoisuuksina Na tekee ikäviä asioita.
Mistä tulee magnesium ja seleeni... Perusrehuista ei tule.
Mutta miten vaan. Voi tuo onnistuakin ja monilla onnistuu. Ja jos ei onnistu niin ompahan lääkärillä töitä. Umpilehmän hyvä kivennäisruokinta maksaa 2,2-3,1 € (umpiaika) joten se kyllä tietysti kannattaa säästää ja pelata vähän riskillä. Jos vaikka 100 lehmää jättää ilman niin säästää peräti 220-330€. Sillä voi sitten maksaa sen yhden poikimahalvauksen hoidon  ;D
Tässä on asiaa.Suolaahan saa syöttää niin paljon kuin syövät,mutta tavallisesti kivennäisiin ja muihin ostorehuihin on lisätty tuota niin paljon etteivät etes syö kuin kesällä.Yleensäkkin jos umpiruokinassa ei perusrehujen osalta ole asiat kunnossa,saa sitä kokeilla vaikka mitä,jos toimii silloin ei todellista ongelmaa olekkaan tai se jää huomaamatta.Kuten JoHaRa sanoi,mikä toimii toisilla ei välttämättä toimi toisella,omien ongelmien tunnistaminen ja niihin puuttuminen on se paras lääke.
Miten hurmaavaa  :(
Jos... ei ole poikimahalvauksia, jälkeisten jääntejä yms. niin ei silloin kannata muuttaa mitään. Asia on kunnossa. Jos asia ei ole kunnossa niin silloin se on halvinta ennaltaehkäistä.
agn830
Meillä kivennäiset ja ADE-vitamiinit menee seoksessa ja myös SUOLA.Umpilehmät kun ei saa tätä seosta vasta ,kun pari viikkoa ennen pokimista,koska en tunnuta nykyään oikein ollenkaan,tällä väliajalla sitä suolaa ois tarkoitus antaa ja sit sain yhtä muuta ainetta,jota aion sotkea suolan sekaan,Katotaan onko elukat ketarat suorana-Menneenä vuotena ei tainnut olla kuin yksi halvaus,toivottavasti säästyy eteenkin päin  siltä ongelmalta..Ja mitä tähän elukkalääkäriin tulee,niin on kyllä aika paha männä valelääkäriks sanomaan-on sen verran perehtynyt kyllä asioihin.
Eli seoksessa on jo yhtä ja toista. Ei siis pelkällä suolalla... Ehkä elukkalääkäri huomasi Na-vajeen. Pääasia on että pelkkä suola ei riitä.
sjk
On tullut kokeiltua tuota Na melko puhtaana,ei siis suolana pelkästään,kyllä minusta tuosta ei hyötyä ollut,K ainakin kumoaa tuon komiasti.Acetona Dry:n kanssakkin kävi toisinpäin,paremmin toimii kun ei anna väkirehuja ollenkaan ennen poikimista,ei mm.pöhöä juuri ollenkaan.Korsirehuilla saa ongelmat muuttumaan alapotenssiin.Juottamista suosittelen lehmille poikiessa,jos on pahoja ongelmia tai lehmällä on aiemmin ollut ongelmia.
sjk
Tuohon agn830:n tapaukseen vielä,aiemmin taisit kysyä mistä alhaiset maidon pitoisuudet johtuu.Veikkaisin käytössä olevan kohtalaisen vanhana tehty säilis,tuosta suosittelisin tekemään kivennäisanalyysin,jos löytyy alhainen Ca-pitoisuus,nuo ammut ilman Ca:ta kärsii Ca:n puutteesta jo ennen poikimista,viimeistään silloin kun lehmä alkaa maitoutumaan.Eli tarvitsevatkin paljon kalkkia,muuten halvaantuvat.
Nyt olet ytimessä  8)
agn830
Kolme analyysiä tehty:kuiva-aine 300,r-valk.170,D-arvo 707,kalsium 4.6.Kuiva-aine 221,r-valk.164,D-arvo 712,kalsium 5,2 ja kolmas näyte:kuiva-aine 330,r-valk.152,D-arvo 701 sekä kalsium 4,3.VANHAAKO???
sjk
Kysynpähän vaan,miten hitossa ei pitoisuuksia?Liian pieni syöttömäärä kenties?Vai muuten vaan kaikki pielessä.
mah
Vai onko päivätuotokset yli 30, tehdasrehu,  mustia lehmiä.... :'(
mah
Noiden kivennäisten ja hivennäisten käytöstä kun on katsellut ja kuunnellut....ja kokeillutkin. Vitamiinilisä, etenkin E-seleeni, tuntuu meillä olevan tarpeen. Toinen mikä tuntuu hyvälle lisälle, on sooda. Sorkkavaivat ovat tyystin hävinneet. Pitkiä sorkkia lukuunottamatta. Monesti ruokintaongelmat näkyy ensin sorkissa. Ja soluissa. :'(
Moni vannoo soodan nimeen. Se on NaCl:a parempi Na-lähde, koska kloori jää tulematta. Vaikuttaa moneen paikkaan, vaikka pieni määrä ei pötsin pH:ssa juurikaan vaikuta. "Yx tyyppi" sanoo että maidot putoavat 1,5 kg jos jättää soodan pois  :o En väitä tietäväni miksi niin tapahtuu, mutta näin hän on sanonut ja syöttää soodaa vakituisesti. EHKÄ 200 g soodaa neutraloi itse apetta ja muuttaa makua lehmille mieleisemmäksi ??
lavali
Itte oon korvannu een tänävuanna adek:illa Poikimiset on ainaki tähän mennes onnistunu, (jos)se on joku mittari :)
